Собстна интересует что же за сцепление у меня стоит. По аукционнику TRD, но что-то я такого не нашел.
И 1.5мм накладок, это из серии еще поживет? -)
Собстна история такова: иногда возникает скрежет при плавном троганье, в самом конце хода педали. Хотя заодно чуток прокачал, вроде получше стало.
Может это норма? -) Хотя по всем правилам, конец диску сцепления. Но как писал выше, было обнаружено еще 1,5мм накладок.
Вот:
Одно скажу точно: сцепа у тебя не сток
Странно что ничего не написано на корзине самой...!?
У меня через окошко это, четко видна надпись "ATS & Across"
хочу тоже на выхдные на подъемник заехать, поглядеть что ж там за зверь сидит межуд коробкой:)
ну что, больше докторов лечящих по фотографии нету?
Вообще на TRD похоже внутренними рёбрами корзины,а так не могу сказать,узнаешь когда искатаешь,удачи!
Да в том то вся и фигня, что есть неприятный звук при плавном отпускании педали, в конце ее хода. Т.е. при попытке плавно трогаться и держать сцепление, т.е. жечь его немного.
И хочется понять откуда этот скрежет. По все правилам похоже на то, что стерся в 0 диск сцепления. Но по фото мы видим, что не стерся.
Может это нормально для метало-керамики и т.п. дисков.
Я облазил кучу инета, и что-то так и не нашел инфы про звуки подобные. Да и не нашел инфы касаемо сколько минимально должно оставаться на диске миллиметров.
Возможно оно там вообще двух-дисковое.
Снимать просто так гетраговскую коробку мне что-то не очень хотса, как и заказывать полностью новый комплект начиная от маховика и заканчивая вилкой.
З.Ы. За "Удачу" Спасибо! -)
