всем привет..
проблема такая.. при клаче с места или при покатушках боком по жопе прилетают удары, читал что это подушка редуктора, и что можно легко положить такими ударами блокировку... сегодня заглянул.. состояние подушки не новое конечно, но и трещин и разрывов не наблюдается. Вот и не знаю куда ещё смотреть. Или может она износилась без трещин. хз...
Есть у кого какие идеи? подскажите пожалуйста.
У меня та же проблемма и с 2мя подушками(( (ГТЕ+58я)
Меняю редукторы раз в год при нечастой езде((( Проблемма допекла уже(
Из полумер, которые предпринял - под траверсу коробки положил резинку толстую (подушку коробки менял - не помогло), удары стали значительно реже. Отсюда сделал вывод что бить начинает когда кардан входит в дисбаланс. Подумываю поменять подвесной, т.к. резинка на нем кажется очень мягкой...
Знаю еще несколько любей с такой проблеммой - решения пока не нашлось(((
Удары какие? Колесо прыгает?
Посмотри задние верхние рычаги - там плавающие сайлент блоки и они любят умирать)
Я бы, для начала, попробовал протянуть подрамник (динамометрическим ключом).
У меня рычаги меняные верхние. Редуктор на одной подушке. Ударов никаких нет.
подушки у меня 2 обе в норм сост... хоть у меня и не гте, но я думаю это не проблема.
Если с места стартовать с пробуксовкой прыгает.
Перетяну подрамник и погляжу плавающие, отпишусь тут.
Спасибо за наводку!
Еще заодно глянь как там поживают 52205Н и 52206С.
Может им тоже пора на заслуженный...
еще неплохо амморты проверить..
beast_drc, да кстати, если они мертвые и Супра качается на пружинах, тоже будет прыгать колеса.
У меня такое было после покупки, жопа вообще на кочках как качеля ввверх вниз ходила. Да и с места колеса прыгали. После замены рычагов , всех сайлентов, стоек - все стало четко.
Какие сайленты менял ? Где заказывал ? Собираюсь в верхние задние фебест поставить попробовать , вот в остальные рычаги не знаю что
Febest покупай сразу коробку, оптом дешевле и как раз получится сайлент-неделька, постоянно менять будешь
Менял год назад один сайлент в верхнем рычаге на фебест ) все нормально пока ) сейчас хочу все остальные поменять , других вариантов пока нету
Misha74, vtulka.ru вот тут покупал в реактивный рычаг, развальный. И в основной нижний. Верхние треугольные рычаги поставил с распила тойоты саурер.
Как полеуретан себя ведет ? Тоже на втулке присматривал , думаю надо заказывать )
Kurs142, закажи новую.
Kurs142,
Номера в каталогах ...
Подушка редуктора: 41651-14020
Болт крепления: 90110-14007
Kurs142, кризис =) а что ты хотел....
надо было раньше о ней думать =)
За 3.5-4р можно подрамник целиком с подушками живыми купить
Мое мнение такое - сзади может долбить:
-подушки редуктора (задние)
-Под передними "ушами" редуктора нет подушек (а они там должны быть)
-сайлентблоки задних верхних рычагов.
Считаю это основным, особенно последний пункт. Т.к. это довольно часта проблема на Супрах (исходя из моего опыта)
Ес-но обычные шаровые и подшипники так же могут быть причинами разных звуков
