Подскажите как лудше сделать,переставить двигатели или коробки???Хочется твинтурбо на механике,одни советует коробки переставить,другие моторы!Как все таки сделать правильно???
Ну это кому как интереснее некоторые Суправоды и рули переставляют с права на лево (скоро и обратно будут) По мне 2-ой вариант лучше ...
Слава богу расположение руля справа как-то не беспокоет,скорее наооборот!Мотор кажется легче перекинуть,только редуктор и насос топливный переставить местами.На форуме читал что в отверстие где стояла АТF механника плохо садится,надо пилить,также пидали переставлять и т.д.
Ну ты не забывай 58ая кпп ГТЕ не вывезет, если возьмёшь 1 вариант, то в любом случае и ДВС и КПП менять ...
Об этом я уже тоже начитался..Может быть на турбову с автоматом поставить уже коробку мех.которая выдержит GTE??Только вот какую??Одни вижу пишут 154 ,другие гетрат потом карданы подбирают и т.д Интересно в моем случае на турбовый автомат какая коробка сядет без особых проблем???
там где и у тебя
Искать на мехе?В основном они все убитые!Я десять лет занимаюсь привозом машин из японии,очень трудно найти хорошую Супру на мех.,а если и найдешь то стоит как героин..Так что пришлось взять на автомате твинтурбо с пробегом 62.000км,Дальше видно будет..
Ну качни автомат у того же харвеста и гоняй на автомате. Либо просто езди на автомате простом и не парься.
Автомат решает. механика - дрочь. Посмотри - Андрей А. - меньше 3 сек до 100 лупит, механика так не может.
Наверно придется продовать на мех. атмосферник и усиливать автомат!
