Печка! Мароооз! Холааадна... |
Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 25.8.2008 Из: МО, г. Орехово-Зуево Пользователь №: 1 622 Авто:JZA80 / 2JZ-GE / AT ![]() |
![]() Вставить ник Потенциальный суправод ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 6.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 484 Авто:Audi S4 2.7 BT МКПП ![]() |
ну и чо? сделал ?
Да, промыл. Но сначала заработало а потом опять мороз (
-------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
Привет всем!Давненько поднималась тема о том что на Супре печка нихрена не греет.Сам страдал этим вторую зиму и думал что ей ещё нужно,вроди патрубки горячие непритронишся а печка еле греет а когда морозы приблизились к -20ти то стало совсем невесело.Так вот к чему я!сегодня эта проблема была побеждена окончательно и бесповоротно!Аказуется что патрубки выходящие из двигаталя и идущие к печке соединяются металлическими трубками и вот эти трубки между собой соеденены переходником (тоже трубкой) каторая сообщается.Тоесть антифриз недоходя до радиатора печки ходит по кругу и не поподает в радиатор точнее попадает не в той мере в которой должен!когда я просунул кусочек проволочки и увидел что трубки сообщаются я был в шоке,позвонил знакомаму человеку который занимается ремонтом машин и он сказал мне что такого он не на одной машине не видел!Короче я недолго думая взял пару молотков и заплющил трубку посередине.И как следствие результат,печка греет как фен,в машине ташкент даже на первой скорости вентилятора,воздух дует очень горячий я аш окно открый когда ехал!У Жени Sub я спрашива и он подтвердил что этот металлический переходник заводская деталь и если честно то я не пойму почему конструкторы так сделали.Видно японцы не предпологали что машина будет эксплуатироваться в такие морозы,больше мне в голову ничего не приходит,хотя по началу я думал что так они хотели разгрузить давление в радиаторе печки.Короче результатом я остался доволен и у кого такаяже проблема советую!
Про переходник сказать ничего не могу, у меня печка работает отлично, и иногда даже слишком жарко в машине..
Сообщение отредактировал beast_drc - 30.1.2010, 21:33 -------------------- "Проще продать
Аналгично греет офигенно:)) греет лучше селики 20ки:))
Просто мне кажется, что если начала греть с заглушенной перемычкой, значит что-то невпорядке с радиатором печки.. и данное решение все равно полумерное
Поддерживаю
По-моему это неправильный способ решения данной проблемы. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
таких апендицитов в системе обогрева как на атмо моторе на турбо нет,как и на других овто и в данном случае считаю это небольшой недароботкой производителя!
у меня печка жарит так, что можно сосиски жарить)
Так чем дело то кончилось у хозяина темы, кто знает?
у меня ситуация примерно такова
печка дует хорошо, но тёплым воздухом, переключатель холод/горячё переключает краник как положено, но нет той жары как все говорят это возможно из-за того что стоит 3-х слойный основной радиатор? залит антифриз красный -------------------- |
Датчик температуры есть? Или сколько по шкале на стоковом показывает при прогретом двигателе?
Александер, сделай диагностику системы климат-контроля.
датчик темп показыает норма держит середину т.е. двигатель прогрет
а как её сделать эту диагностику или чем? -------------------- |
Тогда твой трёхслойный радиатор точно нипричём.
а в термостате может быть такое, что он щас стоит у меня на открытие меньше градусов, если поставить более жаркий термостат может поправить положение?
продолжая бороться с теплом в Супре.
проделанная работа: 1. замена термостата на 82 градуса, до этого точно такой же стоял. и всё ![]() итог: завел - прогрел - а печка морозом дует и температура поднимаеться, бегал бегал - всякие шаманские вЭщи говорил - то там шланг качну то тута в итоге начал нижний патрубок радиатора теплеть, но увы стал чуть теплее и всё, температура начала прыгать когда чуток прогазовал - морду не задирал - начал нижний патрубок радиатора греться наконец то, и помаленечку из печки начал веять теплый воздух - основной радиатор на половину теплый на половину холодный. крышку основного радиатора не закрывал пока не перестал выходить воздух.. - а температура все прыггала и прыгала - кстате нижний патрубок основного радиатора начал греться тогда когда срабатывали эл.винтиляторы... подождал - покурил - и вроде нормализовалось.. НО теперь есть одно но, почему на холостых печка дует теплым выздухом, а когда прогазуешь создашь давление в системе в районе прогазовки от 2 до 6 000 оборотов и печка начала греть уже лучше, как тока газ сбрасываю то опять на холостых еле теплый. Можеть это быть из-за завоздушенности в самой печки? -------------------- |
Скорее из-за того, что где-то травит, не держит давление.
У меня на Лексусе тока что такое было. Все разобрал, потом собрал, но забыл один хомут назад поставить. Антифриз уходил, печка дула холодным, но когда едешь по трассе, дует теплым. Хомут поставил назад, все вернулось на свои места. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
В моей булькало под панелью на холодную. Стравил воздух и лето в машине наступило. Но мне без разницы - зимой не ездит машинка. Отпуск у нее.
Сообщение отредактировал Ildarka - 26.11.2012, 22:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2024, 5:56 |
