Фары. ПР->ЛР, По мотивам проделанного Diabolikом |
23.6.2009, 17:22
Вот нарыл у него в бортовике фотки:
А теперь вримание вопрос.. что будет, если: а) обрать врхнюю квадратную перегородку б) изменить изгиб в обратную сторону -------------------- "Проще продать
23.6.2009, 18:41
Отвечаю. Будут леворульные фары -:)
В общем переделать там шторку можно, но геморройно. Например в хелловских линзах, шторка сделана из тонкой, плоской пластины, просто пилишь такую же и все. А тут надо ломать и как-то крепить по новому, и главное чтобы линия шторки осталась в том же месте. В общем надо подумать, прежде чем ломать -) -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
23.6.2009, 18:46
Diabolik у меня дальше вопросы родились
а)Из чего вся эта лабуда сделана? б) что будет, если шторку эту тупо сравнять? (понятно ТО уже не пройдешь, но просто интересно.) в) что будет, если отраджатель вообще полностью открыть линзе. -------------------- "Проще продать
23.6.2009, 20:24
а) Не могу точно сказать. Несилен в металле. На мой взгляд она из хрупкого, порошкового метала(порошковой отливки) не знаю как объяснить -). Собстна они у меня остались, могу привезти.
б) Если сломать, то не будет галки, но будет завышение уровня линии. Если добавить, т.е. продлить, то тоже не будет галки, но уровень будет правильный, правда обочина не будет освещаться. в) Будет линза для дальнего света. Слепить будешь всех и вся -) -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
23.6.2009, 20:27
Diabolik Брось в машину, к выходным, на всякий случай. я наверное либо в пятницу либо в субботу на смотру подъехать собирался..
24.6.2009, 9:57
Привет Всем!
Ну два раза озадачивался на сарае этим делом! Если хотите поищу тему на соарер ру!? В общем отвечаю: 1) металл далеко не хрупкий, пилить его тяжеловато (может быть на удары он плохо реагирует) пилил пару раз напильником по металлу можно фрезой с дремелем 2) прямоугольник с верху пилить можно и даже скажу что нужно , достаточно сточить угол с противоположенной стороны от углубления 3) существующее углубление можно заделать полоской из фольги (с банки из под колы делал) прикрученной на пару самонарезов 4) проделать такое же углубление с противоположенной стороны в общем не знаю как в Супре, но в сарае линзу можно еще и двигать благо придусмотренна регулировка. после проделанных операций фары светят на порядок лучше! КОНЕЧНО ДО НОВЫХ ЛЕВОРУКИХ ИМ ДАЛЕКО, НО ЗА ТО ДЕШЕВО И СЕРДИТО! проблема будет в разборке и сборке. мне кажется желательно полирнуть фары. абразивами не советую оставить могут налет лучше кругами Абралона - 600 -1000-2000-4000 потом пройтись полиролью для пластмассовых фар Сообщение отредактировал IQ200 - 25.6.2009, 4:40 -------------------- Errare humanum est,
24.6.2009, 10:10
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 14:53 |
