Supra.Turbo. Дур-машина., Фу-фу-фу корчеванию... |
25.8.2015, 8:02
muzikant_83, Воо, наконец то)
25.8.2015, 10:13
Диски бы сменить и чуток "уронить". А так классная
25.8.2015, 10:57
Правильно сделал,что снял видос про Супру)
Мало ли,что будет в жизни а так память всегда останется) -------------------- |
25.8.2015, 13:07
Очень красивый ролик!
25.8.2015, 14:35
Шикарная машинка!!!
25.8.2015, 15:34
Спасибо друзья Колеса в процессе, с таким курсом доллара хрен купишь
25.8.2015, 15:53
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 993 Регистрация: 30.5.2013 Из: Владикавказ Пользователь №: 8 067 Авто:Celica т23 Boombox-продана. JZA80 2JZ-GTE AT |
Benjiro, Такая же хня...Всё откладываешь на колеса,вроде собрал сумму и тут куяк,курс опять не адекват. У меня котовасия с колёсами и курсом второй год длится
25.8.2015, 21:15
А мне эти диски очень нравиться, красивые, и не как у всех..
16.1.2016, 23:28
Что-то стало скучно... понеслась семейная жизнь и Супрой некогда заниматься? - самая частая фраза на форуме, теперь и я пополнил ряды.
Сообщение отредактировал Benjiro - 16.1.2016, 23:29 -------------------- |
17.1.2016, 10:58
А что скучно-то? Будет лето и хорошее настроение, сел с женой и прокатался с ветерком!
И жизнь наладится. -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
17.1.2016, 16:23
Вставить ник Группа: Активные пользователи Сообщений: 762 Регистрация: 12.9.2010 Из: St.Petersburg Пользователь №: 5 000 Авто:- |
Benjiro, когда тачку сливать начнешь?
17.1.2016, 17:09
Артемий, так было 7 лет подряд, когда радовала В гараж надоело ходить, теперь радуюсь борщю
Milkis, второй год подряд подумываю Сообщение отредактировал Benjiro - 28.1.2016, 18:53 -------------------- |
17.1.2016, 17:15
Небольшое видео о закрытии местного сезона https://vimeo.com/142723933
как добавить видео в сообщение фиг знает Сообщение отредактировал Ro_Ja - 17.1.2016, 19:36 -------------------- |
28.1.2016, 18:56
Небольшой итог за время эксплуатации, идёт 8 год (ужас время летит ) авто дата выпуска май 1998, куплен с пробегом 76000 км, правый руль, рестайл.
Решил ужаснуться и составить перечень сколько крови и финансов она у меня выпила . Стало интересно сколько всего меняного и текущую конфигурацию. (Новое -значит новое с экзиста) Мотор: -Мотор 2JZ-GTE VVT-i -Ковка CP pistons 86.5 (Расточка под тепловой зазор + хон) -Шатуны кованные H-beam Eagle -Вкладыши шатунные ACL -Вкладыши коренные ACL -Полукольца ACL -Новое колено с экзиста -Новый маслонасос -Новый водяной насос -Комплект прокладок двигателя -Новый розовый ремень ГРМ HKS -Новая муфта VVT-i -Новый клапан VVT-i -Новый ролик ГРМ -Новый натяжитель ГРМ -Новый шкиф колена -Новая ГБЦ VVT-i с экзиста -Клапана Ferrera -Пружины и тарелки титан Ferrera -Валы BRIAN CROWER 272 градусов 9,8 VVT-i -Полировка клапанных крышек -Карбон крышка мотора -Карбон крышки ГРМ -Масло пробка TRD оригинал -Подушки мотора TRD оригинал -Шпильки кореных крышек ARP -Шпильки ГБЦ ARP -Масло радиатор Greddy оригинал с термостатом с переносом фильтра -Облегченные шкивы помпы, гур и генератора. -Термостат TDR 68 градусов вроде. Выпуск: -Коллектор Blitz оригинал -Новые турбы 2 х KKK 450 hp, с двойным масляными уплотнителями -Обмотка Termotec -Вестгейты 2 х HKS оригинал на улицу -Фитинги слив/подача Earls -Выпуск HKS hi-power Впуск: -Коллектор Greddy оригинал с дудками -Дроссель Infinity Q45 -Кулер Blitz 100 мм -Пайпы / силикон 90 мм. Топливо: -Кит TitanMotoSport, магистрали/ рейка AN8, два насоса Walbro с погрузом, форсунки 1200cc + проводка, реле и предохранители. Прочее по мотору: -Карбон крышка предохранителей -Карбон задувалка -Масло помойка Greddy оригинал, распиленная и установленная на клапанах -Новый ГУР -Радитор на ГУР, вместо змеевика. -Радиатор антифриза Koyarad -А также куча фитингов, новых болтов, креплений и прочего, может чего забыл -Новая муфта вентилятора -Новый кожух радиатор + 2 маленьких электро вентилятора. Трансмиссия: -Новый Getrag , куплен ещё 4 года назад -Новое сцепление, двухдисковая демпферная керамика OS Giken -Редуктор торсен -Новый возвратный цилиндр сцепления. -Новый главный цилиндр сцепления -Новая ручка КПП -Новые болты на редуктор и прочее -Новая подушка редуктора Подвеска и рулёжка: -Новые койловеры Tein Comfort Sport -Новые рулевые тяги +пыльники и прочее оригинал с экзиста -Новые рулевые наконечники оригинал с экзиста -Новые рычаги верх перед оригинал с экзиста -Новые рычаги низ перед оригинал с экзиста -Новые стойки стабилизатора перед оригинал с экзиста -Новые стойки стабилизатора зад оригинал с экзиста -Новые рычаги зад верх оригинал с экзиста -Новые рычаги боковые (не знаю как описать) оригинал с экзиста -Новые болты,втулки стабизатора и мелочёвка Тормоза: -Перед сток новые 4 цилиндра -Зад сток новые 2 цилиндра -Тормозные диски Stoptech -Колодки Hawk -Армированные шланги -Новые шпильки вкруг -Прочая мелочёвка, пружинки, кожуха и т.д. Внешний экстерьер сток + немного добил: -Капот карбон Seibon оригинал в стиле TRD -Губа карбон Seibon оригинал для сток бампера -Антикрыло RMM оригинал в стиле TRD, карбон полка -OEM накладка на багажник -Новая оптика от американки рестайл -Новые поворотники рестайл -Новые "гуси" на крыльях перед+зад -Новые молдинги по порогам -Новые молдинги вдоль крыши -Новые резинки вдоль двери -Новое жабо, где дворники -Новые поводки дворников перед+зад -Новая антенна -прочая мелочь в виде пистонов,болтов и т.д. Мозги+ электрика, сток мозг убрал,пересадка в родное место: -Motec M800, функции CamControl для VVT-i, Single Lambda, Log, Трекшен, Лаунч, Анти-лаг и зимой сейчас будет Quickshift, крепление в сток место. -Проводка оригинал рестайл с Супры переделана, убраны лишние провода, добавлены и спрятаны нужные, переделана полностью для работы на Motec, заменены фишки на Motec -Комплект датчиков Motec (температура мотора, воздуха и прочее), в мозги также заведены для работы всего добра сигналы c ABS, датчика скорости и прочее. Подключен кондиционер. Подключен шаговый мотор Bosch холостых для работы мотора VVT-i и механического дросселя. -Motec UTC. -Комплект оригинал датчиков Apexi с юнитом: давление масла, буст и прочее -Соленойд трёхпортовый Greddy Интерьер сток, кроме: -Карбон накладки для датчкиков Мультимедиа: -Голова Pioneer 2Din точную модель не помню. -Колонки в сток места Focal -2 усилителя audison -Мини-саб Eton Прочее: -Акум Panasonic в багажнике -Багажник сток, включая сток инструменты, докатка, пенопласт, домкрат и прочее, большинство новое. -Не передаваемое количество болтов, клипс, креплений и прочего. Как я понял перечесть всё невозможно и скорее всего много чего ещё забыл Почти всё было куплено до кризиса по нормальному курсу в 35 руб. Пробег на текущей конфигурации ~12000 км, итого общий 116000 км. И главная мысль, что зарыл кучу бабла, лучше бы вложил в туризм и всегда была мечта покататься по миру Не удержался, этой зимой прикупил колёса , новенькие диски ещё едут, покрышки только забрал, тоже 2015-го. Сообщение отредактировал Benjiro - 28.1.2016, 19:01
Огромная работа и деньги! Если нет никаких заморочек, нет времени, то пусть стоит в гараже как ни как летом такая настальгия прокатиться!
Сам езжу только 3 месяца в году, и только за последние два года особо даже не выезжал. К весне начинается уже ломка! -------------------- |
28.1.2016, 19:59
Не мало и не много)) продолжай)
Туризм дело хорошее! Сообщение отредактировал speed_sanek - 28.1.2016, 21:34 |
28.1.2016, 20:41
Вставить ник Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 092 Регистрация: 14.7.2009 Из: М.о. г. Красногорск Пользователь №: 3 666 Авто:A80 2JZ-GTE VVT-i AT |
А какие диски купил?
29.1.2016, 1:44
Benjiro, смотрю все по плану делаешь - подсчитал затраты перед сливом
Так и чего в итоге, какую цену на дроме ждать?)) -------------------- |
29.1.2016, 1:53
Milkis, блин заметил
Жена не позволяет выставить, говорит зимний тухляк пройдёт и будет счастье -------------------- |
29.1.2016, 6:36
А всеравно на дроме тебя будут спрашивать про расход и и сколько сил в птс, ну и обмены на Х5ые
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2024, 20:26 |
