Про фильтр в автомате A340 |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 315 Регистрация: 20.8.2009 Из: Иркутск Пользователь №: 3 751 Авто:Corolla EE103 ![]() |
интересует вопрос: моется ли фильтр в моем автомате или только меняется? хочу сделать полную замену жижи с прогонкой
![]() И вообще стоит ли его менять, может этой прогонкой он сам почистится? |
можно конечно снять, развальцевать, промыть металлическую сеточку и собрать все обратно
Не оригинал стоит порядка 600-700 руб, поэтому не знаю, вам решать, оправданы ли такие жертвы. В принципе, если коробас не перегревали, работает хорошо, не буксует, то 99% вероятность того, что фильтр чист. -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
Если пробег у авто немаленький, и автомат не доставляет проблем, то прогонкой лучше не баловаться. можно попасть на замену автомата.
Фильтр можно промыть в свежем атф. -------------------- |
моется ... новый покупать не нужно
+1 моется. менял в субботу жижу в автомате - сняли фильтр и помыли его жижей а-ля очиститель карбюратора, тока другая немного. делал в клубном..
На счет прогона +1 я сделал проще - купил 12 литров (в итоге зря).. слили, залили 4 литра, поработала она минут 20, слили - масло уже было чистое. 2-й раз решили не промывать - сняли поддон, помыли фильтр и залили новую жижу.. З.Ы. Атмо - залили Type IV после слива в Супру входит ровно 4 литра. -------------------- "Проще продать
Спасибо! у машины сейчас пробег около 100 тыр, работа автомата конечно не совсем удовлетворяет, работает жестковато, есть толчок при переключении с первой на вторую при оборотах 2800-3500, в других режимах все норм...
В общем вот и думаю попробовать поменять жижу и почистить фильтр для начала, если не поможет - буду ремонтировать, возможно это уже фрикционы... Может еще что нибудь посоветуете? ![]() |
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 29.12.2009 Из: Мск Пользователь №: 4 211 Авто:JZA80 2JZ-GE At 99год ![]() |
прокатись на такой же машине, возможно это конструктивная особоенность акпп
ну я 3 года почти на своей езджу, так что есть с чем сравнивать
![]() еще кстати иногда мигает лампочка "o/d off" что это может быть? Сообщение отредактировал A.Viper - 27.3.2010, 9:40 |
электричская неисправность, самодиагностику сделай
диагностика ничего не показала, тестил в разных местах разными сканерами...
Вывод - магитные бури
![]() з.ы. Как сказал Игорь - не мешай машине ездить ) Поменяй масло для начала. Многое пропасть может ![]() -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
гы, ну так и хочу, поменяю маслице, промою фильтр, а там видно будет
У моей была раньше проблемка, ОД мигала иногда из-за плохого контакта проводки с датчиком скорости на выходном валу АКПП. Вычислили сканером на ходу. Устранили. Фильтр в автомате развальцовывать и чистить думаю лишнее, при пробеге в 100т км, если там не гуталин залит был конечно... У моей пробег меньше, но по случаю замены гидромозга в прошлом году вскрывал поддон, вынимал этот фильтр и "отмачивал" его в бензине. У меня грязи и металл струшки небыло на магнитиках, но фильтр все же чистил, профилактика не повредит. Проблемы с толчками в подавляющем большинстве случаев уходят при замене на свежую жижу, не обязательно кстати делать на стенде 100% замену.
пасиба, инфу воспринял
![]() Сообщение отредактировал A.Viper - 30.3.2010, 4:28 |
Снять поддон, промыть фильтр и магниты, собрать и прогнать через аппарат...
Сообщение отредактировал desperado - 15.4.2010, 10:21 |
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 529 Регистрация: 21.11.2007 Из: Москва ВАО Пользователь №: 1 428 Авто:Nissan Teana 2.5 ![]() |
Собираюсь менять всю жижу какая только есть в машине, закупил всё кроме масла для автомата. Масло как я понял полностью можно не менять, достаточно "освежить" 4-6 литров, верно? И кстати где находится масляный фильтр АКПП - внутри, или он выносной?
З.Ы. Сколько в клубном берут за замену? Сообщение отредактировал VoronVRS - 16.4.2010, 14:51 |
Есть полный ответ:http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=408
Сенкс!
Поменял я жижу у себя, фильтр сняли, помыли, он не был сильно засран, магниты тоже почти чистые. Саму жижу поменял только в коробке. Вроде все нормально стало, толчек между передачами не проявляется, коробка стала работать мягче. Видимо помогло
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2024, 17:09 |
