Прибор отвечеющий за включение одбува в салоне, 2JZ-GE 3.0 |
21.8.2010, 15:34
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 21.8.2010 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4 929 Авто:Toyota Supra 1995 года |
Доброго времени суток)
В общем проблема такова: после того как из машинывыдернули магнитолу, обрезав нахрен все провода которые подходили к ней, перестала работать печка (ну в смысле обдув конечно же) приехал в сервис, сказали что там был какой то блок к которому часть проводов подцеплялась. поэтому: что за блок? есть ли у кого нить лектрическая схема этого узла? Собсвтенно, вот! Заранее благодарю |
21.8.2010, 17:30
Если вырернули магнитолу и унесли все целиком, то там помимо магнитолы еще блок управления антенной и собвстенно блок климата (желтая коробка)
21.8.2010, 22:25
в том то и суть что блок тоже унесли... зачем он им понадобился не понимаю :(
где можно достать этот блок? или хотя бы код детали подскажите? И желательно схему электрическую, а то у меня там весь пучек проводов тупо отрезан сейчас :( |
21.8.2010, 22:27
Унесли потому что он жестко зафиксирован на магнитоле вместе с блоком управления антенной. Если до завтра никто номер не скинет, то сфотографирую партнамбер в гараже. Все схемы по электрике есть в ФАКе.
PS Заполни поле откуда в профиле Сообщение отредактировал Bakki - 21.8.2010, 22:28 -------------------- |
22.8.2010, 11:12
Bakki, а чот в каталоге его не вижу отдельно )
Sonrick, мне недели через 2-3 приедет проводка из японии, там блок этот должен быть, так что если чо, могу продать -------------------- "Проще продать
22.8.2010, 17:11
в каталоге он в хитром месте, сразу хрен найдёшь. Да и смысл, всё равно б\у покупать.
22.8.2010, 21:26
А я забыл сфотографировать номер, запарный день был А в оригинальной программе он должен быть, завтра если Unnamed'y будет не лень - может он посмотрит номерок
23.8.2010, 5:05
да номер то не проблема найти, 88650-14270,71,72, всё равно если б\у брать не ошибёшься, над магнитофоном он один такой стоит и крепится к тем же кронштейнам, что и магнитофон.
23.8.2010, 10:40
rom@888, ну цены еще терпимые =:) гы :)
23.8.2010, 10:45
я не смотрел, сколько стоит новый?
23.8.2010, 10:47
11 с хреном минимум ) ну это не 50 и не 100. как обычно за блоки управления берут :)
23.8.2010, 10:54
на разборке рублей 500 максимум. Мне поставщик цену 9100 выдал, но ждать 1,5 месяца.
23.8.2010, 11:17
rom@888, ну про 500 ты загнул, но тыщи 1.5-2 да
23.8.2010, 11:35
beast_drc,
Это хорошо:) могу взять если цена терпимая будет... Но вот не знаю тогда как сделать лучше, я то с Екатеринбурга... Стукай в аську... я заполнил данные |
23.8.2010, 11:39
Sonrick, Стукнул.
23.8.2010, 12:36
rom@888, ну про 500 ты загнул, но тыщи 1.5-2 да да, чёта я от фонаря цену ляпнул, это ж не королла попсовая какая нибудь, 2 тыс норм цена, с учётом того, что на разборках ничего на Супру нету. ps. а что такое одбув? Сообщение отредактировал rom@888 - 23.8.2010, 12:48 -------------------- |
24.8.2010, 7:08
rom@888, это очепятка вышла:)
24.8.2010, 10:30
Sonrick, Вообщем едет мне коробочка. сегодня выехала из владика.. на фото с аука Блок, который тебе нужен есть:
Правый нижний угол. Как приедет, проверю ее, отпишу, если еще актуально будет - отправлю =) -------------------- "Проще продать
26.8.2010, 9:28
Ну вот короче как это должно выглядеть в исправном варианте
Чот в свете этой темы, буду думать,куда бы перенести блок климата, чтобы была меньше вероятность, что его снимут вместе с магнитолой. -------------------- "Проще продать
27.8.2010, 11:35
beast_drc спасибо огромное! :)
а если не трудно сможешь фотографии штекеров еще сделать? чтобы потом при подключении не впариться?! Там их три вроде штекера:) |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 12:46 |
