Греется "+" клемма и болт на генераторе, подскажите в чем проблема?
amigos
сообщение 30.5.2011, 22:43
Из: М.о. г. Красногорск
Пользователь №: 3 666
Авто:A80 2JZ-GTE VVT-i AT
Всем привет.
Греется "-" клемма и болт с гайкой на генераторе
Причем на приборной панеле постоянно, одновременно, промаргивают: восклицательный знак, уровень масла, зарядка аккумулятора и предупреждение о том, что перегорела лампа.
В чем проблема подскажите.
Сообщение отредактировал amigos - 31.5.2011, 13:05
Hitman
сообщение 30.5.2011, 23:16
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
Логично предположить что плохой контакт. Раскрути, зашкурь плоскости, закрути.
Либо где-то коротит и генератор перенапрягается.
Сообщение отредактировал Hitman - 30.5.2011, 23:18
amigos
сообщение 30.5.2011, 23:22
Раскрутил и зачистил контакты, но всеравно греется(
Стоят электро вентиляторы, м.б. в них все дело?
Mr. Y
сообщение 30.5.2011, 23:52
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
точки заземления на моторе и кузове смотри (отгнившие провода, коррозия)... Также замерь напругу бортсети.
amigos
сообщение 31.5.2011, 13:08
Не хватает вот этого заземления
Напряжение скачит от 14,7 до 12,2 V
Mr. Y
сообщение 31.5.2011, 14:58
Авто:FX35
гену в ребилд, нехватающая земля не решает
amigos
сообщение 31.5.2011, 15:00
Ок. Спасибо, Денис.
ДАК
сообщение 2.6.2011, 14:30
Из: Волгодонск
Пользователь №: 1 309
На всякий случай: любые элекрто контакты наждачной шкуркой чистить нельзя!!! Наждачка состоит из стекла (образива) кусочки которого при зачистке впиваются в мягкие электроконтакты , становясь прослойкой мельчайших изоляторов между ними, вследствии чего контакты греются и подгорают. Чистить нужно только мерталлом (напильник, нож, поршневое кольцо).
Тойота Супра ,автомат, 98,тт.
IQ200
сообщение 8.6.2011, 10:19
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
насчет наждака не замечал ухудшения контакта , но обычно смазываю контакты токопроводящей смазкой.
Съезди к генераторщикам пусть замерят напряжение и сопротивление
Errare humanum est,
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 22:41
