Полтергейст с проводкой GA70
Tenshi
сообщение 3.6.2011, 21:15
Из: Питер
Пользователь №: 6 018
Авто:Supra 70
суть проблемы такая: короче снимал двиг чтоб его перебирать, после того как собрал обратно все вроде подключил в итоге поворачиваю зажигание все горит все показывает, но когда пытаюсь крутить стартер тишина. стартер молчит, бензонасос тоже. начал дальше выяснять инжектора тоже не пашут, если накидываю +12 вольт на втягивающее двиг стартер крутит. когда на диагностическом разъеме замыкаю В+ и Pv бензонасос крутит...
землю инжекторов прикрутил. проводку замка зажигания перелопатил все норм, да и еще на панели приборов когда я стартер пытаюсь крутить часы гаснут, тоесть реакция какая никакая есть.
вот такая беда(( двиг 1G-GTE.
СУПУРА
сообщение 6.6.2011, 5:35
Из: Владивосток
Пользователь №: 3 364
Авто:JZA70 1991 м/т вооst up
я не элеткрик, но думаю стоит посмотреть массу..всё ли прикрутил ? хорошо ли прикрутил ?
Сообщение отредактировал СУПУРА - 6.6.2011, 5:37
JZA70 1991 m/т boost up
Tenshi
сообщение 6.6.2011, 19:32
Из: Питер
Авто:Supra 70
долго курил мануальные схемы и проблему удалось решить, машина была свапнутая с авто на меху, в итоге пока разбирал, чистил моторный отсек и собирал где-то зацепил перевычку в косе которая запрет старта автоматный типа, кинул провод на прямую с замка на втягивающее все заработало) так что схемы иногда помогают)
hardboy
сообщение 29.9.2011, 19:44
Из: Красноярск
Пользователь №: 6 359
Авто:Mark 2
О! если не трудно можешь поделится схемой?
Делаю свам в марка 81 кузова, с двиглом 1G-GTE
с косой от Супры га70 и компом мех. коса не полная поэтому некоторые провода приходится наращивать.
или хотябы подсказать какие провода и в каком порядке идут.
Нужно на:
Расходомер воздуха,
Датчик абсолютного давления,
Датчик температуры ОЖ,
Датчик положения дросельной заслонки.
Датчик положения воздуха на впуске.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 22:41
