Помогите разобраться с ошибками 42, 59, 89, машинама едеть плёхо
Tyler
сообщение 13.6.2011, 16:34
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 5 764
Всем доброго времени суток!
А80 дорестайл свап на 2JZ-GTE VVT-i Итак проблемма: вовремя езды , когда скидываю на нейтралку, обороты сильно падают на несколько секунд и пытаются ползти вверх(иногда глохнет). Холостые когда машина стоит нормальные. При езде после 3000 оборотов загорается чек, надувает с провалами, посте того как загорится чек если заглушить и снова завести холостые держит 3000.Симптомы имеют хорактер глюков, то есть то нет. Не могу считать ошибки ибо в разьеме есть только эти контакты
Круглый диагностический разьем, что под рулем (кузов дорестайл) походу вобще не подключенsad.gif
Сообщение отредактировал Tyler - 27.8.2011, 8:45
Александер
сообщение 13.6.2011, 17:48
Из: г.Нижневартовск
Пользователь №: 5 778
Авто:JZA80 - САМЭЦ
если при езде при скидвании на нейтралку начинает задыхаться или вообще глохнет, то это симптом как у меня на левине был 0 марасил ваккумник - или где подсасывало
Tyler
сообщение 13.6.2011, 17:59
Из: Ростов на Дону
На нажатие тормоза обороты не реагируют, надо еще раз все шланги просмотреть, может у кого есть под рукой схема вакумной магистрали, может просмотрел что huh.gif
JA-70-2JZ-GTE
сообщение 13.6.2011, 20:30
Из: ХМАО
Пользователь №: 5 845
Авто:Supra 70 2JZ-GTE VVT-i
привет..у тебя какой номер мозга? найди на фишке С..5 контакт ТС..его на массу..запускаеш самодиагностику..считаеш коды,там посмотрим что дальше.....удачи)))
сообщение 13.6.2011, 20:33
Мотор VVTi поддерживает протокол OBD-II соответственно надо найти колодку, провода и к сканеру. И будет счастье, или ищи, как самодиагностить моторы с OBD-II. я думаю там коды ошибок практически идентичны. для всех Тойот
Tyler
сообщение 13.6.2011, 22:48
Из: Ростов на Дону
Колодка OBD-II есть, но она не пдключена (после свапа видимо) Номер компа 89661-3А470 89661-3A470 с 161 Аристы МТ
фишку и контакт посмотрел в факе, завтра попробую...
сообщение 13.6.2011, 23:01
Гугли
http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=7997
Какой пин отвечет за ОБД я тебе искать не буду.
Маленькая подсказка - ищи электросхемы с ИС-300 он хоть и атмо, но распиновка мозга там похожа думаю.
GTEpowered
сообщение 13.6.2011, 23:30
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
я тоже свой считать не могу ( раз в неделю пред дергаю) пинов для самодиагностики нет!
гугл говорит протокол j-2284 CAN
Сообщение отредактировал GTEpowered - 13.6.2011, 23:39
Саша
сообщение 14.6.2011, 0:38
Пользователь №: 1 591
Все правильно тебе ответили уже:ищи на мозге Tc-он там есть. На этом моторе не диагностируется через подкапотный разъем, а салонный OBDII с мотором никто не привозит. Ошибка, скорее всего 42 по датчику скорости, хотя может и еще что вылезет.
Сообщение отредактировал Саша - 14.6.2011, 0:39
сообщение 14.6.2011, 2:33
Цитата(Tyler @ 14.6.2011, 3:52) *
Номер компа 89661-3А470 с 161 Аристы МТ
Это что за уникальная Аристо такая, на МТ? Они все с автоматом шли.
JA-70-2JZ-GTE
сообщение 14.6.2011, 12:05
Из: ХМАО
Ооо!!!друг это моск от типтроника.....чтоб двиг заработал на полную мощность придётся немало повозится,там ошибок у тебя штук 8...со схемами разобрался?кто делает пусть в личку ответит.
сообщение 14.6.2011, 12:11
А что кстати за мозг то ваще ? по номеру он не бьется
Обычный мозг на аристо. поленился слазить посмотреть - доверился автору поста, который написал его с русской буквой
Tyler
сообщение 14.6.2011, 17:26
Из: Ростов на Дону
да с буквой лажа вышлаsmile.gif с картами не разбирался, уже появляется стойкое желание поменять мозг, раз такими пороблемами пахнет. на фишке С пина нетsad.gif не знаю, может разобрать фишку С и соседнею (в кокорой есть незадействованый пин) перебросить, чтоб было что на массу кинуть?
Сообщение отредактировал Tyler - 14.6.2011, 17:28
JA-70-2JZ-GTE
сообщение 14.6.2011, 21:50
Из: ХМАО
да небоись всё зарабатает,опыт есть))просто воткни провод справа налево он 5 ый сверху...посчитаеш лампу дальше поедем,нужны будут переменное сопротивление 1-20 кОм
Сообщение отредактировал JA-70-2JZ-GTE - 14.6.2011, 21:56
Tyler
сообщение 15.6.2011, 19:18
Из: Ростов на Дону
Ничего не получилосьsad.gif провод бросал (контакт 100%) проверял лампочку, заряд акумулятор, все ровно. Спросил у предыдущего хозяина машины как он это делал, жду ответа. Скоро пойдут в ход песни и танец с бубном!
JA-70-2JZ-GTE
сообщение 16.6.2011, 0:19
Из: ХМАО
не может быть)если лампа не загорается,знчт блок неисправен!
кидай фото показывай куда подсоединял......фишка С если справа налево застёжками вверх она вторая(всего 5шт)..провод пятый по счёту справа/налево в верхнем ряду...проверяй)))удачи)))
Tyler
сообщение 16.6.2011, 7:15
Из: Ростов на Дону
Ок, сегодня после работы буду снова смотреть, каждый шаг отфотаю
Tyler
сообщение 17.6.2011, 17:26
Из: Ростов на Дону
Всем привет! В общем долго ли, коротко - родила царица в ночьsmile.gif коды ошибок естьsmile.gif 42, 59, 89
предох горит 5й сверху HAZ-HORN
JA-70-2JZ-GTE
сообщение 18.6.2011, 12:23
Из: ХМАО
Коробка какая?42 датчик скорости..подключи правильно,минусовой импулс возьми с абс например,
59 - Сигнал VVT-i,подключиш датчик скорости заработает ввт
89 - Привод ETCS ...газуля электронная стоит?
Tyler
сообщение 18.6.2011, 12:29
Из: Ростов на Дону
коробка W58 Как определить электронная ли газуля? Датчик скорости нашел
ABS никогда не было, где правильный минусовой импульс брать?
Сообщение отредактировал Tyler - 18.6.2011, 15:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 17:27
