Dibang [single] - франкинштейн, сила мереется не в ньютонах, а в JZ-ах) |
15.7.2011, 18:06
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 308 Регистрация: 18.5.2011 Из: Питер Пользователь №: 5 969 Авто:JZA80, Celica ZZT230; Kia Rio; ГАЗ-21 |
Каждый селековод, мечтает стать супроводом=) но у кого-то это получается=)))
Итак, прежде всего скажу много слов благодарности Николаю tourer99 за это чудо техники... и как говориться релиз № 2 =) Наш гараж, отмывка и первые потуги в разборе что же я все-таки купил =))) ![]() ![]() Сообщение отредактировал dibang - 20.8.2013, 20:20 -------------------- Добро побеждает зло!
Кто победил тот и добро! --- Надоело жить спокойно? Есть лишние деньги? Близкие часто тебя видят? Выход есть - купи Супру. |
15.7.2011, 18:31
первыми не выдержали нападения фары=) итак... что на входе
![]() ![]() Первым делом снимаем пластик.. описано неоднократно ![]() Были сильно удивлены состояние линзы... причем ее явно не снимали... ![]() ![]() ![]() Добираемся до галки и делаем свое черное дело с использованием прайма=))) не забываем шлифануть края=) ![]() ![]() ![]() ![]() Попутно немного тюнинха.... сперли идею у Империи зла.... поглядим в живую на машине и решим.. оставлять ли =) ![]() ![]() -------------------- Добро побеждает зло!
15.7.2011, 18:37
Ого, фары удивили
А кто вам разрешит с красными фарами ездить? Или задница давно приключений не испытывала? Хорошая турба, были планы по ней тоже |
15.7.2011, 18:44
дальник остался в порядке, это светодиод в отражателе выведен на тумблер,. так побаловаться на стоянке=))
Сообщение отредактировал dibang - 15.7.2011, 18:44 -------------------- Добро побеждает зло!
15.7.2011, 18:47
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 7.7.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6 112 Авто:Ззззубарик Н6 3.0R Cadillac CTSII V6 |
цель "красного глаза" (а-ля Терминатор)
использоваться будет в основном на предстоящих выставках
-------------------- умение и труд, мне не идут...
15.7.2011, 19:06
на самом деле, отчет начинается немного скомканный.
цель снятия фар, это приведение в порядок пластика (с двух сторон), переделки "галки" на Европу и установка "красного глаза" (или двух. как включишь тумблер, так и будет) процесс снятия фар описывать не буду, снимет любой, кто может сам поменять свечи. необходим минимальный набор инструмента и молоток... так же необходим небольшой запас пива. P.S. чем крепче пиво, тем больше кривизны можно получить на выходе. -------------------- умение и труд, мне не идут...
15.7.2011, 19:31
изначально маленькие желтые человечки с островов подверженных цунами и радиации не подразумевали, что какой-то Кулибин-Самоделкие будет их разбирать и что-то в них менять, поэтому блок-фары были задуманы одноразовыми.
но не тут то было... вопрос к прежнему хозяину, Николаю, их вскрывали, кто их вскрывал и собирал? светорассеиватель (пластик) был приклеен очень плохо. во первых не герметично, при помывки фар, перед разборкой вода попадала внутрь. приклеено видимо было на стекольный герметик без прайма-активатора или на какой-то сомнительный черный силикон при снятии видимо грели феном и тем самым сожгли на одной фаре один уголок. пластик на молекулярном уровне поменял свою ориентацию и побелел (это убрать уже не возможно). если грели в духовке, то почему на второй фаре это дефект не обнаружен. к покрашенному отражателю тоже есть вопросы, надуло пузырь. покраска по гальванике требует определенных знаний и умений. тут не все учли видимо. так же собирали фары "побыстрее", база еще не "встала", а их собирают. есть пару косяков по свежеоткрашенному отражателю. возможно красили не в покрасочной камере или сушили под инфракрасной сушкой не подумайте, что это претензия к прежнему хозяину, просто заостряю его внимание к сервису, который это делал! Николаю огромное спасибо за предоставленный материал. действительно живой пепелац!!! Алексею завидую белой завистью. но ничего, пусть он ее готовит, а я потом ее у него куплю. только ему это не говорите далее следует отчет, какие вопросы могут возникнуть при подобных действиях (перекидки галки на Европу) -------------------- умение и труд, мне не идут...
15.7.2011, 20:41
для переделок использовал двухкомпонентный ремкомплект фирмы 3М кат. номер 05900 для ремонта пластика, но нам он здесь тоже поможет.
для выкручивания корпуса с отражателем и линзы необходимо крутить болты регулировки фары. для выкручивания крутим по часовой стрелке (закручиваем), для установки крутим соответственно в обратную сторону.
15.7.2011, 20:50
после этого упираемся в проблему, стоит шарнир защелкивания корпуса отражателя и линзы.
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ его отстегнуть, он на это не рассчитан. это деталь разового монтажа! я просто криво подлез отверткой и выкрутил болты (2 шт.) один доступен, другой сложно доступен. тот болт, который сложно доступен, вкрутить обратно почти не реально. можно его не вкручивать, но можно сделать дырку и через нее в крутить. Сообщение отредактировал Doctor - 15.7.2011, 20:51
15.7.2011, 21:16
так же пластик подвергся полировке и нанесением лака с двух сторон.
использовался лак HS в системе Sikkens из линейки Akzo Nobel керамику не стали использовать по ряду причин...
15.7.2011, 21:34
вижу людей читающих тему, но не вижу критики...
15.7.2011, 22:12
критики не последовало, значит можно продолжать
15.7.2011, 22:35
А кто вам разрешит с красными фарами ездить? хорошая красная ксива и фото в сауне с начальником ГИБДД С-Пб и Лен. обл. с женским полом, нечаянно положенная в документы с правами все решает Сообщение отредактировал Doctor - 15.7.2011, 22:37 -------------------- умение и труд, мне не идут...
15.7.2011, 22:57
шантажисты
16.7.2011, 7:42
Это бортовик фары?
16.7.2011, 8:07
истории про фото нач ГИБДД в сауне
16.7.2011, 8:58
Milkis, пролистал ВСЕ бортовики и не нашел ни одного, кто бы переделал свет на фарах!
все ездят с Японским светом? (у кого правые фары) alt664, этот отчет выложен на другом форуме. здесь немного другое выкладываем -------------------- умение и труд, мне не идут...
16.7.2011, 11:21
Doctor, недавно Блек выкладывал у себя в бортовике. Он при помощи банки колы переделывал, но смысл тот же.
supra-club.ru/board/index.php?showtopic=8692&st=40 -------------------- |
16.7.2011, 13:33
видимо пропустил.
обязательно гляну. спасибо -------------------- умение и труд, мне не идут...
16.7.2011, 13:36
Очень интересное начало бортовика!
Если будет также подробно и дальше вестись - сделаю его стартовой страницей Интересует два вопроса: 1. Вы что-нибудь делали со старыми линзами для увеличения прозрачности? 2. Когда собирали фару стекло сажали на старый герметик или применяли что-то своё? -------------------- |
16.7.2011, 22:54
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 8.11.2010 Из: Тюмень-Сургут Пользователь №: 5 182 Авто:Toyota Supra |
я тоже первым делом после покупки занялся фарами. Родного герметика было мало, поскольку предыдущий хозяин разбирал чтобы переделать галку. Сажал не несиликоновый нетермостойкий герметик, в случае необходимости он размякнет в духовке.
19.7.2011, 11:30
DENYKOR, с линзами ничего не делали. не было необходимости. они в хорошем состоянии
фото герметика выложу. вчера вечером склеил. сегодня буду испытывать на герметичной перед установкой -------------------- умение и труд, мне не идут...
19.7.2011, 20:10
итак, нюхнув момента, чтобы приклеить резинки... получили финальный результат..
добавим традиционную закупку IPF лампочек с япы и снимаем привет от китайчиков, ксенон в виде Шо-МИ Сообщение отредактировал Doctor - 19.7.2011, 20:11
19.7.2011, 21:47
и по чем это добро?
19.7.2011, 21:56
добро постоянным покупателям с растоманской скидкой обошлось в 4.300 еще с японский ароматом=)
DOC - даешь фото терминатора! =) а то фотик у тебя остался=) Сообщение отредактировал dibang - 19.7.2011, 21:58 -------------------- Добро побеждает зло!
19.7.2011, 23:51
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 606 Регистрация: 1.6.2010 Из: СПб Пользователь №: 4 720 Авто:A80 |
я тоже хочу))
20.7.2011, 6:32
да, забыл выложить.
фото будет. -------------------- умение и труд, мне не идут...
4.8.2011, 21:42
![]() Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.3.2011 Из: Спб Пользователь №: 5 760 Авто:celica st 162 3S-GTE |
Стас и Леха вы маньяки )))
8.8.2011, 12:52
Думаю, что вопрос по разбору блока печки и slip control будет не очень актуальным, так что можно выкладывать фото готового результата. Сразу скажу, что кнопки у нас желтеют с возрастом, придется закупить новые, но пока так.
Перед тем как приступать к пайке вам понадобится светодиоды - 3В по количеству подсвечиваемых кнопок и рисок на печке и термостате + любые другие 12В для подсветки фона кнопок. Риски силы ветра подсветили синий-белый-красный, но отдельные фото выкладывать не стал. Если что интересно спрашивайте =) ну и дедмороз прислал посылку=) Сообщение отредактировал dibang - 9.8.2011, 10:10 -------------------- Добро побеждает зло!
10.8.2011, 6:04
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 421 Регистрация: 8.9.2010 Из: Россия, Екатеринбург - Москва, город N Пользователь №: 4 984 Авто:Supra 80 SZ-R red car. |
Современно смотрится
-------------------- Москва-Москва...
10.8.2011, 6:52
Красота!
10.8.2011, 7:16
Я так скажу - новые тоже не идеальные, у меня новые (фото в бортовике) и они желтоватые. Есть фото, где сравниваю их.
10.8.2011, 7:55
drool, ну всяко белее будут. пытался изнутри их протереть, но они не были грязными.
на уровне пластика помутнели-пожелтели у себя делал, на Селике получился белее свет -------------------- умение и труд, мне не идут...
10.8.2011, 8:16
Конечно. Новые есть новые.
10.8.2011, 8:30
если я правильно понял, на фото разница между старыми и новыми клавишами?
тогда разница конечно ощутимая Dibang, заказывай клаву, переделаю -------------------- умение и труд, мне не идут...
23.8.2011, 9:09
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 7.1.2009 Из: Томск Пользователь №: 3 286 Авто:LEXUS RX330; LEXUS SC430 ; TOYOTA NOAH ; YZF-R1 |
Красотааа... Удачи вам в постройке! Пусть это будет лучшая из лучших СУПРА!!!!
23.8.2011, 12:12
Коль, спасибо! будем стараться, надеюсь к лету тебя порадовать!
А пока вот такой вот раритет достали... колитесь у кого такой же есть=)?
23.8.2011, 13:40
Я у себя в Рыксе такой же девайс нашел))
23.8.2011, 13:41
У меня в мазде есть такая хрень)
в Супре не нашел -------------------- |
23.8.2011, 15:34
А что это? Китайская петарда?
23.8.2011, 15:41
сигнальный огонь... на него главное не смотреть, можно ослепнуть.
19.9.2011, 7:56
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.9.2011 Из: город Ессентуки Пользователь №: 6 347 Авто:w124,w140,w210 |
Идея с красным глазом шикарна,очень понравилось. Вроде ничего особого не сделал в машине,но уже выделяется
22.2.2012, 14:02
Вот и пришли холодные времена, а это значит пора заняться всем тем, что хоителось сделать к сезону...
Итак у нас закуплено Движка: — Турба GTX3076R, T4 — Выпуск PHR Undivided/single gate, T4 — Вестгейт Tial MV-R — Топливный регулятор Aeromotive_A1000 — рейка Boost logic — форсы Dynamics 1000cc — валы Power-Division S1 269/269 — AEM 2 серии — ремкомплект, прокладка ГБЦ APEXI и и куча фитингов, шланчиков и т.д. Подвеска: — все рычаги требующие замены — ремкомплекты рейки, все резинки и сальники Кузов — буксировочные крюки — новые фары Музыка и салон: -сидухи спарко, куда без спарко то ?=) — голова cdr 9887 — перед Hertz HSK 163 — сабвуферы 2 шт Hertz ES 250 -силители PDX M6 ( 2 штуки ) и PDX F4 После закупок приступили уже к реализации (тыц! тут будет вестись все более подробно) и прошлись по стайлингу: 1. Установили парктроник ![]() ![]() Установили экран так, чтобы было видно и в зеркало и если назад посмотреть ![]() ![]() 2. Взялись за музыкальную подготовку: 2.1 Объемы передних дверей, но перед этим пришлось разобраться со всем тем, что до этого там было наделано... если опустить слова... то (вырезно цензурой) ![]() ![]() 2.1 Кинуты новые силовые провода ![]() ![]() ![]() Пока так, планы, в принципе огромные, но лучше о них по мере воплощения=) Сообщение отредактировал dibang - 22.2.2012, 14:23 -------------------- Добро побеждает зло!
22.2.2012, 17:30
кажется фонарь левый косой немного? или триал Г?
Сообщение отредактировал drumm4eg - 22.2.2012, 17:31 -------------------- In Supra we trust
22.2.2012, 18:37
да триал в любом случае говно не стесняйся Ярик))))
22.2.2012, 19:16
согласен, но только не мой
23.2.2012, 8:04
Фара не прикручена, но вот стесняться стоит, все же все фломастеры разные
24.2.2012, 20:55
Фара не прикручена, но вот стесняться стоит, все же все фломастеры разные да уж, на счёт фломастеров это точно -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
29.3.2012, 14:03
А вот и привет от бывшего владельца Коли на хлопушке.... = замитли не сразу надо сказать =)))
![]() Сообщение отредактировал dibang - 29.3.2012, 14:04 -------------------- Добро побеждает зло!
29.3.2012, 14:36
Именная
29.3.2012, 15:01
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 23.3.2012 Из: Питер-Москва Пользователь №: 6 901 Авто:s2000 |
трейд марк))))
29.3.2012, 15:09
ага - завуалированый=) надо было еще перевернуть !!! вот так надо машины метить =) угон не грозит =)
23.4.2012, 13:28
Наконец, приближаемся к обшивке... ввиду чего были отобраны основные варианты кожи, цвета, строчек...
хотел бы услышать Ваше мнение
Сообщение отредактировал dibang - 23.4.2012, 13:51 -------------------- Добро побеждает зло!
23.4.2012, 13:41
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 12.3.2011 Из: Биробиджан Пользователь №: 5 741 Авто:Supra JZA80 2JZ-GE AT 1994. |
Мне улыбаются варианты с гладкой кожей, те что по краям, с синей строчкой, себе яб наверное красную строчку сделал
23.4.2012, 13:55
Гладенькая кожа и белая строчка класс
23.4.2012, 13:56
Я за классику - белая строчка и гладковыбритая кожа!
23.4.2012, 16:47
строчка белая однозначно, но я бы выбрал кожу с "рисунком" (та, что посередине)...
23.4.2012, 18:31
Я бы не спрашивал и делал, как хочется
23.4.2012, 18:35
вот... оба варианта хоцеЦЦо
Как хорошо, что есть ддрузья продающие машины=) давно охотился за этим рулем=)
23.4.2012, 20:20
Зря ты руль выложил, сейчас набегут и заклеймят, что не сток или TRD
23.4.2012, 21:23
там мулька тойоты есть от китайцев=) итальяшки делают отличные японские рули=)
Сообщение отредактировал dibang - 24.4.2012, 12:51 -------------------- Добро побеждает зло!
24.4.2012, 1:38
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 343 Регистрация: 19.10.2011 Из: Россия, Южно-Сахалинск Пользователь №: 6 438 Авто:JZA80 |
Чет она такая маленькая)
24.4.2012, 7:43
Я считаю что на Супре должна быть подушка в руле, дальше без коментариев....
16.5.2012, 14:32
Ввиду большого количества шпакли на капоте... решили пофантазировать и придумать что-то свое...
как-то так получилось... сразу скажу это промежточный вариант... ![]() Чето-то слишком много хотелок охота сделать в этом году, ввиду чего есть опасность до августа не выехать.... хорошо уже доделали практически конкурента=)))
Сообщение отредактировал dibang - 16.5.2012, 15:01 -------------------- Добро побеждает зло!
17.5.2012, 10:01
у меня рядом с боксом стоит такой конкурент
17.5.2012, 10:31
в среднего или в синего?
18.5.2012, 7:48
сода, во всех
21.5.2012, 23:37
Сездил на селико слет в белорашу =)
вот там то и нашаманили.... Конечно не 1 в 1 сделаем так, но концепция ясна=)
22.5.2012, 3:49
ИМХО Капот перенавёрнут как БэтМобиль.
Не думаю что есть смысл морочиться с бампером только если что-то из ряда вон выходящее, а тут смесь Bomex'а с VeilSide'ом Combat II. Собираешься с нуля его делать? Правильный пропил для вентиляции. |
22.5.2012, 6:25
смотрелось бы круто если посередине ничего не делать а по бокам вот эти жабрины оставить прям как на поршике каене последнем...
22.5.2012, 8:53
так эта идея и легла в основу, просто нужно делать выдув по больше чем жабры эти... решили оставить 2 ребра и сделать их более горизонтально
Сообщение отредактировал dibang - 23.5.2012, 17:33 -------------------- Добро побеждает зло!
3.6.2012, 17:10
пока маелись с капотом, панель уже готова= )
Сообщение отредактировал dibang - 3.6.2012, 17:10 -------------------- Добро побеждает зло!
3.6.2012, 21:03
отличное решение с подиумом
3.6.2012, 21:24
Классно придумали с подиумом, очень интересно посмотреть версию на машине.
4.6.2012, 8:25
как только так сразу =)
а пока избавляемся от американо-японских рамок ![]() Для настоящих селикаводок/суправодок =)
Сообщение отредактировал dibang - 4.6.2012, 10:09 -------------------- Добро побеждает зло!
7.6.2012, 22:32
Просили фото приборов на машине ... как-то так, приборы пока просто вставили для фото + еще и панельку карбоновую надо делать... что скажет общественность?
Сообщение отредактировал dibang - 8.6.2012, 8:20 -------------------- Добро побеждает зло!
16.6.2012, 16:01
додырявили перед, да и после раздумий, решили капот все же изменить
![]() До сих пор не пойму, чем же зимой заниматься... зачем затеял это летом=) ![]()
19.7.2012, 18:03
Скоро займусь, посторю связанный рассказ, а то много всего накопилось... а пока вот результат капота... снимем матрицу, мало ли кому понравится....
![]() ![]() А вот и дверь... ![]() А вот вскрытие движка - разочаровало... Итог: все поршневая на выкид.. уже куплена кавка под 86.5, шатуны, колено, маслонасос и далее по списку -------------------- Добро побеждает зло!
20.7.2012, 12:13
Снимай матрицу, потом скинешь ценеГ по капоту.?
23.7.2012, 13:10
ок, думаю будет в районе 300евро скорее даже дешевле.
Ну все понеслось... ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал dibang - 23.7.2012, 18:23 -------------------- Добро побеждает зло!
23.7.2012, 18:25
Все же я не понимаю, что с ней делали... но точно не в булочную ездили=(
Сообщение отредактировал dibang - 23.7.2012, 20:33 -------------------- Добро побеждает зло!
23.7.2012, 19:28
А зря, такие дудки только для булошных
По чём майонез? |
23.7.2012, 21:59
майонез стоил ковки, насоса и колена с вкладышами ввиду чего, чуть не прикупил строкер=))) но что-то меня сдержало - отмазался порядка 90к с доставкой, зато новье =)
вроде остальное все в порядке... можно начинать точить и закупаться фейри=) Сообщение отредактировал dibang - 23.7.2012, 22:01 -------------------- Добро побеждает зло!
25.7.2012, 21:49
Ну все один проект этим летом закончен - полная рестоврация длившаяся 3 года....
олень конечно не от этой версии, но отказать в его отсутствии я себе не смог =)
26.7.2012, 6:13
пять баллов+!!! |
26.7.2012, 6:59
Действительно, это пять! Респект и уважуха!
26.7.2012, 7:57
26.7.2012, 8:47
под капотом 2JZ ?
26.7.2012, 10:08
нет, это 3JZ с задним расположением
Сообщение отредактировал Doctor - 26.7.2012, 10:08 -------------------- умение и труд, мне не идут...
26.7.2012, 14:48
Зачет
А задние фонари разного цвета или это фотка такая? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
26.7.2012, 19:04
Все оригинал, так, что только 3JZ или 1 ЗЧС (зверская человеческая сила) в багажнике....
все одинаковое, просто чей-то iphone надо выкинуть =) -------------------- Добро побеждает зло!
26.7.2012, 19:08
действительно круто
26.7.2012, 19:11
спасибо, приезжайте, катаццо!
31.7.2012, 15:13
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 638 Регистрация: 22.7.2012 Из: Saint-P Пользователь №: 7 312 Авто:GX110 |
Круто, а где обитаешь сам? Волга зачётная, но Супра всё-равно круче
-------------------- Прежде чем задать очевидный вопрос, не ленитесь пользоваться поиском. Будет быстрее и полезнее. Правила форума.
15.8.2012, 13:36
На звездной я =)
Итак, пришло колено, маховик, шатуны, поршня и прочее барахло.... пылесос продолжает всасывать денег, а за одно и примерять новую одежку..
Сообщение отредактировал dibang - 15.8.2012, 13:42 -------------------- Добро побеждает зло!
15.8.2012, 22:43
Это же девочка, она всегда требует денег и хочет хорошо одеваться
15.8.2012, 23:21
да эти девочки задолбали уже-за такие деньги думаю каждый мог бы содержать по 2 семьи блондинок
16.8.2012, 8:49
Ни одна девочка тебя так не прокатит ни за какие деньги
17.8.2012, 21:26
Супра с 0ля - это фантастика, проще GTR собрать =) просто понимание того, что ты в нее вложил - точно не заставит тебя ее продать никогда - ибо тюнинх не окупается даже на 50%.. проверено на себе.... вложено было более 500.000, за которые ее и продали..... так что терпите граждане.... терпите...
Сообщение отредактировал dibang - 28.9.2012, 20:50 -------------------- Добро побеждает зло!
18.8.2012, 17:51
Это точно. Так что путь только вперёд. В таких машинах всегда есть во что денежку вложить
dibang, когда достроишься-то? Сообщение отредактировал Dedien - 18.8.2012, 17:51 -------------------- Прежде чем задать очевидный вопрос, не ленитесь пользоваться поиском. Будет быстрее и полезнее. Правила форума.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 3:24 |
