Не дует на полном газу 2JZ-GTE |
22.7.2011, 22:28
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 205 Регистрация: 17.12.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4 171 Авто:A80-turbo |
Всем привет, машина supra JZA80 двигатель от Аристы 2JZ-GTE мозг a/t на данный момент подключен (есть так же mines но при установке его проблема еще больше)
Итак суть проблемы - при нажатии газа в пол на любой передаче машина разгоняется как немного лучше атмосферки. При нажатии педали газа постепенно - то есть сначала 30% потом 40 и последующем давлении в пол машина едет гораздо лучше - ну чувствуется наддув. При подключении буста apexi AVCR выяснилось давление в районе 0.5 на полностью открытом дросселе. Собственно при постепенном нажатии не проверял - так как буст брал на 1 день поглядеть что к чему. Выпуск нормальный , свечи новые, турбины подкидывают масло, но в очень ограниченном количестве. В прошлом сезоне проблемы не было - при передуве включалась отсечка по топливу - сейчас я до нее не дохожу просто, но опять же повторюсь что при постепенном нажатии на педаль газа машина едет на 3ей, 4ой, 5ой передаче как положено) на майнсах машина хуже заводилась и терялись низы - поэтому собственно говоря я вернулся к обычному мозгу. Куда смотреть - и что делать?) Выпуск Аpexi от турбин , свечи новые, фильтр воздушный старый, бензонасос вальбра,интеркуллер 66мм, бензин 98. |
22.7.2011, 22:40
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 27.2.2010 Из: Сочи Пользователь №: 4 422 Авто:нет |
смотри актуаторы вестгейтов, и управление ими.соленоиды там,шланги и т.д.
-------------------- Turbo
23.7.2011, 3:39
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 525 Регистрация: 16.5.2010 Из: Красноярск/Москва Пользователь №: 4 678 Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ |
Надо поставить датчик наддува, без него, что черную кошку в темной комнате...
У меня было подобное, на горячую при газе в пол, машину словно начинали за зад держать, приотпускаешь газ, нажимаеш плавно - все нормально. Дело было в ктушке, которая на горячую при наддуве более 0,6 (датчик наддува имеется), начинала хандрить и появлялись пропуски зажигания в цилиндре (один цилиндр не работал). Поставил заведомо исправный комплект катушек - все стало ГУД. А до этого, так же, как ты, менл свечи и тд. Сообщение отредактировал Drillchel - 23.7.2011, 3:40 |
24.7.2011, 19:59
Выяснилось отсутствие одного датчика и неправильное подключение буста.
Во вторник исправлю проблему, но есть еще одно - машина в диапозоне оборотов 1000-2000 при плавном газу дергается грешу на катушки, но пока не проверял их |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 9:17 |
