Датчик скорости: ошибка коробки и ошибка двигателя, в чем различия? |
5.8.2011, 21:45
Всем, привет!
Ситуация в следующем: на 2JZ-GE у меня иногда выскакивает O/D, самодиагностика соответственно показывает ошибку датчика скорости. С этим все понятно. Но на днях во время активных покатушек после O/D загорелся ЧЕК: самодиагностика показала ошибку датчика скорости и по O/D и по ЧЕК. Вопрос: В чем различия этих ошибок? Они указывают на один и тот же датчик или разные? Просто появляются они не зависимо друг от друга: сначала O/D, а потом ЧЕК может появится, а может и нет. -------------------- |
5.8.2011, 22:47
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 5 795 Авто:Supra JZA80 |
Бывало такое.
Сообщение отредактировал horde81 - 5.8.2011, 22:48 |
5.8.2011, 22:49
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 25.4.2011 Из: Смоленск Пользователь №: 5 900 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE MT |
Такая же фигня.. У тебя кстате датчики абс есть?? говорят из за них такая фигня может быть..
т.к. они работают парно(мне так объяснили) Чек сто пудово загорается после быстрого набора до 100 км/ч ??? |
5.8.2011, 23:57
Вообще АБС нет,
но в панели есть лампочка АБС которая не горит. ХЗ есть ли сами датчики Цитата ... после быстрого набора до 100 км/ч В точку! Правда не всегда. Так получается, что если горит ЧЕК по датчику скорости - то это связано с АБС? а O/D это тот который на АКПП? -------------------- |
6.8.2011, 7:45
Именно братуль датчик скорости попарно работает с датчиками АБС... датчики АБС смотри- подходят ли провода к колодкам ну или рядом.. точно не уверен, но должны быть там! у меня их там нет проводов этих. а блоки абс под панелью где майфун стоят
На счет не горит это значит лампочку вывернули или разъединили разъем. у меня тоже не горела раньше! Сообщение отредактировал Bogdan - 6.8.2011, 7:52 |
9.8.2011, 7:52
В общем датчик какие-то у меня есть, похоже, что остатки АБС.
За советы спасибо теперь буду разбираться как эту ошибку убрать -------------------- |
12.8.2011, 9:28
![]() Вставить ник Gnarnia DRFT ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 024 Регистрация: 28.4.2008 Из: МСК, ЗАО Пользователь №: 1 515 Авто:TT JZA80 |
Фиг вам)
У меня АБС нет, но ошибка датчика скорости есть) Правда жить не мешает... -------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
12.8.2011, 9:31
У меня тоже самое, но 99% из-за того, что плохой контакт в месте подключение RSM (ставил. пред. владелец), т.к. при выпадание ошибки пропадает скорость на самой RSM, следовательно и до мозга не доходит ничего. Всё руки не дойдут
Я не понимаю при чем тут ABS, т.к. у нас датчик скорости стоит в коробке, от него идет сигнал на приборку и потом на мозг. Файл Electrical.pdf Цитата 6) VEHICLE SPEED CIRCUIT
THE VEHICLE SPEED IS DETECTED BY VEHICLE SPEED SENSOR NO. 1 INSTALLED IN THE TRANSMISSION AND THE SIGNAL IS INPUT TO TERMINAL SP1 OF THE ENGINE CONTROL MODULE VIA THE COMBINATION METER. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
12.8.2011, 13:26
Вы сейчас говорите про o/d мигающий,
а меня интересовала разница между ошибками o/d и check engine Подробнее в первом посте Связана ли ошибка "датчик скорости" check engine с АБС пока не ясно, но других вариантов никто не озвучил -------------------- |
12.8.2011, 16:04
ни в одной машине абс лампочка с чек ни как не связана
12.8.2011, 16:07
Вы не пробовали открывать Мануал и смотреть диагностику? там все описано.. я у себя по мануалу нашел 6 ошибок и благополучно их устранил..
считываете коды и в мануал, далее смотрите описанные там цепи -------------------- "Проще продать
12.8.2011, 16:25
Что-то про цепи я там пропустил
Пошел перечитывать ... -------------------- |
12.8.2011, 16:51
Файл "Диагностика"
29.8.2011, 1:26
Да, мануал - сила, точно вам говорю.
а меня интересовала разница между ошибками o/d и check engine Связана ли ошибка "датчик скорости" check engine с АБС пока не ясно, но других вариантов никто не озвучил Мигание O/D - ошибка АКПП. Check engine - ошибка системы управления двигателем. Датчик скорости, который стоит в коробке и АБС никак не могут быть связаны. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
29.8.2011, 9:40
Я правильно понимаю:
Обе ошибки указывают на причину=датчик скорости, o/d если из-за датчика неправильно работает АКПП check если из-за датчика неправильно работает какая-либо система двигателя? P.S. интересно, а на какие системы влияет датчик скорости в двигателе? -------------------- |
31.8.2011, 0:24
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 11.7.2011 Из: Tuapse Пользователь №: 6 125 Авто:Supra 80, R-1. |
после 120 загорается о/d и затем как следствие чек, заехал на диагностику показало ошибку датчика скорости чек загорается по этой жэ причине завтра поеду лечить.
Сообщение отредактировал DAV93 - 31.8.2011, 0:25 -------------------- Отдых на Черном море
31.8.2011, 13:37
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 334 Регистрация: 17.1.2010 Из: Новокузнеуцк Пользователь №: 4 266 Авто:Supra JZA80 RZ-S |
По датчику скорости мозг регулирует значение макс оборотов двигателя,на месте отсечка по оборотам раньше чем при движении ,так же отсечка по топливу на 180км.ч и т.д. так что для мотора он тоже нужен.
4.9.2011, 6:57
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 8.5.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 1 521 Авто:Toyota Supra JZA80+ MMC Pajero3.0+MMC Delica3.0 -Toyota MarkIIQualis(Fantom)продан((( |
А просто, на пальцах, без посылов в диагностику и далее, типа на это нажать , это придавить....
такая же проблема уже 4 года мозг полощет, о\д моргает, осенью по холодку молчит, а в жару прям маяк, джеки чан если сильно газ в пол или по трассе после 100км\ч и при более 3000 оборотов. В разные книжки смотрел, разные картинки разглядывал и ...... -------------------- Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
4.9.2011, 9:37
У меня примерно тоже самое.
Про o/d тем 100 уже было Вот одна из таких P.S. Думаю эту тему можно закрывать, то что хотел узнать разжевали, спасибо! -------------------- |
9.9.2011, 8:14
подскажите какие контакты замыкать на диагностическом разьёме, чтоб код ошибки прочитать...
-------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
9.9.2011, 8:48
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 5.8.2010 Из: омск обл. Пользователь №: 4 880 Авто:езжу на белой Supra 80 |
вроде так;
Для проверки двигателя - выводы "E1-Te1" Для проверки АКПП - выводы "E1-TT" Для проверки ABS и системы TRC - выводы "E1-Tc" |
2.12.2011, 14:34
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 2.12.2011 Из: Россия, сфо Пользователь №: 6 552 Авто:была JZA80 |
Всем привет!
При наборе скорости в районе 100ки загорается чек, чуть позже начинает мигать овердрайв( мож кто сталкивался... -------------------- в поиске JZA80 турбо
2.12.2011, 17:26
поюзал... так понимаю проблему никто не решил...
3.12.2011, 1:15
так вот почему машина начала разгонятся до 230, а раньше 180 и все...
Меня такая ситуация не парит и не заморачивает если это из за датчика =) |
3.12.2011, 7:47
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 289 Регистрация: 20.10.2010 Из: Tver' Пользователь №: 5 126 Авто:Supra 2JZ-GTE/AT |
У меня все тож самое.. Бесит ппц но приходится мериться с этой проблемой!
-------------------- f*ck the fuel economy...
"Но главное что водитель автомобиля Toyota Supra, если он, конечно, не самоубийца, обязан уметь и знать больше тех, кто ездит на т/с "общего назначения""-Эксперт группа журнала Ар тест от 1994 года.. |
3.12.2011, 10:19
А Я ВСЕ-ТАКИ ЕЕ ПОБЕДИЛ!!!!!!!!!!
Предистория: по приезду ничего не моргало и не горело когда не надо, так как сразу загнал в бокс и было это 30 декабря и резина летняя и документы еще на другую машину были. Обратился к гуру местным, те руками поводили, языками почесали, разъемы по вставляли и объяснили что надо покупать новые машины(ТАЗ). Ладно, взял книги, начал учить матчасть. потом пошли в ход проводки и тестеры, опять книги толстые и не очень. Короче: плохой сигнал от датчика скорости или обрыв от датчика скорости к панели приборов. ключ, подъемник, тестер, ночь, фонарь,отвертка, ключ. датчик живой, проводка живая, панель исправна.Может сига отбирает сигнал? отвертка, тестер, фонарь, изолента=нет! паралельно этому процессу шла борьба со светом приборов - лампы красные, диоды( такая хрень между прочим) Итак главное: Мораль: все проблемы электричества в контактах- проверяйте, изолируйте, вставляйте! и будет вам счастье! Да пребудет с вами сила!!!!!!. -------------------- Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
3.12.2011, 13:20
У меня o/d тоже обычно по весне мигать начинает,
а зимой практически нет. Проводку проверял, вроде все нормально. Планирую датчик менять. Как поменяю напишу. Напиши подробней пожалуйста, что за разъем: на спидометре или где-то ещё? А ты уверен, что лампочка o/d работает? У меня просто тоже подобное было: смотрю не мигает - я кнопку на селекторе жму, а она не загорается -------------------- |
3.12.2011, 13:40
Ну? Ну где же ГУРУ?, или только в ПРАВИЛА можете носом тыкать?
Кто то кардинально решил данный вопрос? (сделал то то - то то, прозвонил такие то провода, заменил то то...) -------------------- в поиске JZA80 турбо
3.12.2011, 20:59
artem123, Я тебе уже писал, что надо считать аварийные коды.
1) Замкнуть пины Tc и E1 в любом из диагностических разъемов ![]() DLC1 - под капотом у впускного коллектора (перед ним) DLC2 - около ручки отпирания капота. 2) Прочитать коды по лампе O\D. Ниже на картинке примерная схема подачи кодов. ![]() А именно:
Коды неисправностей: 38 - датчик температуры в автомате 42 - датчик скорости №1 61 - датчик скорости №2 62 - Соленоид №1 63 - Соленоид №2 64 - Lock-up Соленоид Далее из мануала. Цитата • If the malfunction returns to normal while a malfunction warning is being output, the O/D OFF indicator light stops blinking and goes off. However, the diagnostic trouble code is retained in memory until it is cleared from memory. Если неисправность исчезла во время моргания лампы, то индикатор O\D перестает мигать и потухает. Однако код неисправности сохраняется в памяти • If the diagnosis system outputs a diagnostic trouble code even though the O/D OFF indicator was not blinking, there is intermittent trouble. Check all the connections in the circuits corresponding to that code. Если система диагностики выводит код, хотя лампа O\D не мигала, значит неисправность была слишком кратковременной. Например плохой контакт. Проверьте все цепи и коннекторы, относящиеся к этому коду • If the vehicle speed sensors No.1 and No.2 happen to fail simultaneously, the ECM will neither alert the driver by blinking the O/D OFF indicator nor record any diagnostic trouble code. It will, however, decide that the vehicle can be driven only in 1st and none of the other gears, so shifting upward will then be prohibited. Если датчики скорочти 1 и 2 поломались одновременно, то ECM не выдаст сигнал на лампу O\D а так же не запишет код неисправности. ОДнако машина будет ехать только на 1-й передаче, и переключение вверх будет невозможно • Codes 46, 62, 63 and 64 are limited to short or open circuits in the electrical system comprised of the solenoids, wire harnesses, and connectors. The ECM is unable to detect mechanical trouble (sticking, for example) in the solenoid valves. Коды 46, 62, 63 64 показывают исключительно обрыв или короткое замыкание в контурах соленоидов. ECM не сможет определить механическую неисправность,как например залипание клапана в соленоиде. Если после этого продолжатся посты подобного рода Ну? Ну где же ГУРУ?, или только в ПРАВИЛА можете носом тыкать? Кто то кардинально решил данный вопрос? (сделал то то - то то, прозвонил такие то провода, заменил то то...) то не обижайся.. и я тебе еще раз настоятельно рекомендую заглянуть в FAQ там есть ВСЕ мануалы по Супре, правда по леворукой, но там практически все соответствует и разница в расположении элементов и немного в электропроводке. -------------------- "Проще продать
4.12.2011, 4:01
подскажите где искать датчик скорости №1? (где расположен на коробке? который сбоку или снизу?)
Сообщение отредактировал artem123 - 4.12.2011, 9:13 -------------------- в поиске JZA80 турбо
4.12.2011, 9:15
Датчик скорости стоит в хвосте коробки с
Разъем в панели приборов крайний правый по ходу движения, по всей видимости при уставке сигналки фиксатор выдавился и при посадке на место до конца не сел, контакт был, но не качественный, поэтому диагностика и выдавала ошибку-"плохой контакт от датчика скорости". По началу даже не поверил что все заработало, и лампочка исправна, так как до этого лазил под приборку раз ...тцать наверное, и жгут разматывал и провода прокладывал и приборку разглядывал и сравнивал и другую ставил. а оказалось все дело в самой фишке. -------------------- Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
4.12.2011, 9:35
на коробке стоит 2 датчика скорости) какой из них 1?
4.12.2011, 9:59
сбоку нижний.
4.12.2011, 10:55
ребят всем спасибо, что то разжевали, во что то носом ткнули, кто то опытом поделился
4.12.2011, 11:08
Датчик скорости стоит в хвосте коробки с левой стороны, на него одета фишка и рябдм болтик на 10. Его насиловать смысла нет , так как там шестеренка плассмасовая и чип считающий обороты - ломаться нечему. Разъем в панели приборов крайний правый по ходу движения, по всей видимости при уставке сигналки фиксатор выдавился и при посадке на место до конца не сел, контакт был, но не качественный, поэтому диагностика и выдавала ошибку-"плохой контакт от датчика скорости". По началу даже не поверил что все заработало, и лампочка исправна, так как до этого лазил под приборку раз ...тцать наверное, и жгут разматывал и провода прокладывал и приборку разглядывал и сравнивал и другую ставил. а оказалось все дело в самой фишке. не интересовался какие именно провода в фишке отвечают за эту проблему? (у мене с мануалом проблемы т.к. инглиша не знаю) думаю по твоему пути пойти, т.к. тоже снимал примерно в тоже время когда глюк появился) -------------------- в поиске JZA80 турбо
4.12.2011, 14:49
Mashinasupra, спасибо!
Я вроде тоже все провода перебрал, попробую ещё раз Если все получится, то однозначно тему в FAQ Сообщение отредактировал DENYKOR - 4.12.2011, 14:49 -------------------- |
5.12.2011, 6:42
спасибо beast_drc
возможно кому то будет полезно) Подскажи пожалуйста) какой из них на коробке датчик №1, а какой №2?, чет не могу разобраться... заранее спс В мануале вот такие картинки : ![]() вот еще http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?...D0%B8%D0%B7%203 возможно второго у тебя и нет. Сообщение отредактировал artem123 - 5.12.2011, 6:45 -------------------- в поиске JZA80 турбо
5.12.2011, 12:55
Какие провода -ХЗ его знает, в свое время смотрел=смотрел, прозванивал-прозванивал, но так и не понял. ХЗ.
Второй рисунок- тот что с шестерней №1. -------------------- Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
6.12.2011, 5:49
Привет)
отписываюсь как решил проблему у себя) В общем я отдавал панель красить пацанам и.... вывернул лампочку ремня безопасности в общем вернул все обратно, попробывал - все нормально стало... вот так -------------------- в поиске JZA80 турбо
6.12.2011, 6:44
Блин, чудеса у вас какие-то новогодние происходят
У меня лампы все наместе и работают, жду не дождусь выходных, чтобы всё там разобрать -------------------- |
6.12.2011, 6:51
Сам в акуе от такого положения дел)
не понимаю при чем тут эта лампочка) -------------------- в поиске JZA80 турбо
7.12.2011, 13:47
Повторюсь!
Техника -любит чистку и смазку, как женщина ласку. разобрал-собрал, полнул разборку закончил! Снимал провода - шевелил, наместо все встало и заработало. -------------------- Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
9.3.2012, 10:53
опять стал загораться o\d
под замену датчик скорости поможет или нет позже отпишусь) Сообщение отредактировал artem123 - 9.3.2012, 10:53 -------------------- в поиске JZA80 турбо
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 9:50 |
