Подскажите по водяной помпе от Аристо JZS147 |
19.8.2011, 14:36
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 3.7.2011 Из: Владимир Пользователь №: 6 101 Авто:GSX |
Всем привет! На помпе от Аристо JZS147 2JZ-GTE есть отдельный как бы блок с клапаном и двумя выходами (см. изображение). Подскажите этот блок гоняет тоже антифриз и завязан с помпой или он для чего-то другого?
22.8.2011, 14:19
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 8.12.2010 Из: Кемерово Пользователь №: 5 280 Авто:ACV40, FZ6S, JZA70 2JZ-GTE sold( |
гидромуфта вентилятора
-------------------- если бы мы делали девушек они бы тоже никогда не ломались. (с) Toyota
27.8.2011, 4:57
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.8.2011 Из: Домодедово, МО Пользователь №: 6 208 Авто:wide a70| 2JZ | Bigsingle | Harvest AT | |
Если быть точным - это насос для гидровентилятора. Заливается декстрон. Если не планируете ставить гидровентилятор (которому нужен мелкий блок управления), то закольцуйте через дополнительный бачок.
По своему опыту, что бы там не кричали любители облегчить машину во всем и вся - дует эффективнее чем вентилятор на вискомуфте или даже пара электрических. Но в целом усложняет конструкцию и уменьшает свободное пространство. Радиатор уже снять поставить сложнее. Кроме того, выйдет из строя, если не подумать об охлаждении, такой же петлей, как охлаждается декстрон в рулевом усилителе. Удалить эту приблуду целиком можно, но потребуется специнструмент и сальники по списку на схеме. Есть примеру когда ездили оставив сухой, но помпа умирала с неприятными последствиями. При установке помпы от 80й Супры нужно менять обе ее половины |
28.8.2011, 8:41
Все понятно, всем спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 7:09 |
