Кто шарит в ноутбуках, выключается сам
korchun
сообщение 24.8.2011, 16:39
Пользователь №: 1 462
в общем тема такая,ноут тошиба сетлайт с тех пор как подключил инет билайн(может совпадение а может и нет) начал выключатся ноут,перегрева нет,показывает максимум 70градусов,просто чёрный экран а внизу широкая синяя полоса и перегружается или просо отключается.стоит виста,3 года отлично работал а тут не знаю даже куда рыть.вирусов не обнаруженно разбирал весь чистил от пыли .сначала редко выключается а теперь бывает по 10 раз на день.может думаю самому можно исправить,не хотеловь бы кому то отдавать что бы всё сносили и рылись в нём)))
сообщение 24.8.2011, 16:53
это очень горячо для ноута..
korchun
сообщение 24.8.2011, 18:05
а разве не 100предел при котором он отрубается?просто он работает 65-68 каждое ядро и вот никак не спалю момент когда отключается один раз увидил за минуту до отключения была 70.
сообщение 24.8.2011, 18:28
korchun, ты не путай радиатор на автомобиле и компьютер.
У меня рабочий комп, на котором графику считаю, не греется выше 50°, причём эсплуатирую я его в 10-20 раз серьёзнее, чем любой ваш ноут.
Нужно посмотреть, что с батареей и как дела с вентиляцией обстоят (продуть куллеры, смазать)
korchun
сообщение 24.8.2011, 18:59
ооо,пасиба.значит вся суть проблеммы ясна,буду завтра разбирать менять термопасту и продувать куллер.батарея нормально ещё живёт,а вот с температурой было дело пару раз стоял на мягком и вырубался а потом вот такая вот началась фигня причём просто так с нормальной вентиляцией.ну щас поменяю пасту продую и будет видно.
сообщение 24.8.2011, 19:08
Не, ну я не "доктор по интернету" в данном случае.
Я скорее про то, откуда начать скакать.
На мягком наверняка затыкалась вентиляция.
Если ты никогда его не раскручивал и не продувал от пыли (увидел, что чистил), то 90%, что причина в этом. Температура вообще большая.
Там чёрт знает, может один раз перегрел и там начались "сопли" с платой, где-то что-то подгорело, оплавилось.
Прямые руки с прибором знающего человека тебе в этом помогут.
korchun
сообщение 24.8.2011, 19:28
да вот не хочу отдавать пока в чужие руки но видимо если не поможет,то придётся.просто вентилятор то работает в лайт режиме и даже не пытается дуть сильнее как дул раньше когда забито было там всё до прочистки.думаю может в термопасте дело.
сообщение 24.8.2011, 20:10
korchun
сообщение 24.8.2011, 20:42
laugh.gif да точно)))как у парня накрылся вентилятор он его из компрессора раздувал в сервисе)))
Блек
сообщение 24.8.2011, 21:34
Пользователь №: 1 208
korchun, критическая темп для проца где то 100гр (когда он даже систему не дает включить). Рабочая до 60, свыше уже не норма.
Вопрос - в какой момент он уходит в перезагруз?
korchun
сообщение 24.8.2011, 22:34
да вот я и не могу поймать момент выключения и ещё не факт что причина в температуре,может и стоять 70град работать и потом внезапно отключится хотя температура резко скачет бывает 65 до 70 и обратно и поэтому в момент выключения фиг знает может и 80 и 90. вообще закономерность такая,сначала инет вырубается потом через пару минут отключается комп.
Госпожа Капризул...
сообщение 25.8.2011, 2:32
Пользователь №: 6 031
Авто:Беленькая и ОЧЕНЬ быстрая...
korchun
А отдавать профессионалам не хочешь, потому как файлы ххх-формата есть на ноуте твоем?wink.gif Рассказывал один знакомый, как ему для ремонта принесли комп. А там фото хозяина и вкривь, и вкось, и сзади, и далеко не сзади biggrin.gif
AlexXXL82
сообщение 25.8.2011, 5:09
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Госпожа Капризулька, хе хе, лана я такие фоты с плёнки на проявку носил. smile.gif)) В фотосалон, девушки упирались "не возьмём, да низя" Ну ничего уговорил ... проявили и напечатали, smile.gif сейчас где то в шкафу до сих пор пылятся. Лично меня такие моментики вообще не парят да и думаю я такой не один tease.gif да и что стесняться ххх - в современности, это как эротика в 90-ых.
Surgut88
сообщение 25.8.2011, 5:13
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
однозначно это изза перегрева ! у меня такая же фигня была ! помогла чистка в сервисе ! если не поможет поменяй кулер !!!!
Surgut drifter
korchun
сообщение 25.8.2011, 8:16
да нет,вроде фото съёмкой самого себя не увлекаюсь)))просто не хочется отдавать,это где то внутри заложенно машины сам чиню никому не доверяю,вот и с ноутом та же фигня)))лучше самому вникнуть и сделать,хотя может это и не правильно и каждый должен заниматься своим делом,но так вот уж я устроен)))
thedemon
сообщение 25.8.2011, 15:19
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
Критическая температура в биосе должна задаваться, там же (должно быть) можно поставить температуру при которой он будет предупреждать что уже близка критика.
По поводу KOYO - видел в продаже охладители дополнительные для буков.
thedemon
сообщение 25.8.2011, 15:27
Из: Химки
ПС только что поглядел биос рабочего бука - нету там ничего про температуру((( грёбанные буки angry.gif
=> нужна какая-нибудь програмулина для диагностики...
2 ПС только вспомнил - у меня похожий трабл на писюке был - тоже грешил на перегрев - балкон открывал и пр. но дело оказалось в дровах/патчах или я винду переставлял? не помню((( правда комп "падал" в одной и той-же игрушке...
Сообщение отредактировал thedemon - 25.8.2011, 15:31
Блек
сообщение 25.8.2011, 18:30
Мой вопрос был в том - можешь ли ты войти в биос?
korchun
сообщение 25.8.2011, 19:54
дааа конечно он работает постоянно и в биос могу войти,отключается только,но сразу же могу запустить его и будет нормально работать пока опять не вырубится.а происходит это когда как,вот уже 2 дня не вырубается,а то 10 раз на день было вырубался.
Surgut88
сообщение 26.8.2011, 7:25
Из: Surgut
Surgut drifter
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 16:59
