Восстановление геометрии кузова A70 |
23.10.2006, 15:07
Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 14.10.2006 Из: Odessa Пользователь №: 1 177 |
Поставил рихтовщикам поменять крыло и бампер, а они, проверив все размеры, заявили, что кузов не пляшет по всем точкам.
Взял их таблицу привязок к основным точкам, да MA70, с 86 по 93 год, а размеры неидут с реальными. Тянуть весь кузов?...бред...зазоры в норме, взял для сравнения зад - туда точно не прикладывалась, опять же зазоры в норме, следов деформации ни снизу ни из салона не видно... Может дело в кузове, у меня 91 г. wide body. Кто знает? Нужна помощь! Киньте ссылку на размеры, если они есть в сети! Сообщение отредактировал Bakki™ - 3.8.2011, 23:30
Причина редактирования: Исправил заголовок
23.10.2006, 23:19
![]() Вставить ник Зашел поторговать ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 11.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 1 149 |
-------------------- (985) 776-0333
24.10.2006, 9:44
AlexP скинул ссылку http://www.turbosupras.com/pdfs/A70%20TSRM/23_BO.pdf -в конце
...отдам сегодня на сто, сняли и второе крыло впереди, под крылом малегькие поперечные трещины...под вторым тоже... Стал вопрос об усилении кузова Кто это делал? -------------------- 7M GTE
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 22:55 |
