Автосвет? .... или что это за датчик?, помогите распознать деталь на панели около лобача
михаил82
сообщение 30.8.2011, 11:05
Из: минеральные воды-саратов
Пользователь №: 6 237
Авто:Супра 80 5мт чёрний
Коллеги помогите с ответом что это такое (кстати при заводе машины и при включеном зажигании при проведении теста зажигается на панели лампочка желтого цвета с машинкой у которой горят фары)... функции авто нет на переключателях, поэтому что это такое не понятно........Подскажите кто знает.
сообщение 30.8.2011, 11:44
Датчик солнечного излучения для климат-контроля.
А на приборке загорается лампочка, на которой у машинки горят фонари, а не фары и она говорит о перегоревшей лампочке в задних фонарях.
михаил82
сообщение 30.8.2011, 12:26
О. Спасибо огромное за оперативный ответ - первый раз тут так быстро на вопрос отреагировали. Т.е. перегоревших лампочек нет у меня..........хорошо..........., а слева от неё это джеки чан получается типа дымится(просто в других машинах джеки по другому выглядел)?
сообщение 31.8.2011, 16:28
Если дымится, то скорее всего перегретый каталитик. Не помню точно, что там где находится, особенно на дорестайле.
Sims000
сообщение 20.1.2012, 8:55
Из: Новороссийск
Пользователь №: 6 491
Авто:Mark II 1JZ-GTE
С исправными лампочками в стопах, значок машины с фарами гореть недолжен
thedemon
сообщение 14.6.2012, 12:30
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
вчера была такая проблема: горело: каталик (?) красный, задние фонари, аккумулятор, думал "жучёк" - оказалось провод к генератору был не прекручен, даже колпачёк поплавился.
Sheitan
сообщение 22.12.2012, 8:08
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 198
Подскажите, плиз, парт-намбер вот этого темного колпачка на этом датчике! Не могу найти на Экзисте blush.gif
А то у меня его нет и торчит этот голый глазик из парприза, ничем не прикрытый - не по фен шую как-то(((
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 12:17
