Расчетная мощность 2 джея
COMAndos
сообщение 13.9.2011, 0:50
Из: Чита
Пользователь №: 5 096
Авто:JZA80 White Bird
Ребят, подскажите, какова расчетная мощь стокового 2JZ при килограмме избытка?
(oooo oooo)
/_O______\
firefox
сообщение 13.9.2011, 10:01
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Около 360-380. Если это давление не сильным "горбом" (в пике) а более-менее эффективное. И если всё остальное в порядке.
сообщение 13.9.2011, 10:33
firefox, это с маховика или с колес ?
firefox
сообщение 13.9.2011, 11:01
Из: Рига, Латвия
С маховика.
COMAndos
сообщение 14.9.2011, 8:53
Из: Чита
firefox, а если долговременно 0.9 дует и в пике кило?
(oooo oooo)
/_O______\
firefox
сообщение 14.9.2011, 9:10
Из: Рига, Латвия
Я назвал цифру для стока. Полного стока. Тогда известно как дует и тогда такая цифра и получится smile.gif В другом случае - вариантов много.
RaDmit
сообщение 20.9.2011, 14:39
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
Дима, те зачем такая точность? )
COMAndos
сообщение 20.9.2011, 14:41
Из: Чита
(oooo oooo)
/_O______\
MOTOR
сообщение 1.2.2012, 8:10
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Приветствую Всех! Не знал в какую тему вопрос закинуть-вообщем кидаю сюда:
Товарищи,подскажите до какой примерно мощности можно не заморачиваться со стоковыми болтами коленвала (шейки колена притягивают)? И при какой мощности имеет смысл подумать об усиленных шпильках ARP? Или смысла вообще нет?
Заранее благодарю!
P.S.сюда же можно отнести вопрос и по поводу болтов стоковых ГБЦ.....
сообщение 1.2.2012, 8:42
А почему не поставить шпильки ГБЦ? Тем более стоимость их почти такая же как и стоковых болтов ГБЦ.
Со многими общался - все упорно советуют шпильки (Как на ГБЦ, так и на коренные крышки)
Хороший стоковый низ выдержит ~600 л.с. (примеры такие у нас есть/были). Американцы ставили какой-то рекорд - порядок 1000 л.с. на стоковом моторе (внутри). Вопрос ресурса уже
MOTOR
сообщение 1.2.2012, 8:58
Из: г. Москва, ЮЗАО
Ёперный театр biggrin.gif Андрюх,дак вот ресурс то и беспокоит.А не то что "собрал мотор в 600кобыл-завел его и через месяц он уснул вечным сном"
А шпильки колена например стоят далеко не рядом с ценой стоковых болтов.И если без дела ставить каждый тюненый болт куда не поподя,то двигатель выходит по цене "ОТ СВАРОВСКИ" biggrin.gif
Поэтому я и задаю этот вопрос.Я слышал мнение одного уважаемого человека по движкам--- шпильки хороши тем,что растягиваются во время затяжки и их можно использовать несколько раз,а вот болты растягиваются во время эксплуатации----
А по мощности то держат одинаково или плюсы только в вышесказанном? Вот что интересует.
sobrat
сообщение 1.2.2012, 12:14
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
если шпилька или болт потянулся, то ему пизд...ц. шаг резьбы уже не тот и на нужный момент затяжки ты уже не выйдешь, его просто заклинит.
сообщение 1.2.2012, 13:08
При постройке мотора инженеры используют шпильки, а бухгалтера болты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 16:59
