Проблемы с электрикой., свап 1G-GTEU в марк 81 кузов.
hardboy
сообщение 29.9.2011, 15:17
Из: Красноярск
Пользователь №: 6 359
Авто:Mark 2
Вообщем дело такое
двигатель неизвестно с чего 1G-GTEU
коса (не полная с GA70 автоматной (желные фишки)
комп (мех. c GA70)
большенство фишек подошло, с электрикой с кучей схем начиная с fe кончая с gze двигателем немного разобрался,
На данный момент есть ошибки:
22- датчик температуры ОЖ
24- датчик температуры воздуха на впуске
31- датчик абсолютного давления
41- датчик положения дросельной заслонки
Дело в том что на 1G-GTEU две фишки на дросельной заслонке, одна 6-и контактная круглая, вторая 2-х контактная тоже круглая, в косе есть две фишки круглых рядом, одна 6-и контактная как и положенно, вторая 3-х контактная.
Вообщем может у кого есть схема с Супры GA70 или схема 1G-GTE(u). или может кто на такой ездиет, прошу подсказать какие провода куда идут. хотябы на датчик положения дросельной заслонки, и на датчик абсолютного давления.. или может кто на такой ездиет, прошу подсказать какие провода куда идут.
Ну и сегодня поставил датчик расхода воздуха и о чудо он завелся и даже работает smile.gif
датчик абсолютного давления у меня остался от 1g-fe от марка 90 кузова, подойдет ли он на 1G-GTEU?
Сообщение отредактировал hardboy - 29.9.2011, 15:36
ARTj777
сообщение 11.2.2013, 17:59
Пользователь №: 7 266
Авто:Toyota Supra GA70H Wide Body 1GGTE MT
Привет. Такая же проблема у меня произошла. Если нашел схемы, поделись пожалуйста а то 2 недели мучаемся не можем мар подкл
Ючить схемы нет.
Алексей
сообщение 14.2.2013, 9:03
Пользователь №: 7 626
Авто:Supra 70
http://supra.co.nz/ Сотри здесь!все схемы есть)
suprra_girl
сообщение 2.9.2013, 6:28
Из: New Zealand
Пользователь №: 8 291
Авто:1987 toyota supra
жаль, что я не знаю ни одного русского, но вот 1G-GE & 1G-GTE EFI ссылки 1990-1992
efi
http://supra.co.nz/2013/JZA70/tewd/2-14.html
http://supra.co.nz/2013/JZA70/tewd/2-20.html
ect
http://supra.co.nz/2013/JZA70/tewd/2-37.html
http://supra.co.nz/2013/JZA70/tewd/2-40.html
1G находится внутри 1JZ руководстве
For those that can read english, I don't know how well google translates to Russian hah
Above are links for 1G-GE and 1G-GTE efi & ect diagrams for 1990-1992
They are actually inside the 1JZ electrical manual but I thought they might be of some use to you.
Suzy
Сообщение отредактировал suprra_girl - 2.9.2013, 6:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 22:16
