Подскажите что за датчики на передних стойках?, JZA80, 2JZ-GE |
20.2.2012, 12:49
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 2.12.2011 Из: Россия, сфо Пользователь №: 6 552 Авто:была JZA80 |
На передних стойках стоят какие-то приблуды, свеху штока самой стойки, от них уходят жгуты проводов (по 4 или по 6 проводов точно не помню).
Дело в том, что они у меня обрезаны. хотелось бы узнать че это за Х? Фото не мое, места установки хотел обозначить) Чет в поиске не нашел... а в мануале искать с английским беда) Сообщение отредактировал artem123 - 20.2.2012, 12:51
20.2.2012, 12:52
ну ты уж свое фото лучше покажи..
20.2.2012, 13:01
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 1.10.2010 Из: St.Petersburg Пользователь №: 5 060 Авто:jzz30(HKS3040+r154) |
artem123,
а стойки случайно не с регулировкой жесткости из салона были?) |
20.2.2012, 13:20
99% что это Tein EDFC или аналог какой-то
20.2.2012, 14:18
спецом сгонял к авто фоткануть, но не получается фотки залить на комп, попытаюсь объяснить на пальцах.
Эта хрень имеет прямоугольную форму, черная, на блоке написано "TOYOTA AISIN", крепится на двух болтах, когда открутил, сдвинул вверх, то увидел, что из стоек в н в принципе без фото думаю доступно объяснил. drool твою фотку не видно. Сообщение отредактировал artem123 - 20.2.2012, 14:21 -------------------- в поиске JZA80 турбо
20.2.2012, 14:20
какойнить ТЕМS
20.2.2012, 14:22
что это такое?
20.2.2012, 14:23
Тогда скорее всего у тебя стойки с Сарая 30 - там был TEMS
20.2.2012, 14:23
drool да да похожа, крепится немного не так.
Сообщение отредактировал artem123 - 20.2.2012, 14:45 -------------------- в поиске JZA80 турбо
20.2.2012, 14:23
первый раз слышу о регулируемых стойках от Тойоты.. был REAS но он настолько редкий...
Ааа.. все, про TEMS вкурил -------------------- "Проще продать
20.2.2012, 14:26
Тогда скорее всего у тебя стойки с Сарая 30 - там был TEMS ![]() не такие. у мене прямоугольные. короче пошел гуглить. -------------------- в поиске JZA80 турбо
20.2.2012, 14:41
20.2.2012, 14:56
beast_drc ты все знаешь
20.2.2012, 14:59
это TEMS. стойки становятся жестче после 80 км/час и при нажатии на тормоз
20.2.2012, 15:02
sobrat что нужно чтобы они заработали? реально восстановить или нет? насколько они родные применительно к данному авто?
я понимаю что в поиск, подскажите направление? сами стойки живые. Сообщение отредактировал artem123 - 20.2.2012, 15:03 -------------------- в поиске JZA80 турбо
20.2.2012, 15:13
шли на Супре с завода, оч редкие.
надо смотреть состояние всей системы. там еще бак где то у бензобака должен быть. видел в живую однажды. имхо но штука для комфорта, для погонялок лучше кловеры подобранные. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
20.2.2012, 15:20
на задних стойках такие же преблуды должны стоять? авто у меня не так давно, еще не добрался до задних стоек, знаю только, что левая потеет)
интересен принцип их работы в плане механики и доп оборудования и управления данным девайсом... мож кто располагает инфой? -------------------- в поиске JZA80 турбо
20.2.2012, 15:29
Блек, ты путаешь с REAS.
artem123, в Супре такого не было. Как подключать - хз. Сначала узнать от чего система. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
20.2.2012, 15:49
artem123, теоретически можно всё,только надо ли оно. Гимору много. Бюджет солидный. Проще тейны и едфс.
20.2.2012, 16:17
сгонял посмотрел, на задних стойках таких приблуд не наблюдается)
20.2.2012, 16:17
весь вопрос в том/. как этим управлять.
20.2.2012, 16:25
точно.я впринципе че этот разговор поднял.... - если стойки брендовые я бы их сохранил, можно доп оборудование восстановить и привести их в рабочее состояние, можно на зиму прикупить че нить попроще... т.к. авто у меня бегает круглогодично.... ну реставрировать мож там переодически. если это х-ня с какой нить другой машины - то можно просто убить, потом купить новые.
Сообщение отредактировал artem123 - 20.2.2012, 16:29 -------------------- в поиске JZA80 турбо
20.2.2012, 16:26
В ведро их. Забей на это.
20.2.2012, 16:33
drool в ведро твои колеса, по стойкам еще вопрос открыт.
20.2.2012, 16:56
первый раз слышу о регулируемых стойках от Тойоты.. был REAS но он настолько редкий... Ааа.. все, про TEMS вкурил это TEMS. стойки становятся жестче после 80 км/час и при нажатии на тормоз а фото есть? -------------------- в поиске JZA80 турбо
20.2.2012, 17:04
drool в ведро твои колеса, по стойкам еще вопрос открыт. artem123, следом за твоей машиной Что тебе тут не понятно? Вопрос закрыт не один пост назад. Выкини эти моторчики, всё равно ты не оживишь эту систему. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
20.2.2012, 17:54
шли на Супре с завода, оч редкие. надо смотреть состояние всей системы. там еще бак где то у бензобака должен быть. видел в живую однажды. имхо но штука для комфорта, для погонялок лучше кловеры подобранные. где конкретно? готов разобрать мою девочку в данном напралении) -------------------- в поиске JZA80 турбо
20.2.2012, 18:13
artem123, да нет у тебя этой системы. Блек попутал с REAS-ом
Она ставилась только на машины с гетрагом (RZ, SZ-R) и только на рестайл (09.1997+) перед http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?...D0%B8%D0%B7%202 зад http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?...D0%B8%D0%B7%203 там сверху ничего не крутится и не регулируется, а потем подкачки амморта происходит уменьшение крена машины. Система крутая, но очень дорого.. -------------------- "Проще продать
20.2.2012, 20:29
Ага, с мобилы я запутался в том кто про что говорт уже
Зыartem123, реально купи норм колы и не парься, я думаю будет намного приятнее и дешевле чем то что сейчас есть не забывай скок этому лет и ро вообще и работает он или нет -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
20.2.2012, 22:52
И вообще... это не датчики, а моторчики.
21.2.2012, 0:23
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 575 Регистрация: 30.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 460 Авто:Supra 2JZ-GTE Targa |
Думаю там действительно просто моторчики которые регулируют жёсткость стоек (без них, например HKS, как у меня регулируются шестигранником вручную). А тут скорее всего была выведена крутилка в салон (как на печке).
21.2.2012, 1:21
21.2.2012, 3:24
на свои вопросы получил ответы, всем спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 10:53 |
