Электропривод сидения |
6.11.2008, 7:47
вот такая ситуация случилась воопщем пододвинулся я немножко и кнопку отпустил... и больше она двигаться вперед назад нехочет, хотя спинка вверх вниз двигается...
как это так?! получается моторчик сгорел ? питание на сидение подаётся,т.к. при включённом салонном освещении и пытаясь пододвинуться лампочка немного тускнет! как быть?! и воопще реально ли его отодвинуть как нить вручную ?! -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
6.11.2008, 9:23
Не факт что моторчик, может контакт в проводке под сиденьем. В ручную никак не сдвинешь без разбора
-------------------- Toyota Supra turbo targa...
6.11.2008, 9:38
вот такая ситуация случилась воопщем пододвинулся я немножко и кнопку отпустил... и больше она двигаться вперед назад нехочет, хотя спинка вверх вниз двигается... как это так?! получается моторчик сгорел ? питание на сидение подаётся,т.к. при включённом салонном освещении и пытаясь пододвинуться лампочка немного тускнет! как быть?! и воопще реально ли его отодвинуть как нить вручную ?! Скорее всего у тебя заклинил бендикс одной салазки. Сидение можно подвинуть вручную вооружившись головкой (кажется на 12, но точно не помню). Если вылезти из машины и заглянуть под сидение спереди, в торце обеих салазок есть болты. В идеале нужно крутить их двумя ключами синхронно (болт левой и правой салазки), но на практике можно поочередно по 2-3 оборота. Таким образом через 5 минут мучений в полусогнутом состоянии сидение отодвинется. Возможно получится здвинуть его из заклиненного положения и мотор доделает свою работу, если нет, то придётся снимать. Неоднократно проделывал всю эту процедуру. Впринципе всё довольно просто. Сообщение отредактировал Hitman - 6.11.2008, 9:43 |
7.11.2008, 0:17
Hitman вс еправильно обьяснил, у меня та же история, спинка двигается, а вперед назад уже нет. У меня срезало шестеренку в итоге моторчик тупо прокручивается на одном месте и не фунциклирует
Сообщение отредактировал ximik - 7.11.2008, 0:18 -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
7.11.2008, 12:23
моторчик на экзисте 130 долларов стоит !!! завтра вооружусь ключиками и поеду в гараж... щас езжу нормально но чуточку назад бы отодвинулся !!!
неудобно будет если она вообще не будет двигаться... т.к. иногда не в состоянии до руля до ползти поэтому везёт меня моя девушка меня на пасажирском сидении в полумёртвом состоянии а хотя прям щас съезжу и попробую... позже отпишусь! -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
8.11.2008, 12:01
да всё так как и сказали тока у меня регулируется одной гайкой справа ближе к двери... легко двигается!!!
9.11.2008, 16:27
интересно, а никто пассажирское сидение не делал электро?
http://www.supralife.ru |
9.11.2008, 17:05
9.11.2008, 18:30
![]() Вставить ник Бывший и потенциальный суправод :) ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 302 Регистрация: 1.3.2008 Из: Вологда Пользователь №: 1 481 Авто:Лимузины, Нива 2121(для трофи), в поисках Супры))) |
Специально думаю нет. Но те кто руль перебрасывает удостаиваются такой чести. Кстати есть, электропривод для левого сиденья -------------------- "СКАЧАТЬ НОВУЮ ВЛАСТЬ С СИСЬКАМИ БЕСПЛАТНО ОДНИМ ФАЙЛОМ В ХОРОШЕМ КАЧЕСТВЕ"
(НАЖАТЬ) |
9.11.2008, 18:34
9.11.2008, 18:40
На левое это если только с европейки брать сидуху... Тоже хочу)
-------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
15.11.2008, 14:21
На левое это если только с европейки брать сидуху... Тоже хочу) Можно поменяться, с небольшой доплатой... -------------------- "СКАЧАТЬ НОВУЮ ВЛАСТЬ С СИСЬКАМИ БЕСПЛАТНО ОДНИМ ФАЙЛОМ В ХОРОШЕМ КАЧЕСТВЕ"
(НАЖАТЬ) |
18.11.2008, 9:53
На что?) У тебя сидуха от европейки есть?)
18.11.2008, 10:23
На что?) У тебя сидуха от европейки есть?) Есть...Поменять с доплатой на обычное левое... Можно только механической частью, без обшивы... Сообщение отредактировал FIN - 18.11.2008, 10:24 -------------------- "СКАЧАТЬ НОВУЮ ВЛАСТЬ С СИСЬКАМИ БЕСПЛАТНО ОДНИМ ФАЙЛОМ В ХОРОШЕМ КАЧЕСТВЕ"
(НАЖАТЬ) |
18.11.2008, 14:48
Есть...Поменять с доплатой на обычное левое... Можно только механической частью, без обшивы... Пойдем в личку обговорим ;-) -------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
18.11.2008, 22:00
а че они там сильно различаюцца - моторчик анрыл впихнуть?
19.11.2008, 0:13
там возможно самим механизмом под моторчик отличаются хотя хз не видел
21.5.2012, 12:14
У меня та же проблема((((((
Я разобрал сидения моторчик там есть очень не продуманная слабенькая деталь Токаря найти не могу, но говорят есть мастера который вечную из метала сделают дубликат. Стоить будет 5000 тг (1000 р) примерно. ![]() Если не найду буду искать на разборе похожий моторчик, с такой же шестерней. Не подскажите есть ли такой? Проcто у нас 200 $ такой моторчик стоит. |
23.5.2012, 6:22
Если кому интересно, отдал деталь токарю пообещал сделать
Столкнулся с 2-я проблемами: 1. Мало в нашем городе токарей которые могут сделать шестерню. 2. Пластмассовая шестерня влита в железную поэтому снять без повреждений не получится(сделайте все измерения заранее) и как надёжно закрепить деталь ещё не придумали возможно придется варить. Результат работы вышлю когда он всё сделает. |
23.5.2012, 8:07
А почему не выточить шестерю сразу с валом? Да и зачем варить - "на горячюю" посадить надо, правда и выточить нужно соответствующего размера
23.5.2012, 13:16
Настолько непродуманная деталь, что ломается у каждого 44999 из 45000
Может просто надо салон чаще чистить, чтобы в слазках меньше грязи скапливалось? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
25.5.2012, 8:43
А почему не выточить шестерю сразу с валом? Да и зачем варить - "на горячюю" посадить надо, правда и выточить нужно соответствующего размера Потому что на валу (не знаю как это называется) зубцы наверное внутренние ни кто выточить не может. Вообще хотели просто шестерню запрессовать на вал, начали прессовать вал погнулся((( Пришлось выточить с валом вместе. Точил из латуни потом просто запрессовал на (опять не знаю как называется) шток наверное ![]() Единственное тупанул каркас сразу с ней же не прессонул, теперь придется колхозить. Когда все соберу скажу работает или нет. Сообщение отредактировал Sergey_supra - 25.5.2012, 8:44 |
28.5.2012, 6:14
В выходные попробовал все собрать, поставил моторчик подсоединил с обеих сторон крутиться.
начал подсоединять ко второй рельсе с одной стороны нормально выезжает- заезжает с другой не хочет((( Определил что сломана вот эта фигня. ![]() Как её разобрать или снять я не понял. Крутил всё что можно бесполезно! ;( Сообщение отредактировал Sergey_supra - 28.5.2012, 6:28 |
19.7.2012, 11:43
Вообщем заклинило рельсу оказывается надо было молотком ударить по ней и все разобралось ))
Там та же беда что и в моторчике шестерня червякового типа. ![]() Отдал за пол дня мне сделали. Со сбором 2-е проблемы было 1. Я запрессовал моторчик без каркаса пришлось пилить ![]() (этой проблемы бы не было если бы токарь не сломал железное основание шестеренки) 2. собрал всё а рельсы на разных уровнях. пришлось разбирать выстовлять рельсы в максимальное положение закрутил всё хорошо! Итог: Если есть 2-е машины то за день легко делается все. Снимаете 2-а пластика под ними 2-а болта которые держат сидение. берете 2-е трещётки одну на 10 вторую на 12 и крутите направляющие сидения что бы оно к рулю двигалась там ещё 2-а пластика и 5 по моему болтов. Отсоединяете 2-а проводка. Всё кресло снято!!! Снимете каркас левую рельсу и мотор. Вытаскиваете 2-шестеренки одну с моторчика одну с левой рельсы. Отвозите к токарю если сказу 2-е делать можно я думаю за 1к сделать. Я ездил 2-а раза пришлось по 1к за каждую отдать. Предупредите что пластик туда залит а не запрессован, и то что металлическая часть хрупкая и прессовать её надо аккуратно. За пол дня сделает. Забираете, собираете(не забывайте рельсы выставить на один уровень) Жужжит громче чем раньше, но это же мелочь! Дерзайте!!! |
19.7.2012, 13:49
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 2.12.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3 252 Авто:Celica ST-202 Supra A80 MT |
Sergey_supra, Капитальное решение проблемы.
У меня тоже кресло отказывалось ездить вперед-назад. Причина банальна - рассыпалась кнопка бегунка изнутри. |
1.7.2016, 16:23
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 25.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 4 198 Авто:Toyota Supra JZA80, atmo, AT |
Точно такая же хрень с шестеренкой, правда снял и посмотрел пока только на ту что на рельсе(результат на фото).
![]() Ту что в районе моторчика не разбирал, но раз там такая же стоит, для профилактики таки тоже разберу. Но меня терзает один вопрос!! А вот те шестерни, что крутятся самими валами, внутри рельсы с одной стороны и выносная с другой - они там случаем не пластиковые тоже? Не получится что я выточу те 2, а через время слижет те что на валах....? Вот одна внутри этой рельсы ![]() А другая вот: ![]() -------------------- ![]() |
4.7.2016, 6:40
Ну у маня уже сколько лет прошло, не срезало.
4.7.2016, 11:46
Ну и отлично))
Осталось только найти токаря-фрезеровщика, который возьмется... Кажется в Краснодаре с этим проблемы. Обзвонил уже несколько - никто не может (( -------------------- ![]() |
4.7.2016, 11:50
Вообще лучше найди кто на 3д принтере печатает, может не так долговечно, зато безшумно будет.
5.7.2016, 12:35
Будешь смеяться, но я обзвонил все объявления на Авито по услугам фрезеровщиков-токарей и всех знакомых знакомых и только один человек сказал что в принципе возьмется за изготовление такой шестерни, но цена 3 тысячи рублей за одну!!! Ну если буду делать две, то так и быть 5к за пару)))))
Пошел искать 3D принтер))) -------------------- ![]() |
5.7.2016, 13:14
Смеятсья не буду, так как сам объездил весь город. В то время отдал 2 000 рублей, тоже много было. Там на самом деле шестерню выпелить геморой знатный.
Сообщение отредактировал Sergey_supra - 5.7.2016, 13:15 |
7.7.2016, 12:01
По-моему это проблема всей России и похоже Казахстана тоже.
Я элементарные детали пытался на заказ делать, токарей-фрезеровщиков нормальных нет вообще. Причём большинство даже за хорошие деньги с уже готовыми 3D моделями браться не хотят По топику: мне кажется на 3D принтере не намного дешевле будет (не забываем, что для производства, ещё 3D модель изготовить нужно), а надёжность под вопросом - они же там не с любым пластиком работают. Сообщение отредактировал DENYKOR - 7.7.2016, 12:03 -------------------- |
14.11.2019, 7:54
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 20.8.2013 Из: Красноярск Пользователь №: 8 270 Авто:Toyota Supra (JZA80/2JZ-GTE/MT) |
Как решили проблему?
У меня одна сторона сидения двигается, другая стоит, скорее всего тоже шестерня слизана. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 7:36 |
