Нагар и масляная плёнка в воздушной системе и в горловине, чтобы это могло быть?!
Surgut88
сообщение 31.3.2012, 8:43
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
Пришёл двигатель. (НЕ МНЕ)
вскрыли а там ...ууу...
ладно песок и грязь это понятное дело с фильтра. но вот масляная плёнка и нагар в горловине, чтобы это могло быть ? дайте оценку мотору и что лучше будет сделать, всё разобрать, перебрать или так ездить пока не вылезет ?!
остальные фото тут: http://photo.qip.ru/users/atmosfera88/96642049/
Сообщение отредактировал Surgut88 - 31.3.2012, 8:45
Surgut drifter
Hitman
сообщение 1.4.2012, 13:23
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
Нагар говорит в первую очередь о том, что лили г... ное масло. (или просто палёное)
А масло в воздушной системе из-за колец (самое распространённое)
Сообщение отредактировал Hitman - 1.4.2012, 13:35
сообщение 1.4.2012, 13:33
Вот что примерно вы увидите, когда вскроете мотор:
Вопрос "вскрывать или не вскрывать" все еще актуален?
amazis
сообщение 1.4.2012, 14:04
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
часто такая шляпа на моторах которые долго лежали... минералка мож так портится, видел моторы стакой уйней, которые после основательной чистки оказывались еще очень даже живыми... но все бывает.
я не рискнул бы себе такой мотор покупать )))
сообщение 1.4.2012, 14:13
amazis, Минералка так портится от лежания ? не смешно даже.. масло все стекает в картер и если оно и испортится, то именно там. плюс масло вообще имеют обыкновение сливать, когда мотор снимают.
Такая картина бывает когда льют паленое мало и/или не меняют масло по 20-40 тысяч км.
amazis
сообщение 1.4.2012, 14:34
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
ну беганные в россии я такие не видел ниразу, а вот свежепривезенные с японии частенько вижу, когда кто-нить просит мотор найти... я бы даже сказал, что такие 2 из 3х! возможно потому что в разбор пускают то что целиком не купят )))))
сообщение 2.4.2012, 8:47
В случае 2JZ-GTE самое распространенное - турбины, после уже кольца.
А про масло - поддержу, скорее всего его долго не меняли еще.
Surgut88 я бы разобрал и отмыл весь его - если такой налет оторвется и поподает в каналы то "приветики" tease.gif Сезон пройдет так, что не заметишь. Как минимум скинуть поддон (хотя бы корыто) и посмотреть, что там. Может в самом поддоне уже что-то интересное лежит.
miximon
сообщение 2.4.2012, 13:53
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:39
