Что за дым, в чем дело?
01Brizz
сообщение 22.4.2012, 14:31
Из: Россия, Курск
Пользователь №: 4 870
Авто:Toyota Supra JZA80 ATMO AT
Мотор 2JZ-GE, при нажатии на газ бело-сизый дым на долю секунды далее все ок, что может быть?
МоскалЪ
сообщение 22.4.2012, 16:57
Из: Краснодар
Пользователь №: 1 397
Да тут все очевидно - мотор на последнем издохе ))) срочно заказывай 2JZ-GTE wink.gif
01Brizz
сообщение 22.4.2012, 17:22
Из: Россия, Курск
работает ровно и тихо, мотор я думаю еще не мертв!!!
сообщение 22.4.2012, 19:03
01Brizz, скорее всего маслосъемные колпачки устали.
01Brizz
сообщение 22.4.2012, 19:10
Из: Россия, Курск
beast_drc я тоже такого мнения!
МоскалЪ
сообщение 22.4.2012, 20:35
Из: Краснодар
Если серьезно, то если нажать газ в пол, то сизый дым на долю секунды будет почти у любого авто wink.gif
Если жора масла нет и компрессия в норме, то нет повода для беспокойства ))
Makz
сообщение 24.5.2012, 14:09
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 228
Авто:JZA70 1JZ-GTE M/T
Согласен с последним оратором. Если расхода масла нет, то забей. Если жрет, то могут быть залегшие маслосъемные кольца, но при этом расход будет от 1л на 1000 км
'87 MA70 7M-GTE A/T была
'87 GA70 1G-GTE M/T была
'87 JZA70 1JZ-GTE M/T LHD
01Brizz
сообщение 29.5.2012, 16:23
Из: Россия, Курск
Спасибо за консультацию)))
Hitman
сообщение 29.5.2012, 16:34
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
GE по-моему вообще не укакошить. rolleyes.gif этож японамать. Какой нафинг дым?! rolleyes.gif
Ildarka
сообщение 29.5.2012, 18:09
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Это колпачки. Я б залез и сделал. Не люблю я такие забивания.
starik
сообщение 18.7.2012, 16:32
Из: питер
Пользователь №: 5 768
Авто:aristo
Это всё из-за сухарей.
Aversjke
сообщение 30.8.2012, 21:26
Из: Сургут
Пользователь №: 5 898
Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ GTE R154
Всем привет!! у меня проблема тоже в белом дыме!! стояли форсы 650 сс на сток мозге, дымело заливало ппц!!поставил сток форсы и новые свечи !проблемы не стало, на холодную и горячую не дымит!!НО! когда выходишь на буст на высоких оборотах и резко бросаешь газ то начинает кратковременно валить белый дым и АЕМ шлз зашкаливает за 16 в момент отпускания газа , а при нажатии газа сначала 12 потом 14.7-15 при уже стабильном разгоне!!!что может быть помогите, уже задолбался с этим дымом чесн слово!!И еще вопрос по сток лямбде, она находится на коллекторе или еще есть на даунпайпе одна как на GE моторе!!в глаза не видел сток даунпайпа ,варили под заказ!!просветите плз !
Build your dreams
Боком ездить хорошо,прямо ездить плохо!!„Surgut Drifter"
сообщение 30.8.2012, 21:58
Белый дым может быть из-за бедной смеси. Если мозг попытался приспособиться к форсункам, которые в 1,5 раза больше стоковых, то поставив назад сток он будет недоливать. Надо сбросить мозги и если все остальное работает правильно, это решит проблему.
Aversjke
сообщение 30.8.2012, 22:30
Из: Сургут
Снять фишки с мозга и потом обратно вставить?!или через диагн разьем это делается!?
Build your dreams
сообщение 30.8.2012, 22:45
Снять минусовую клемму с аккумулятора или вытащить предохранитель EFI No. 1. на минутку
Aversjke
сообщение 30.8.2012, 22:48
Из: Сургут
Ок попробую!а как долго мозг самообучается!?
Сообщение отредактировал Aversjke - 30.8.2012, 22:48
Build your dreams
сообщение 30.8.2012, 23:59
минут 15 при езде
Surgut88
сообщение 31.8.2012, 5:16
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
Aversjke, вот вот как раз тот случай когда я должен опять произнести свои слова - "А Я ЖЕ ГОВОРИЛЛЛ!!!!!!!" что это не катушки,фишки,провода а дело в мозге.
собственно фото того что происходило
Surgut drifter
Aversjke
сообщение 31.8.2012, 5:22
Из: Сургут
Surgut88, на первой катушке сто процентов был плохой контакт,после того как зажал его, мотор работал стабильнее это было явно!просто это не основная проблема как выясняется!!а это фото до того как свечи новые поставили,потому что сейчас на холостых не дымит а только при сбросе газа на бусте!
Сообщение отредактировал Aversjke - 31.8.2012, 5:26
Build your dreams
Surgut88
сообщение 31.8.2012, 8:31
Из: Surgut
Surgut drifter
Aversjke
сообщение 31.8.2012, 9:08
Сообщение #21
Из: Сургут
Surgut88, biggrin.gif ах вот значит как!!! rtfm.gif можешь писать завещание!!
Build your dreams
Aversjke
сообщение 31.8.2012, 9:19
Сообщение #22
Из: Сургут
Sub, а по лямбде что можешь сказать?!
Build your dreams
сообщение 31.8.2012, 9:23
Сообщение #23
А что с ней?
На турбо стоит сразу после турбин. В коллекторе только на атмо.
Aversjke
сообщение 31.8.2012, 9:37
Сообщение #24
Из: Сургут
А могут ли быть такие симптомы как у меня от неисправности лямбды!? unknw.gif
Build your dreams
drumm4eg
сообщение 1.9.2012, 8:32
Сообщение #25
Пользователь №: 4 927
Авто:2х2JZ
У меня такая же беда когда с любых оборотов газ сбрасываешь, перед лежащим торможу а потом клуб дыма за собой оставляю... Форсы сток и были и есть...
In Supra we trust
mclaud
сообщение 1.9.2012, 16:15
Сообщение #26
Из: Тюмень
Пользователь №: 3 871
Авто:mx-5 nc3
drumm4eg турба масло кидает
сообщение 1.9.2012, 23:42
Сообщение #27
или дохлые маслаки.
Aversjke
сообщение 1.9.2012, 23:51
Сообщение #28
Из: Сургут
beast_drc,ты имеешь ввиду на клапанах!?
Build your dreams
mclaud
сообщение 2.9.2012, 9:55
Сообщение #29
Из: Тюмень
Авто:mx-5 nc3
нет это явно не маслоки я боролся с такой проблемой, у меня турба гнала и масло дымило. у меня есть видео где так же дымит!
Сообщение отредактировал mclaud - 2.9.2012, 16:26
Aversjke
сообщение 2.9.2012, 15:33
Сообщение #30
Из: Сургут
Сегодня сбросил мозг!выехал первый раз в город и при прчти каждом сбросе газа появляется облако и запах горелого масло!подозрения падают тоже на турбины!!
Build your dreams
drumm4eg
сообщение 12.9.2012, 22:08
Сообщение #31
Авто:2х2JZ
Смотрели уже? У меня не так дымит как у тебя на видосе, Серег)
Скорее как выше написано...
In Supra we trust
Aversjke
сообщение 20.10.2012, 14:41
Сообщение #32
Из: Сургут
устранено)))))оказалось такая мелочь))) Уровень масла в моторе был выше максимума)))поехал на сто поменял масло ,залили под уровень и все никакого дыма нет)))в горячку кидало маслице изза высокого давления ))))!
Build your dreams
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 11:44
