Жрёт много, тоже Тойота |
20.11.2008, 19:41
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 287 Регистрация: 31.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 462 |
В общем королла у меня затыркала уже,не знаю что с ней делать
В общем исходные-королла 92 года в 100 кузове,полный привод,мотор 1,6-115сил.сначала грешил на тормоза(всё сделал)потом на давление в шинах(всё в норме)потом на лямбду(поменял,но после замены 200км жрала потом 300км расход был 10-11,но всегда по мкаду так получалось,потом опять стал расход 13).В общем уже фиг знает куда глядеть |
20.11.2008, 23:21
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 575 Регистрация: 30.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 460 Авто:Supra 2JZ-GTE Targa |
Сильно зависит о манеры езды. На простой королле расход 8.1 по городу, на полноприводной 9.
У меня был 90 кузов хэтч 1.6 16v. Замени фильтра, почисть форсунки и заслонки. Из-за глюков лямбда-зонда ещё засирается катализатор и тачка начинает больше жрать. |
20.11.2008, 23:53
![]() Вставить ник Gnarnia DRFT ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 024 Регистрация: 28.4.2008 Из: МСК, ЗАО Пользователь №: 1 515 Авто:TT JZA80 |
Да не факт. Тут может даже крыться смысл в неисправном термостате...
-------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
20.11.2008, 23:59
21.11.2008, 0:35
Не познал смысл твоего опуса)
Всмысле у тебя сейчас холостые завышены и воняет? Или в следствии термостата так было бы. Я к тому что причин множество... Заехал бы в сервис, а? -------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
21.11.2008, 0:50
Не познал смысл твоего опуса) Всмысле у тебя сейчас холостые завышены и воняет? Или в следствии термостата так было бы. Я к тому что причин множество... Заехал бы в сервис, а? В сервис конечно можно поехать, но он же спрашивал совета... А про гриндерс - это из оперы когда педаль газа плохо чувствуется поэтому перегазовываешь, отсюда и расход. У меня накрывался термостат и было как раз так как я описал, хотя возможно это частный случай. |
21.11.2008, 1:02
Ааа... Ну я к тому что по одному только заявлению и списку исправных запчастей не очень то можно определить че не таг.
21.11.2008, 13:22
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 537 Регистрация: 11.10.2008 Из: Москва. Черемушки Пользователь №: 2 212 Авто:JZS 141 =) |
У двигателя 1992 года с пробегом наверное в полмиллиона компрессия на месте !?
21.11.2008, 17:11
Пашк спсиба я в сервис не поеду её чинить,Рыксу сам делаю,а до этой то тем более руки добираются))Термостат менял тоже и помпу к стати)))это к слову.А лямбда долго глючила купил бошевскую поставил немного проехала и опять жрать начала но опять же это расстояние что она не жрала как раз по мкаду ездил без пробок(повезло как то)потом всё вернулось на место.Фил я тож думаю что она не должна больше 9 жрать ну пусть 10 но не 13 же блин это при условии что еле езжу что б экономить а если топить так она ещё больше кушает.У меня тоже вот одна мысль на катализатор,тока вот как его проверить хз(((а ещё хочу проверить смесь ШЛЗ надо тока,фиг знает где взять.
Про компрессию недавно мерялвсе по 13-13,2 а вот 3ий цилиндр 12,3 вроде.К стати кто знает на ней гидрокомпенсаторы стоят или так же шайбами регулируются клапана?(а то можть поджали) Сообщение отредактировал korchun - 21.11.2008, 17:13 |
21.11.2008, 21:56
![]() Вставить ник Потенциальный суправод ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 6.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 484 Авто:Audi S4 2.7 BT МКПП |
Пашк спсиба я в сервис не поеду её чинить,Рыксу сам делаю,а до этой то тем более руки добираются))Термостат менял тоже и помпу к стати)))это к слову.А лямбда долго глючила купил бошевскую поставил немного проехала и опять жрать начала но опять же это расстояние что она не жрала как раз по мкаду ездил без пробок(повезло как то)потом всё вернулось на место.Фил я тож думаю что она не должна больше 9 жрать ну пусть 10 но не 13 же блин это при условии что еле езжу что б экономить а если топить так она ещё больше кушает.У меня тоже вот одна мысль на катализатор,тока вот как его проверить хз(((а ещё хочу проверить смесь ШЛЗ надо тока,фиг знает где взять. Про компрессию недавно мерялвсе по 13-13,2 а вот 3ий цилиндр 12,3 вроде.К стати кто знает на ней гидрокомпенсаторы стоят или так же шайбами регулируются клапана?(а то можть поджали) шайбы там шайбы,у самого королла АЕ100 кушает на 430-500км 34-40литра ездим активно до красна -------------------- |
21.11.2008, 23:37
пасиб те добрый человек)))надо проверить буит зазоры на клапанах и отрегулировать.А у меня вот максимум 330км выходит при тухлой езде а при норм активной езде 290-300Это не королловский расход а ближе к супровскому что то))))у меня прел так же ел блин,ну там хоть не паришься 200 коней есть за что кормить а тут не едет нифига и корми её ещё в таких колличествах.Можть вот думаю вырезать нафиг кат и поставить пламегаситель,А???что измениться кто знает?
22.11.2008, 18:11
Рус, как раз и хотел посоветовать каталик выбить )))
Да ниче не изменится, если хороший пламгас поставишь. -------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
22.11.2008, 21:18
На счет катализатора: есть такое дело. На supra сделал вообще прямую трубу без катализаторов, резонаторов и прочей мишуры. Расход снизился, даже по моему бодрее ехать стала, но есть 1 минус ревет просто ппц как
В гражданском варианте конечно нужно ставить пламягаситель иначе прогорит глушак и все остальное... |
22.11.2008, 23:35
Гыыыыы
26.11.2008, 23:24
Гыыыыы С катом осторожней. Можешь вырезать, мозги начнут дурить, расход может и вверх поползти. -) Опять таки, смотря где датчик стоит. До, после или в нем. -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
27.11.2008, 19:18
лямбда у меня стоит вообще в коллекторе выпусном,ну не совсем а прям сразу же после вланца к пайпу,а на кате тока датчик перегрева катализатора,его я думаю так же как и на всех машинах к массе просто)))самое главное что воткнуть вот вместо ката чтоб не дорого и орать не начал и не прогорел потом весь остальной тракт,да и по диаметру не меньше что бы был???
27.11.2008, 19:29
Знаю фирмачку, все выхлопные системы там всем своим машинам делал (кроме Супры) 8-). Они и на заказ могут тебе самодельный сделать)))
28.11.2008, 14:05
Знаю фирмачку, все выхлопные системы там всем своим машинам делал (кроме Супры) 8-). Они и на заказ могут тебе самодельный сделать))) Кстати да, если будешь колхозить, то лучше езжай в подобную фирму(благо их хватает) и сделай нормальную врезку. Такой небольшой кусок трубы, не так дорого выйдет. -) -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
28.11.2008, 15:51
Колхозить не надо, надо всё сделать пральна, по уму...)
28.11.2008, 17:42
Пашк дай контакты контор то хачёвых дофига,но если ты там делал то тож туда поеду.
28.11.2008, 17:49
Рус, я ток могу объяснить как к ним доехать, визитку давно проёп)
28.11.2008, 18:15
ну пиши как доехать)))разберусь еси не далеко где нить))
29.11.2008, 10:30
Ок. Шелепихинский мост. Если ехать из центра, то сразу за мостом - направо, как бы под него и слева увидишь рекламу их.
Если хош, подъедем вместе - они еще и скидос дадут для меня. -------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
29.11.2008, 15:01
ну местность эту знаю понял как попасть.Пасиб,завтра или послезавтра съезжу,насчёт вместе ,можно и вместе,тока как со временем то...я то набегом если есть время то поехал)))а будет ли у тебя в тот момент время...
30.11.2008, 4:46
Не факт ;-) Ну, во всяком случае телефон то мой есть? Если что - набери...
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2026, 15:25 |
