Датчик турбины МА70 7M-GTE, 7мгте, нужен номер датчика турбины |
21.6.2012, 1:15
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.12.2011 Из: Хабаровск Пользователь №: 6 600 Авто:Mark II V8 |
Всем привет!
Нужен номер датчика турбины или сам датчик с МА70 7МГТЕ, после свапа в марк вылезли ошибки - датчик давления масла, датчик давления турбины, маф. С маслом разобрались, с мафом тоже был от атмосферной, а вот датчик турбины что за зверь??? Электрик говорит что стоит сие вроде как на моторном щите и вроде как на JZ такой же, от него должен сигнал идти в мозг?... Машина едет)) но чего то не хватает, порой отсечки и горение чека. Подскажите у кого 7МГТЕ, фото приветствуется PS/ Машина не моя, друга |
21.6.2012, 7:52
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 23.8.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 936 Авто:Supra MK3 |
точно напиши номер ошибки и что в мануале под этой ошибкой имеется ввиду, потому как не понятно что за датчик турбины.
там есть сенсор под капотом, на который идёт вакуумный шланг от впускного колектора, от него уже идут провода на приборку. 7m по идее вообще пофиг на какие то датчики турбины, потому как мозг считает смесь по мафу. -------------------- |
22.6.2012, 6:10
В том то и прикол что самодиагностика вобще ничего не показывает, смотрели через сканер, завтра сказал заедет к электрику и запишет как описывается ошибка. Узнаю, сразу напишу здесь
Сможешь сделать фото этого сенсора, может это он и есть... Сообщение отредактировал maxx100 - 22.6.2012, 6:18 |
25.6.2012, 0:34
Коды ошибок:
24 - Датчик температуры воздуха на впуске. Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха. 31 - Датчик абсолютного давления. Неисправность датчика давления воздуха. Выход сигнала датчика давления воздуха из допустимого диапазона. 43 - (Сигнал стартера) 51- (Состояние выключателей) Номера ошибок вот какие, расшифровку кодов взял из инета, может что то из описания и не верно... Помогайте что копать, где искать |
25.6.2012, 11:50
маф поставь заведомо рабочий, должно половино ошибок уйти.
26.6.2012, 0:26
А с 31й ошибкой что делать? Скинь пожалуйста номер этого сенсора или фото
26.6.2012, 5:38
Желтым SENSOR, TURBO PRESSURE MA70 NO.1 № 89420-14020
Красным SENSOR, TURBO PRESSURE MA70 NO.1 № 89420-14020 Зеленым SENSOR, INLET AIR TEMPERATURE (FOR E.F.I.) на схеме 1G-GTE помечен значком #, и сенсоры (красный) и (зеленый) имеют такой же значок, т.е. они не используются на 7М? Мне нужен датчик отмеченный желтым? И еще... по схеме форма сенсоров разная, номер одинаковый Еще просьба, сделайте фото сенсора и куда подключается трубочка идущая с этого сенсора... Всем откликнувшимся, заранее огромное спасибо!!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:02 |
