Датчик скорости, как подключить спидометр
zlodei
сообщение 5.9.2012, 21:21
Из: челябинск
Пользователь №: 5 045
всем привет у меня вопрос такой :сделал свап 1JZ-GTE на Супру GA70 коробас автоматный коробка с сарая столкнуля с проблемой у меня щиток приборов электро на автомате стоит датчик скорости тоже электро спидометр не работает , пробовали соэдать схему подключения не фига не получилось кажет не правильно , кто поможет может кто сталкивался с этим ?
Сообщение отредактировал zlodei - 5.9.2012, 21:22
Surgut88
сообщение 4.10.2012, 9:20
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
мотор ВВт или не ВВТ ?
возможно проблема в том что датчик скорости передаёт не тот импульсный сигнал. и твой спидометр не понимает его.
у меня такая проблема была когда я на 80-ку поставил двигатель от чайзера 1JZ-GTE VVT-i.
проблему решили купив приборку от чайзера и вытащив спидометр подключили через него и к своему спидометру.
Сообщение отредактировал Surgut88 - 4.10.2012, 9:21
Surgut drifter
сообщение 4.10.2012, 9:43
zlodei, датчик скорости на Сарая и Супре 70ке разный - другу недавно воткнули в Сарая R154 с 70ки, так он показывает раз в 30 больше скорость)) Поэтому у тебя оч мало показывать должен. Могу предложить обмен датчиками smile.gif Нам нужен с марка/сарая на 1JZ-GTE и на любой КПП 83181-24060
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 17:49
