Закипает/Приборка
knot
сообщение 24.12.2012, 2:33
Из: Beloozersky
Пользователь №: 7 662
Авто:Supra 70
Всем добрый день!
Недавно преобрел Тойоту Супру МА70, 7м-ге.
Закипает тачка, куда то уходит антифриз, "булькает" печь. Вентелятор должен всегда вертется?
Датчик темеературы после прогрева мндленно поднимается до самого верха и остается там(тачка не закипает после поднятия стрлки, а позже, меня интересует вопрос что с ним, где он находится, может он неправильно подключен или что?..
Слева от датчика на панели приборов постоянно горит желтым что то типа фильтра, что это и почему постояно горит?
Что такое Atilock и почему постоянно горит?
Главное это то что она закипает, прошу привести основные примеры того, на что стоит взглянуть.
Спасибо.
knot
сообщение 25.12.2012, 13:44
Из: Beloozersky
Авто:Supra 70
Ауеный форум.
сообщение 25.12.2012, 13:53
Не знаю, как в 70ке, но:
Датчик у тойот обычно такого характера - Холодно-Норма-Перегрев. Т.е. нет по сути промежуточных значений.
Закипать может из-за термостата, пробки воздушной и многое другое.
Дальше - экстрасенсы тебе помогут здешние, ибо проще попросить грамотно человека, чтобы он посмотрел тебе машину.
knot, подтеков фриза нет видимых? На фоне "закипания" предположу что ГБЦ уже винтом и давит в цилиндры
сообщение 25.12.2012, 13:55
может быть стоит по самым общим вопросам обратиться в Яндекс, напимер по запросу "Уходит антифриз", чтобы понять куда он в принципе может уходить?
Затем зайти сюда http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=3442
и уж если ни 1-е ни 2-е не помогло, то сходить сюда http://www.supramania.ru/forum/
drool, ключевое слово "Не знаю, как в 70ке" и тут этого практически никто не знает, ибо машина совсем другая.
sjanich
сообщение 26.12.2012, 1:01
Из: Россия, Иркутск
Пользователь №: 5 743
Авто:Toyota Supra JZA70
вентиляторна вискомуфте будет крутиться всегда,тем более на старой!
оранжевых лампочек там несколько- либо уровень масла, либо уровень ОЖ, может и еще что конечно- рисунок значка хотя бы нужен!
дым из глушака белый с водяными каплями? сколько доливаешь? термостат меняный?
а вообще по 70ке лучше на супраманию- там все спецы по ним!
Toyota Supra JZA70, 1JZ-GTE tt; Toyota Corona ST140, 3S-GE; Toyota Celika XX
knot
сообщение 27.12.2012, 17:04
Из: Beloozersky
Авто:Supra 70
Подтянул ремень, больше не закипает, уровень в норме.
Еще вопрос, где можно найти обозначения по блоку предохранителей? где какой предохоанитель всмысле
NuMLock
сообщение 27.12.2012, 17:43
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
гдето в мануале (TSRM) на машину. мануал в интернете, те надо искать - как уже сказали Яндекс, Гугл и т.д. разжовывать и класть в рот никто не будет.
сообщение 27.12.2012, 17:50
NuMLock, мануал я дал по ссылке выше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 6:11
