1g GTE, Не переключается когда педаль в пол
gRoss1g
сообщение 5.1.2013, 14:31
Из: Красноярск
Пользователь №: 7 706
Авто:Supra GA70, 1g gteu
Собственно вопрос, купил я Супру недавно GA70, 1g GTEU 90г.в. Еду еду я значит, захотелось немного притопить (посмотреть на что способна она) но тут откуда ни возьмись появился в рот *****. Тапок в пол нажимаю, дальше машина не едет, тупо жмет обороты на 1 скорости и все.. Когда газ не давлю в пол, а так на половинку, она даже быстрее едет и переключается норм... Может кто сталкивался? подскажите на что мне грешить, на двиг или на коробку? коробка автомат. И еще одна проблемка, когда на нейтрале газ даю начинает что то стучать в моторе, я думаю может это подшипники в помпе, но все равно спросить у опытных лдей не помешает.
Сообщение отредактировал gRoss1g - 5.1.2013, 14:34
korchun
сообщение 5.1.2013, 15:45
Пользователь №: 1 462
по поводу переключения как говорится на расстоянии лечить бесполезно,но похоже на то что трос кикдауна перетянут,не дёргает при переключениях в обычном режиме?переключает без ударов?
gRoss1g
сообщение 5.1.2013, 16:47
Из: Красноярск
Да не, все плавно.. А вот когда педаль в пол, начинается веселуха....
Причина редактирования: правила, п.1.8.4.
korchun
сообщение 5.1.2013, 17:04
вообще щас тебя модераторы поругают потому что вопрос в раздел трансмиссии))) а по делу,попробуй ослабить трос кикдауна,это тот что от заслонки идёт на коробку,только запомни где был раньше,если не поможет то кто то не правильно собрал твой коробас и копаться надо в блоке управления.
DENYKOR
сообщение 5.1.2013, 20:22
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Уменя на 80-ке похожая ситуация бывает: при тапке в пол зависают переключения.
И главное при положении в половину педали машина иногда как ошпаренная выстреливает.
Грешу на две вещи:
1. Иногда выскакивает ошибка датчика скорости (№42):
у меня скорее всего что-то с проводкой, наскоком проблему решить не удалось,
будем решать уже в рамках переделки всей косы.
2. Много лет назад мне коробку перебирали и сказали что подняли
давление для быстрых переключений.
Что именно сделали не знаю, а сейчас найти не можем, что же там делали:
при нормальной езде ни каких проблем,
а стабильный разгон получить не могу.
Тросик регулировали - не помогло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 5:21
