NA-T BW S363 проблема, разочарование (((
GRIM
сообщение 12.3.2013, 11:59
Из: Georgia, Tbilisi
Пользователь №: 3 984
Авто:'97 Supra TT 6sp.
ребят в общем расскажу в кратце
мой друг установил Borg Warner 363 на атмосферный движок
делалось всё как надо в принципе
коллектор с ебэя конечно но всё остальное гуд
комп ViPec V44
прокладка кометик 2.4мм
болты головки ARP
3" выпуск от турбы
650сс инжекторы FIC
насос бош 044
коробка R154 с внутренностями от Marlin Crowler сцеплением и лёгким махавиком от ACT
ну и т.д.
сначала у него стояла китайская турба аля гт35 и работала хорошо так, но потом всё таки решил перейти на кое что больше и надёжнее
так вот
вчера на Динамометре(Dyno Dynamics) настраивался и сначала показал 476 лошадок на колёсах ну а потом больше 440-460ти ну никак
буст около 21 psi дальше уже ДЕТОН (((
но ЛАААААААААААГ, он ужааааасен
в общем турба просыпается толко с 3800 ну а фул буст вообще на 4600
это определённо не нормально
что может мешать?
бензина однозначно хватает (кстати бензин 98ой)
я подумываю на зажигание
у него стоковый дистрибутор
может это он глючит? или его просто не хватает?
игра с зажиганием почти ничего не даёт ;(
Сообщение отредактировал GRIM - 12.3.2013, 12:12
Ildarka
сообщение 12.3.2013, 14:59
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Чтобы появилась какая-то ясность, нужны характеристики улитки. Какие А/R компрессора и турбины?
GRIM
сообщение 12.3.2013, 15:36
ой
я совсем забыл это написать
Borg Warner S363(63mm) Single scroll 0.88 A/R
Ildarka
сообщение 12.3.2013, 16:00
Думаю, с таким числом так должно быть.
GRIM
сообщение 16.3.2013, 20:12
63mm это довольно таки маленькая турбина и 20-21 psi на 4500-4600 это поздновато
Alien
сообщение 28.3.2013, 16:50
Из: Almaty
Пользователь №: 4 252
Посмотреть бы график....
Какая смесь? Какие углы?
-- Куда идём мы с пяточком?
GRIM
сообщение 29.4.2013, 8:47
вот график:
стоит кЕтайский гейт так что грешу на него
может травит с*ка
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 5:24
