Датчик давления масла 2JZ-GE, замена... |
6.5.2013, 14:46
Мотор 2JZ-GE (ошибок нет), при осмотре авто на подъемнике заметил подтеки масляные - осмотрел внимательно место подтека. Это датчик давления масла....
Вопрос такой - покупать сразу новый датчик??? Оригинал или аналог??? Или есть возможность этот датчик снять и заного поставить на герметик - как написано в руководстве от Легион-Авто дата.... А так же выслушаю ваши советы кто его уже снимал, так как что бы его снять в руководстве написано, что нужно снимать ремень, компрессор и только потом уже выкручивать его..... Может есть возможность его выкрутить без снятия компрессора кондиционера??? -------------------- |
6.5.2013, 15:20
Какой еще герметик? Руки оторвать тому, кто так делать будет.
На датчике конусная резьба, надо просто протянуть. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
6.5.2013, 17:06
Страница №80 (Система смазки):
всё расписано в картинках.... я бред не несу - из руководства. Интересует суть проблемы, по твоему он просто выкрутился и из него подтекает масло??? может его просто пробило как то через электронную мембрану там.... ??? =) -------------------- |
7.5.2013, 8:33
Новый стоит 300р - можешь купить для успокоения души )
Такие вещи на герметик не сожают. Максимум ФУМ лента и то аккуратно. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
7.5.2013, 13:43
новый оригинал стоит не 300 рублей. А дороже.
Интересует как его поменять.... может можно как то добраться с удлинителем и длинной головкой? -------------------- |
7.5.2013, 13:54
Ну да, 500р ) Я себе менял в том году. 83530-60020
Отодвигай компрессор - может получится снизу ключом подлезть. Или спускай фреон. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
7.5.2013, 16:03
Зачем фреон спускать O_o ? компрессор снимается и в сторону отодвигается ... как рассказано по книжке. Ладно.... попробую головкой открутить его.
7.5.2013, 16:05
Чтобы снять компрессор
10.5.2013, 11:03
Вчера пробовал подлезть головкой на удлинителе к этому датчику, результат - хрен, упирается головка в компрессор кондиционера.
Нужно снимать ремень, скидывать компрессор кондишина, спускать фреон не нужно!!!! - и нет смысла.... компрессор просто в сторону убирается и датчик легко будет открутить.... -------------------- |
14.5.2013, 16:20
Как я выше и написал )
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 1:27 |
