Заводиться и глохнет 7M-GTE |
16.11.2013, 9:40
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.11.2013 Из: Чебоксары Пользователь №: 8 482 Авто:supra 70 |
Ребят подскажите кто знает купил машину.
Рабочая машина (но плавали обороты на холодную, прогреется и все хорошо обороты не плавают) 70 кузов двигатель 7M-GTE турбо, приехал на парковку. Стояла три дня разрядился аккомулятор. Зарядил дома аккомулятор. Разобрал вруск (только дачик МРВ отсоеденял и фильтр) Поменял ГРМ (сам насос) Заменил свечи. И вот пробую завести не заводиться, а точнее заведеться и глохнет через 1-3 секунды, ощущение какбудто бензина нехватает. Но веть приехала работало. Хотел проверить насос, померить давление в рампе но думаю веть работало до этого же все. Думаю может есть еще причины нашел тут схему проверки Датчик положения распределительного вала (CPS) замерил, а у дачика разные показатели не как на рисунке (мерил просто отсоеденив коннектор мультиметром) G1 - G 155 OM G2 - G 311 OM NE - G 325 OM http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/TSRM...x?S=IG&P=16 ![]() что это значит причина в этом дачике? или батарея сбросила все настройки компютера при которых работало все в обход ошибок ? сейчас проверил ошибки : 14 Ignition Signal Diagnosis No "IGF" signal to ECU "A" times in succession. A = 6-8 (7M-GE) A= 3 (7M-GTE) Trouble Area Igniter and ignition coil circuit Igniter and ignition coil ECU ========================================== Сигнал зажигания диагностика Никаких "IGF" сигнал блока управления "А" раз подряд. = 6-8 (7M-GE) = 3 (7M-GTE) Неисправный участок Воспламенитель и катушка зажигания схема Воспламенитель и катушка зажигания блока управления http://www.cygnusx1.net/Supra/TechTips/eng...rror_codes.aspx Кто знает подскажите пожалуйста ? Сообщение отредактировал AlexeyA - 16.11.2013, 9:53 |
7.1.2014, 18:48
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.12.2013 Из: г.Н.Новгород ул.Комсомольская д.6кв.5 Пользователь №: 9 098 Авто:Supra MA70 |
Незнаю с чем связоно но я обманул эту неисправность включи зажигание и запусти мотор под капотом управляющий провод стартера если все зароботает то делай кнопку старт стоп
Причина редактирования: Правила, п. 1.8.4., п. 1.8.5.
26.2.2014, 23:24
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 21.12.2010 Из: красноярский край Ачинск Пользователь №: 5 324 Авто:Toyota Supra MA70 7M-GTE |
скорей всего проблема в расходомере,
-------------------- Главный кидала клуба
27.2.2014, 6:24
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 2.12.2011 Из: Г. Москва СЗАО Пользователь №: 6 555 Авто:Supra80 |
Попробуй на примую подключить подачу топлива без контройлера может он сдох))) н
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 2:46 |
