Протяжка переднего алюминиевого подрамника на JZA80 |
15.3.2014, 15:41
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 22.10.2013 Из: Россия, Курск Пользователь №: 8 415 Авто:Toyota Supra JZA80 2jz-gte vvti |
Привет всем, при резком резком торможении какой то треск спереди, вычитал что подрамник надо протянуть, сегодня слегка его отпустили, потом затянули. Тянули воротком в яме, сверху держали тоже воротком, в конце притягивается тяжело с треском, по ходу запас еще был, но я очканул что сорву резьбу, проехал стало как то хуже(, что за беда и как вылечить?
Сообщение отредактировал 46Turbo - 15.3.2014, 15:42 |
15.3.2014, 17:14
46Turbo, ABS, не?
15.3.2014, 18:08
ABS нету, и я знаю как эта система работает)
15.3.2014, 21:18
открутить, вынуть болты, посмотреть все ли хорошо с резьбой, затем сходить на форуме в FAQ и посмотреть с какими моментами надо все это крутить
16.3.2014, 14:11
Подрамник тянуть только динамометрическим ключом, момент 200Нм и 120Нм передний металлический. Тяжко резьбу сорвать из ямы - вороток такой длины не повернешь там))
24.3.2014, 13:02
+1 к дино
24.9.2019, 16:52
Народ а задний с каким моментом обтягивать, в мануале не фига не нашел?
все нашел))) |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 2:03 |
