Поиск номеров по описанию, парт номеров |
11.9.2014, 7:13
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 13.3.2010 Из: Казахстан, Алмата Пользователь №: 4 475 Авто:JZA80 TT+R154 93г. |
Всем привет. Поиск ничего мне не сказал. Так что создам новую тему.
Ищу несколько запчастей на Супру, по каталогу не понятно что это именно. А нужен мне наружный молдинг на стекло багажника. но что то мне кажется что это не он.. Еще интересуют уплотнители под руски дверей, реально ли их найти отдельно от ручки? |
11.9.2014, 7:17
по русски же написано
11.9.2014, 9:28
beast_drc,
Прошу прощения А насчет уплотнителей ручек? |
11.9.2014, 9:39
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 7.11.2013 Из: Самара Пользователь №: 8 467 Авто:JZA80, 2JZ-GTE + Getrag |
Kossenko_demon,
прокладки под ручки дверей и под зеркала отдельно не купить Варианта 2: - купить в сборе с ручкой; - вырезать из автомобильной шины )) |
14.9.2014, 12:14
15.9.2014, 7:35
Kossenko_demon, Никак. оидельно они не продаются.
4.3.2015, 15:00
4.3.2015, 15:31
4.3.2015, 16:51
beast_drc,
О, круто, не знал что они в этом разделе)) А насчет порогов, oem опция? |
4.3.2015, 22:00
Пороги - аксессуар. Используй стоковые саморезы, пистоны и закладные. Не подходят только маленькие черные саморезики, которые крепят пластиковый молдинг на переднее крыло, где должны быть брызговики - слишком маленькая шляпка у них.
6.3.2015, 14:47
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 741 Регистрация: 4.11.2009 Из: ЦАО Пользователь №: 3 994 Авто:трамвай 46 |
Может есть единый список запчастей( уплотнители, пистоны и т.д.) после покраски которые требуются?
Спасибо. |
6.3.2015, 20:33
Этот список может быть от нуля до бесконечности)
13.3.2015, 22:09
Подскажите номер светлого ковра на Супру 80 левый руль.
13.3.2015, 22:25
58510-1B171-A0 - Светлый
58510-1B171-C0 - Черный -------------------- "Проще продать
20.4.2015, 10:09
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 22.12.2013 Из: Moscow Пользователь №: 9 071 Авто:Supra JZA80 |
Народ, доброго времени суток!
Нужна помощь. Не могу найти артикул в экзисте на болт, которым дверная карта сверху прижимается к двери. Это всё в области кармашка для мелочи в двери, на болт еще шляпка одевается пластиковая. Если это важно, то Авто дорестайл, европейка, GTE на автомате, болт на пассажирскую дверь)
Сообщение отредактировал Ignition - 20.4.2015, 10:10 |
20.4.2015, 10:26
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?...D0%B8%D0%B7%202
Точнее вот http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?...fa-8e17a9bccc04 -------------------- "Проще продать
20.4.2015, 10:34
Леха, спасибо тебе за помощь!
21.5.2015, 21:12
Может кто в курсе, что творится с запчастями на Супру, нашел время купить ковер а он стал дороже на 15к???
Будут ли дешеветь запчасти)) ?? Или это норма и надо всё покупать пока и такая цена? Спасибо! |
25.5.2015, 7:09
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 7.5.2012 Из: Казахстан.Алматы Пользователь №: 7 080 Авто:Supra JZA80 |
26.8.2015, 20:21
Подскажите номера резинок под ручки дверей.
27.8.2015, 5:03
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.6.2015 Из: Екб Пользователь №: 9 898 Авто:Audi A5 SB |
в этой же теме 4ое сообщение..
27.8.2015, 15:05
Спасибо, что то я не внимательный...
10.8.2016, 22:04
правильно ли я разобрался что на леворучку 80 ку, правое зеркало (элемент) номер 87931-1b130
Спасибо. Сообщение отредактировал speed_sanek - 10.8.2016, 22:04 |
11.8.2016, 10:12
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 27.10.2011 Из: Москва Пользователь №: 6 455 Авто:GA70 + 1JZ-GTE TT + A341E |
![]() 87961-1B130, Mirror sub-assy, outer rear view, LH 87931-1B130, Mirror sub-assy, outer rear view, RH Сообщение отредактировал ipmshik - 11.8.2016, 10:14 |
11.8.2016, 11:35
спасибо, на фото номер и что в подписи не совпадает )
20.10.2016, 22:03
Подскажите номера лампочек в блок управления температуры воздуха и всего остального.
Подсветки нет практически во всех кнопках. Спасибо! |
21.10.2016, 8:09
speed_sanek, 84999-70009 Лампа накаливания в блок климата, идёт 5 шт
Ps вот только купить их практически не реально. Не по экзисту не по эмексу. Даже если ты готов отдать за одну лампочку 600р, ждать их нужно будет коло двух месяцев. Кажется,лучше взять образец лампочки и поискать в специализированных магазинах. Сообщение отредактировал muzikant_83 - 21.10.2016, 8:18 -------------------- |
21.10.2016, 10:21
Спасибо, надо подумать.))
21.10.2016, 19:55
Всё реально. Из Японии приедут и дешевле 600р., хоть и не в разы.
22.10.2016, 0:48
Sub, ну сколько? 550? и сколько ожидание лампочек? месяц? проще искать с образцом по городу.
22.10.2016, 0:56
Дешевле
Япония, недели 3. Они с колпачками, а в магазине какие, крашеные? Лишь бы не выцвели, если вообще не перегорят через полгода. Уж какое только г... не везут в автомагазины нынче... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
22.10.2016, 1:17
Sub, Ну то,что везут гавно,согласен. Но,я бы поискал по образцу, всяко в Москве и магазинов больше и люди более толковые работают, чем у нас. Думаю найдутся лампы в Мск при желании.
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 18:04 |
