Проблема с маленьким вентилятором, крутится сам по себе
Supra669
сообщение 2.10.2014, 16:26
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 9 426
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE Mines 270л/ч
Значит зайду немного из далека. Сижу как то попиваю пивас в машине, слушаю музыку, периодически запускаю погреться и акб подзаредить. После 4 запуска и глушения услышал посторонний звук, чё за фигня думаю. Открыл дверь звук громче. Открыл капот маленький вентилятор вертится, мотор заглушен зажигание выключено. Включаю зажигание он всё равно вертится выключаю включаю он тоже то вертится то нет. Всё предохраны пересмотрел, подумал что он же на кондёр, значит надо отцепить предохран кондёра. Нифига не нашёл, затолкал руку подальше и снял с него разьём. ещё что, когда зажигание включал выключал он бывает включишь зажигание - перестаёт крутиться, а бывает включишь и он вертится пофиг ему, запускать глушить пробывал, просто ждать тоже пробывал, нифига не понимаю.
P.s. за день до этого мыл мотор керхером, может залил чего, но почему тогда сразу ничего не проявилось а только на вечер следующего дня
сообщение 2.10.2014, 16:36
Схема там такая - вент-р включается, если размыкается датчик температуры в нижнем бачке радиатора или размыкается датчик давление в системе кондиционирования. Т.е. система НЗ и если происходит где-то обрыв цепи, то вент-р включается. Так что стоит проверить фишки и сам датчик, если проблему не найдешь - косу смотреть надо
Supra669
сообщение 2.10.2014, 19:04
Все понял где искать, возможно залил, возможно обрыв. Как найду причину отпишусь
сообщение 3.10.2014, 13:12
Не должно такого быть в принципе - вентиляторы с выключенным зажиганием вообще не должны работать!
Надо смотреть, что с реле, может быть его там нет и стоит жучок или оно залипло во включенном состоянии.
Supra669
сообщение 5.10.2014, 14:16
Всё нашёл проблему, совсем случайно. По фото понятно
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 2:04
