Вестгейт травит воздух по штоку клапана |
15.6.2015, 5:48
Гейт greddy type C стал поздно открываться, на 1,4-1,5, хотя пружина там стоит синяя на 1,1.
Снял, начал опрессовывать, дабы посмотреть не закусывает ли его где, в итоге при подаче давления 1,2 очка в нижнюю камеру шток клапана даже не шевельнулся и где-то защипело, в итоге это "где-то" оказалось по штоку клапана (на картинке отмечено), это выработка и ему хана или же при нагреве гейта от выхлопа зазор уменьшится и он будет работать нормально? ![]() Может кто подобным увлекался на других гейтах, как они себя ведут? |
15.6.2015, 7:28
Если надуваешь в нижнюю камеру и воздух по штоку - скорее всего, выработка. Может шток задран и втулка скончалась?
В любом случае, разбирать. Только аккуратно! Эта пружина способна башку гейта в космос отправить! Мне как-то повезло, в момент взлета я осматривал гейт сбоку... |
15.6.2015, 8:03
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 21.6.2010 Из: Кемеровская обл. г. Ленинск-Кузнецкий Пользователь №: 4 765 Авто:JZA80 2JZ VVTi GTX35 Getrag V161 |
У меня на Tial mv-r тоже травит через шток. Да и много у кого слышал, что так же.
15.6.2015, 8:06
Все выносные гейты травят по штоку! Можешь не парится! У меня новый гейт и тот травит! Подачей воздуха ты не проверишь открытие так как помимо воздуха в нижнюю камеру еше давят газы на сам клапан! Поэтому если там стаит пружина на 1.1 и ты подашь туда 1.1 даже 1.2 то он (клапан) только ели шевельнется!
Пс. Нужно проверять что бы не где не закусывал сам клапан! И не травило воздух в местах сборки верхней и нижней части корпуса и по штуцерам! -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
15.6.2015, 8:17
Согласен. Но я бы разобрал.
15.6.2015, 8:23
Про пружину поддерживаю. Стоит пружина по каталогу на 0,9 бар. При подаче компрессором в нижнюю камеру, начинает открываться только на 1,1 бара.
15.6.2015, 8:23
Не согласен.У меня пружина на кило.Проверял,открывается строго на кило но не на 100%
При малейшем нажатии пальцем дооткрывается полностью.Сейчас гейт подключён напрямую без бустконтроллера,стабильно в холодную и в жаркую погоду летом,давление 0.8.Соответственно остальное додавливает противодавление так как подпор на гейте не подключён. Травить по клапану будет полюбому,там же не стоит никаких уплотнений-сальников,но это вообще не критично так как производительность турбины по воздуху очень велика по сравнению с количеством воздуха необходимого для открытия гейта и темболее тот мизер что стравливает он по клапану. Если закусывает отдай токарю,у меня съёмная направляющяя стоит.Втулку поменяет,клапан полернёт-проточет. Сообщение отредактировал andreysupra - 15.6.2015, 8:26 |
15.6.2015, 9:10
Спасибо мужики за инфу!
2 Ildarka я его уже давно разобрал У меня начинал шевелиться после 1,2, около 1,5 открывался полностью (возможно есть погрешность т.к. настройка давления на компрессоре не очень точная). Шток без задиров, верхняя камера герметична, мембрана целая, по штуцерам не сифонит, ничего нигде не закусывает. На втулку смотрел, но думал что это проточка в корпусе такая и она не выпресовывается, если точить ее то из нержи или там спец металл какой-то? |
15.6.2015, 9:13
Бронза, не? Кто знает? Тоже интересно!
15.6.2015, 9:20
У нас на работе из бронзы точат поршни для гидроцилиндров, но там такого нагрева нет
15.6.2015, 9:26
Вспомнил. Свой разбирал, там точно не бронза. Там какая-то навороченная сталь.
15.6.2015, 10:13
На некоторых гейтах направляющая несъёмная,выточена в корпусе,так что думаю можно с нержавейки сделать,на счёт бронзы х.з
Сообщение отредактировал andreysupra - 15.6.2015, 10:14 |
15.6.2015, 13:35
Когда экспериментировал с выпуском, тоже заметил, что при снятии буста с вестгейта, он сразу же закрывался, стравливая по штоку. Тепловой зазор по-любому там есть, при нагреве он будет уменьшаться и наверняка утечка будет составлять считанные проценты от производительности вакуумного шланга 6-8 мм, так что не страшно.
master, какой пробег у вестгейта? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
15.6.2015, 13:47
6-8 мм.? Фигасе у вас шланги!!! У меня на гейте трубки тоньше. И сами штуцера тоже с внутренним диаметром около 4-5 мм. Гейт Блиц 48 мм.
15.6.2015, 14:00
Насколько мне известно для нормальной работы гейта шланг должен быть не меньше 6мм иначе возможны кратковременные передувы.
Сообщение отредактировал Naxys - 15.6.2015, 14:01 -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
15.6.2015, 14:23
Таааак... Спасибо, парни. Буду заказывать штуцера и шланги.
15.6.2015, 17:47
6 мм - это номинальный внутренний диаметр шланга. На штуцере внутренний - меньше. Но на родном фитинге от HKS стенки тоненькие и соотв-но внутр. диаметр относительно большой - нигде больше такого не встречал.
У Tial, по крайней мере на блоу оффах, фитинги под шланг 10 мм. Думаю для вестгейтов они используют такие же. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
16.6.2015, 3:42
Пробег у гейта тысячи четыре от силы, почти новый:)
Сходил померил ВНУТРЕННИЙ диаметр отверстия на штуцерах гейта, 4 мм, совсем не много, шланги к нему подходящие такие же, я не думаю что инженеры Greddy от балды такой диаметр зафигачили, видимо хватает и четырех. Размышлял по поводу увеличения сечения шлангов и штуцера, увеличенное сечение даст более быстрое наполнение нижней камеры и более раннюю/точную реакцию, но с другой стороны зазор на штоке рассчитан на утечку воздуха поступающего через отверстие 4мм, а через отверстие скажем 6 мм воздуха будет поступать больше в 2,25 раза, т.е. гейт будет раньше открываться, т.к. скажем при давлении турбы 1,2 бара давление в нижней камере гейта 0,6 из-за утечки, а при увеличенном сечении и при том же давлении турбы в 1,2 очка давление в гейте будет скажем 1,0 атмосфера из-за того что воздуха поступает больше и он не успевает сдуваться через зазор по штоку, но это можно нивелировать бустконтроллером . |
16.6.2015, 6:49
Не будет он по штоку сдуваться быстрее. У всякой щели или дырки есть своя пропускная способность. Я так думаю, у тебя уже сейчас максимально возможный пропуск по штоку.
16.6.2015, 8:52
Так я и не говорю что он быстрее будет сдуваться
16.6.2015, 10:24
Давление то не выростит,ничего больше проходить не будет,да и соленойд всё подправит
16.6.2015, 14:12
Сходил померил ВНУТРЕННИЙ диаметр отверстия на штуцерах гейта, 4 мм, совсем не много, шланги к нему подходящие такие же, я не думаю что инженеры Greddy от балды такой диаметр зафигачили, видимо хватает и четырех. 4 мм - это стоковые шланги, которые продаются метражом и надеваются без хомутов. Например, на ГУРе. На вестгейты идут толще. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 9:08 |
