Остановка дворников в произвольном месте
Goldbyte
сообщение 3.7.2015, 15:47
Из: г. Астрахань
Пользователь №: 5 836
Авто:Lexus RX350 II, Supra JZA80
В поиске ничего не нашел о своей проблеме. Супра 80, атмо, 2001 год.
В режиме постоянной работы проблем нет. Всплывает только когда выключаешь дворники из любого режима. К примеру сдвинул рычаг вниз и поднял, раньше дворники 3 раза протерли стекло и остановились в начальной точке. Теперь они могут остановится сразу как возвращаешь рычаг в off или сделать пару оборотов и остановится посередине стекла, или вообще в любом месте. Куда копать в первую очередь?
сообщение 3.7.2015, 16:36
попробовать заменить переключатель
rim333
сообщение 3.7.2015, 19:42
Из: Киргизия
Пользователь №: 5 962
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE
Разбери механизм дворника там контакты должны быть, глянь их
Здесь ничего нет
desperado
сообщение 4.7.2015, 5:38
Пользователь №: 1 416
Авто:...
Goldbyte,
Замени реле стеклоочистителя.
Goldbyte
сообщение 4.7.2015, 11:40
Из: г. Астрахань
Реле находится в рычаге включения дворников?
сообщение 7.7.2015, 10:35
Думаю проблема в подрулевом, но проверь фишки омывателя и мотора дворников. Если контакты моторчика омывателя окисленные, что дворники дурят. Ну и фишку мотора дворников просто проверь по мануалу, там все достаточно просто.
Кстати реле там нет - все идет напрямую с замка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 4:51
