Редукто и блокировка
Andreynizkiy
сообщение 2.12.2015, 11:30
Из: екатеринбург
Пользователь №: 7 721
Ребят , перечитал кучу тем на форуме , но ничего так и не нашел конкретного
купил тачку , JZA80 атмо мт
по началу думал обычный диф , пришла зима и тачка спокойно едет боком , но иногда и не едет
я встаю 1 колесом на снег со льдом , другим на сухой асфальт , начинаю делать бернаут и при этом может начать буксовать 1 и потом подключается 2рое или сразу вместе , отсюда вопрос , оно так и должно быть? или чтото не так
когда застреваю гденибудь или не могу тронуться , то 1 колесо может начать буксовать потом такой небольшой удар в трансмисии и подключается второе колесо
Руслан
сообщение 29.10.2016, 18:25
Из: Уфа
Пользователь №: 7 680
Авто:JZA80 2JZ-GE
есть тема про замену редуктора?Как снять привода и тд
а посмотреть в мануалах нет? Там все указано, даже с какой силой затягивать болты при сборке! А ты влезаешь в чужую тему совершенно с иным вопросом! angry.gif
-=Yura=-
сообщение 29.10.2016, 18:32
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
решение вопроса - открыть редуктор и посмотреть)
если блокировка торсен - даже если вывесить одно колесо и поехать, второе не будет крутиться
в форуме огромное количество инфы на этот счет
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 13:06
