Не едит с низов 2JZ GTE VVT-i, Нет тяги до 3000 об./мин. |
5.5.2016, 17:51
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 5.5.2016 Из: Владивосток Пользователь №: 10 249 Авто:JZA80 |
Всем привет) у меня JZA80 2JZ GTE VVT-i с Aristo, проблема в том что не тянет с низов, где копать????
Сделано и проверено: свечи Denso 7 оригинал насос SARD 260 л/ч турбы живые, буст набивает с низов значит секвинтал работает Клапана управления турбинами проверил путем +- подал на них щелкают и VVT-i на холодную и на гарячию проверил вакумники целые самодиагностику сделал ошибка автомата так как стоит МКПП R154, и датчик скорости мы провод кусь ну ограничение сняли Есть маленькая догатка что из-за трассы може тупить так как продула прокладку на стыке трассы с даунпайпом и может я прикатался она и должна разгоняться до 3000 об./мин плавно а потом пинок? help me my brothers supriki Сообщение отредактировал Apolon - 5.5.2016, 17:54 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 9:50 |
