Ещё одна проблема с Акпп
VENOM-40
сообщение 9.7.2016, 13:42
Из: Калуга
Пользователь №: 9 600
Авто:Supra 2JZ-GTE-AT-AWD
Пропала задняя скорость(( вместо неё как-будто паркинг обороты не растут выше 2.5 , на заведённую на задней даже не катается. При чем паркинг тоже работает. Плюс пропала нейтраль, на ней машина едет как в положении L( только первая скорость ) Остальные положения работают отлично!! Тяга переключения на месте, масло норма, звуков посторонних нет. В чем проблема?? В самой кпп или в управлении ей??
mike 80
сообщение 9.7.2016, 18:06
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Проблема 100% в кпп. Кончился пакет фриков.
ed020
сообщение 10.7.2016, 2:03
Из: челябинск
Пользователь №: 7 520
+1 что акпп. Перед/зад задается не соленоидами, а селектором . Разьем на соленоиды можно вообще откинуть, и должна назад ехать в положении R .И нейтраль должна быть
VENOM-40
сообщение 10.7.2016, 13:43
Из: Калуга
Друзья я ничего не понимаю!!! Машина постояла 3 часа и все пропало!!! Все работает как раньше !!! Рывков/ толчков /пробуксовок нет( их и раньше не было ) Какие теперь будут мысли?? С машиной ничего не делал. В ямы/лужи не заезжал. Правда перед тем как это случилось дубасил в пол. Может перегрев?? Кулер на кпп стоит)) Короче загадка)))!
ed020
сообщение 10.7.2016, 22:04
Из: челябинск
Ну например мусор в гидромозге застрял
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 5:44
