3 страниц V   1 2 3 >
Перенос маслянного фильтра
oleg1969
сообщение 20.3.2009, 3:18
Из: Норильск
Пользователь №: 1 606
Какие цели ,кроме удобства замены ,преследует перенос маслянного фильтра?
Просто хочу заказать маслянный кулер ,а там варианты с переносом и без.
Audison
сообщение 20.3.2009, 10:10
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
В этом сендвиче отверстие под сенсор темп. масла
Mr. Y
сообщение 20.3.2009, 10:59
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
убедись, что масляный кулер с термостатом (встроен в сендвич или внешний - идет отдельно)
ЗЫ: сорри за оффтопик
Сообщение отредактировал Mr. Y - 26.10.2011, 9:55
sobrat
сообщение 20.3.2009, 11:43
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
если кулер без термостата, будет минус 1кг маслодавки
сообщение 20.3.2009, 14:07
как мне обьяснили это чисто удобство для замены фильтра
сообщение 20.3.2009, 17:51
Кроме отверстия под датчик температуры еще одно - под датчик давления масла.
Хотя и в китах без переноса фильтра они есть, так что разницы никакой, только в денежном эквиваленте и удобстве при замене.
Archon
сообщение 29.11.2010, 15:59
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 288
подниму тему.
есть мнения за\против выноса фильтра с технической точки зрения?
p.s. про удобство все поняли, это пропускаем.
Raybrig
сообщение 29.11.2010, 16:04
Из: Москва, Жуковский
Пользователь №: 4 618
Авто:JZZ31
Что дает термостат на маслокулере? Не позволяет переохлаждаться маслу когда за бортом холодно? И почему без него минус 1кг давки?
DyxLess
сообщение 29.11.2010, 16:10
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
Термостат даст возможность нормально прогреваться, как минимум
Хз на чём ездить.
Raybrig
сообщение 29.11.2010, 16:42
Авто:JZZ31
При переносе маслофильтра нужно ставить более производительный маслонасос? В магистраль-то по идее добавляется пару метров шланга и сам радиатор.
Mr. Y
сообщение 29.11.2010, 16:55
Авто:FX35
Цитата(Archon @ 29.11.2010, 17:03) *
подниму тему.
против: увеличивается длина линий, дольше мотор работает "на суфигу" при холодном запуске.
против: уменьшается надежность (любой шланг-фитинг может сдохнуть с бОльшей вероятностью, чем чугунный блок)
Такого в природе не существует. Внешние насосы (сухой картер) не в счет.
LeXa
сообщение 29.11.2010, 16:58
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
абсурд какой то.
Raybrig
сообщение 30.11.2010, 8:54
Авто:JZZ31
Угу, уже понял, сказал глупость. Термостат на маслокулере дает возможность маслу прогреваться также быстро как и без кулера.
MOTOR
сообщение 1.12.2010, 12:54
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Mr.Y. дак чё-получается не очень то и хорошо ставить маслокулер выходит? unsure.gif Особенно я по по пункту первому (дольше мотор работает "на суфигу" при холодном запуске)
А по поводу "шланги-фитинги" -может заморочится и изготовить трубки металические(как на охлождении АКПП) ...только геморно это конечно
Archon
сообщение 1.12.2010, 13:09
Из: Новосибирск
MOTOR
речь не про масло-куллер. речь про перенос фильтра.
Mr. Y
сообщение 1.12.2010, 13:19
Авто:FX35
агагага.. писал вслепую. "По суфигу" = "по суху" smile.gif)
speed_sanek
сообщение 1.12.2010, 14:27
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
а при чумовом дрифте этот кулер тоже не нужен? ну как пример? или тапку из пола на кольце не доставать тоже фуфел?
TRAXXs
сообщение 1.12.2010, 14:46
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
Куллер нужен, если температура зашкаливает за нормальную температуру использования масла и температурный режим двигателя.
К примеру если машина часто используется для города и иногда для кольца, то благодаря куллеру с термостатом можно лить не сильно высокотемпературное масло. Тогда в повседневке оно будет достаточно жидким, а на кольце не сильно сгорать.
Mazda RX-7 FD3S
Фломастер
сообщение 1.12.2010, 15:18
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Сумбурная тема получилась. Добавлю еще:
минимальная температура масла какая допустима?
Ехал по трассе, температура воздуха (погода) +10.
Температура масла не выше 70 гр. Темп ОЖ 88-90.
Маслокулер без термостата...
TRAXXs
сообщение 1.12.2010, 15:52
Нормальная температура для разных масел разная. Но 70 градусов без нагрузки - ок.
Mazda RX-7 FD3S
Фломастер
сообщение 1.12.2010, 16:19
Сообщение #21
Из: Волгоград
Масло MOTUL 8100 5W40.
Без нагрузки - это понятно.
Едешь например 120, нужно обогнать быстро, или просто хороший участок, переходим на 4-ю, открываем дроссель полностью - вот уже и нагрузка, а температура ещё 70 гр.
TRAXXs
сообщение 1.12.2010, 19:08
Сообщение #22
Не, нагрузка не кратковременная, а постоянная. Вот допустим, если ехать в 5000-7000 оборотах минут 7-10, тогда да.
Для 5-40 не очень хороши температуры от 120 и выше. Масло будет очень много улетать. Для города - гуд. Если не ездить при -25 и при температуре за 120 градусов, то все должно быть ок.
Mazda RX-7 FD3S
сода
сообщение 2.12.2010, 6:53
Сообщение #23
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
не знаю, все эти утверждения спорные, насчет того, что перенос плохо...
а у всех так или тока у меня...например термостат масляный, не встает без переноса, поэтому получаются городушки с переносом...
Drillchel
сообщение 3.12.2010, 13:41
Сообщение #24
Из: Красноярск/Москва
Пользователь №: 4 678
Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ
По теме. Хочу приобрести кит без переноса фильтра: маслокулер, проставка с термостатом, шланги фитинги и тд.. В переноса фильтра, кроме удобства замены, смысла не вижу, и как минус удлинение маслянных магистралей.
Вопрос, куда подключить сенсоры давления и температуры масла? В проставке с термостатом, нет отверстий под сенсоры.
TRAXXs
сообщение 3.12.2010, 13:46
Сообщение #25
Налицо косяк проставки.
А можно фото, она целиком круглая? Может там есть все таки болты, которые закрывают дырки под датчики? Первый раз слышу о проставке с термостатом, но без дырок под датчики. -.-
Вообще можно резьбу нарезать, только все равно нужно посмотреть на нее =)
Сообщение отредактировал TRAXXs - 3.12.2010, 13:46
Mazda RX-7 FD3S
DyxLess
сообщение 3.12.2010, 13:51
Сообщение #26
Авто:PIMP Dream
Вопрос по маслокуллерам, но немного другого ракурса...имеется кит с проставкой с термостатом GREX, хороший кулек на фитингах...одно но - он с Nissan'a. Вроде как говорят, что проставка встанет без проблем, только придется ставить фильтра уже ниссановские на нее...у нас кто знающий не сориентирует?
Хз на чём ездить.
Drillchel
сообщение 3.12.2010, 14:01
Сообщение #27
Вот тут тема обсуждалась и есть фото. Чел. мне выслал фото и сказал по тел., что проставок с термостатом и одновременно с отверстиями под сенсоры, нет в природе.
DyxLess
сообщение 3.12.2010, 14:06
Сообщение #28
Авто:PIMP Dream
Ты видимо как-то неправильно понял - 90% проставок идут с разъемами под сенсоры, о чем Траволта и пишет в посту #37 в данной тобой теме...
Хз на чём ездить.
TRAXXs
сообщение 3.12.2010, 14:11
Сообщение #29
Ну я не видел как раз обратных примеров =)
Ну так как раз два отверстия под датчики, два под маслокуллер -
Mazda RX-7 FD3S
Drillchel
сообщение 3.12.2010, 14:26
Сообщение #30
Или я не проавильно понял или он не правильно объяснил, вобщем не важно...
Короче, я так понимаю предлогаемый кит с термостатом, можно заказывать и к нему подключатся сенсоры. Спасибо drinks.gif
DyxLess
сообщение 3.12.2010, 14:34
Сообщение #31
Авто:PIMP Dream
Без сенсоров бывают, но оч. редко. Твой на фото с разъемами под них 100%
Хз на чём ездить.
alex_zlo
сообщение 3.12.2010, 18:52
Сообщение #32
Пользователь №: 4 936
Авто:Supra MK3
Раз уш тема зашла о термостатах.. а выносные термостаты как вам? Боюсь что поставлюи после оджига на хх давления масла совсем не будет.
Пруль тарга wide. 7M-GTE, JZ coils, FFIM, 35 гарик 14psi, R154, Tein Type HA, AEM EMS ,3.7 LSD 100500 сил)))
Drillchel
сообщение 5.12.2010, 9:48
Сообщение #33
Нашел в почте письмо Траволты по проставке на фото в моем сообщении.
Цитирую: " John_Travolta <3000gt@ngs.ru> [Fri, 3 Sep 2010 19:35:28 +0700]:
>> Здравствуйте, Александр.
>> мы искали такие проставки- ни у кого нет. В этой теме такая же
>> проставка как у нас- там не под датчики отверстия а для переноса
>> фильтра те 4 толстых входа под шланги и все."
Но, я так понимаю, в эти отверстия через соответствкющие переходники, можно подключить сенсоры датчиков давления и температуры масла?
TRAXXs
сообщение 5.12.2010, 12:01
Сообщение #34
Да, все верно.
Просто у датчиков резьба другая. Есть переходники. Можно просто в закрывающих лишние дырки болты - нарезать резьбу под датчики.
Пример уже показывал -
Mazda RX-7 FD3S
сообщение 5.12.2010, 14:30
Сообщение #35
Есть заглушки с дырками под датчики от Greddy, стоят около 10-15$ штука
Greddy 16400720 1/8PT
Greddy 16400519 M14 P1.5
Atomic
сообщение 7.12.2010, 16:35
Сообщение #36
Пользователь №: 5 085
Авто:Altezza
Главное чтобы отверстие в блоке на ниссане и на тойоте было одинаковое по диаметру и шагу резьбы, грубо говоря, чтобы штуцер который прижимает проставку подошёл вам, тоггда посути без разницы какой использовать
http://www.atomic-shop.ru - интернет магазин тюнинга.
8 (495) 6637453
ICQ 280645649
VL@D
сообщение 7.12.2010, 20:22
Сообщение #37
Пользователь №: 4 765
не пойдет от ниссана, там шаг резьбы другой
DyxLess
сообщение 7.12.2010, 20:29
Сообщение #38
Авто:PIMP Dream
А я нашел информацию, что проставка встает в идеале, просто на нее придется накручивать Ниссановский фильтр уже. Скоро проверим в общем)
Хз на чём ездить.
сообщение 7.12.2010, 20:30
Сообщение #39
Странно просто - там с двух сторон резьба по идее одинаковая, т.е. либо всё ок и тойотовский фильтр, либо хрен smile.gif
DyxLess
сообщение 7.12.2010, 20:34
Сообщение #40
Авто:PIMP Dream
Цитата(John_Travolta @ 22.2.2010, 6:06) *
2) Резьба одинаковая 3/4-16UNF (Другая на субару и хонда M20xP1.5)
Нашел по крайней мере в старой теме, вопрос как раз про заменяемость проставок ниссан/тойота. Да и знакомые вроде как ставили.
Хз на чём ездить.
сообщение 7.12.2010, 21:18
Сообщение #41
У ниссана RB имеет шаг как на JZ 3/4-16UNF (на некторых SR тоже)
А бывают и другие ниссаны у них уже M20xP1.5
Вот тут в проставках описывал http://shop.200mph.ru/category/%D0%9F%D1%8...%B2%D0%BA%D0%B8
Простые проставки под датчики имеют сменный центр с обеими вариантами резьбы - там выбирать нечего.
Arhangel
сообщение 26.6.2014, 12:58
Сообщение #42
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
У кого какие мнение.?
сообщение 26.6.2014, 13:23
Сообщение #43
главное, чтобы не перебило магистрали внезапно, а в остальном вроде ничего так
Arhangel
сообщение 26.6.2014, 13:32
Сообщение #44
Авто:JZA80 2JZ-GTE
beast_drc, А как её там пробъёт.? если только удар будет. Мне очень понравилось, лучшего места, я пока не видел. А если ещё и двиг сток, то подкапотом места ноль под фильтр.. Я и так заё**юсь менять фильтр, а ещё щас проставку поставлю под датчики, вообще чую аху*ю менять. По этому, для меня это темя щас очень акиуальна..
p.s. Если у кого есть фото разных установок масленого фильтра, скидываем, не стестняемся..
vitaleg182
сообщение 26.6.2014, 14:25
Сообщение #45
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Такое расположение проканает только с широкими крыльями и жабрами. С обычным крылом фигня будет неудобная.
Сообщение отредактировал vitaleg182 - 26.6.2014, 14:38
Arhangel
сообщение 26.6.2014, 19:50
Сообщение #46
Авто:JZA80 2JZ-GTE
vitaleg182, Я думаю скоро проверим, надо будет так замутить.
сообщение 14.7.2014, 21:59
Сообщение #47
Перенос самое лучше ставить возле КПП - самое оно для этого. Только с МКПП и не стоковой сцепой могут быть конфузы.
Под крыло - отстой, все крыло будет в масле при замене + на стоке это снимай подкрылок.
vitaleg182
сообщение 14.7.2014, 23:40
Сообщение #48
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
drool, вот и я о том же)
Крыло не самое удачное место.
Suprahead
сообщение 25.7.2014, 5:49
Сообщение #49
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4 853
Не вижу смысла в переносе фильтра, приехал на СТО, заплатил 400р, пьешь кофе, а тебе меняют и масло и фильтр. В итоге сам весь чистый и не зае...ый.
По теме, если уж и переносить то в район абсорбера (вроде так правильно называется хз).
Alien
сообщение 25.7.2014, 10:51
Сообщение #50
Из: Almaty
Пользователь №: 4 252
Соглашусь предыдущим оратором на 100 процентов! Если уж очень хочется что-нибудь сделать- поставь радиатор лучше))
-- Куда идём мы с пяточком?
Блек
сообщение 25.7.2014, 11:19
Сообщение #51
Пользователь №: 1 208
А чем не устраивает в сток месте? Я фильтр откручиваю просто опустив руки меж коллектором и чашкой?
Имхо перенос удлинит систему и соотв на холодную будет долше прогонятся масло по системе.
Dictator
сообщение 25.7.2014, 11:48
Сообщение #52
Из: Тюмень
Пользователь №: 7 884
Да человеку просто тема понравилась с решеткой на крыле и там все так аккуратно под ней с фильтром)))) (мне тоже понравилось на фото!) А на деле-то получится все в масле, грязь и крыло кривое с убогой решеткой, либо вложений мульён а приходу ноль, так что наверно не стоит оно того)
Кстати, а если ставить проставку под маслокулер, то фильтр в штатное место норм встает, или упирается?
Сообщение отредактировал Dictator - 25.7.2014, 11:49
Блек
сообщение 25.7.2014, 16:43
Сообщение #53
Проставка GREEX стоит, снимаю фильтры как писал выше.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 8:50
