Изменение подкапотной проводки с правой на левую сторону |
22.3.2009, 18:51
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 22.3.2009 Из: Минск Пользователь №: 3 426 Авто:Toyota Supra TT |
Хочу перепаять всю проводку под капотом 2JZ-GTE (автомат) с праворукой на левую сторону. Жгут от мозгов удлинил. Подскажите, что делать с проводкой под крыльями. В салоне и под торпедо левосторонняя. Делаю т.к. поменял двигатель (донор японец).
22.3.2009, 19:10
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 23.2.2009 Из: Самара Пользователь №: 3 365 Авто:JZA61 2JZ-GE/AT |
А для чего проводку под крыльями то менять? что бы подключить новый двиг?
Джей под капотом подключается всего парой колодок.. там проводов 6 нужных.. их и удлинить если не дотягиваются.. -------------------- Изготовление и ремонт стеклопластика
22.3.2009, 20:20
Проводка была выдрана. В японке по фишкам в салоне зеркальное отображение от американки, а под капотом многие приборы находятся в одинаковых местах(кроме наверное дворников и тормозов). И если я переверну проводку справа на лево нужно будет менять например короб с предохранителями и т. д.
22.3.2009, 23:19
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 2 279 Регистрация: 20.7.2007 Из: Москва-Марьино Пользователь №: 1 372 |
ОФФ. Автор выложи плиз фотки Супры! Никогда не видел леворукую Супру 80ку на Белорусском учете
23.3.2009, 5:55
У меня вся проводка на левом руле стоит от правлго. соотвественно всё зеркально. Ну подумаешь блок предов с другой стороны.. и несколько проводов удленино. Самый дельный вариант - вскрыть проводку и переложить всё так как хочется. где недостаёт - дотянуть.
![]() -------------------- Изготовление и ремонт стеклопластика
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 8:46 |
