Кнопки на АКПП! |
Кнопки на АКПП! |
25.5.2006, 6:57
Вставить ник Суправод Группа: Новые пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.2.2006 Пользователь №: 41 |
На АКПП есть 3 кнопки -
1) Большая которую нажимаешь чтобы перключать на D,P N итд. 2) Чуть ниже вторая называется OVERDRIVE 3) На самой бороде рядом с рычагом маленкьая красная кнопка там че-то на японском написано. С кнопкой №1 все понятно, ей я пользоваться научился а 2 и 3 зачем? Что делают? |
25.5.2006, 9:02
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 255 Регистрация: 16.2.2006 Из: Москва, Каширка Пользователь №: 3 Авто:Toyota MR2 SW20 3S-GTE |
Пока тут почитай - я там всё подробно собрал и разложил :-) - нада думаю перенести ФАК и сюда по основам ;-)
http://www.celica-club.ru/board/index.php?showtopic=1990 |
25.5.2006, 10:47
ОК, спасибо
27.5.2006, 19:26
Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 21.2.2006 Пользователь №: 22 |
на красную кнопку ни когда и ни при каких условиях нажимать НЕЛЬЗЯ!!! :shock:
это катапульта
29.6.2006, 22:44
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 513 Регистрация: 14.4.2006 Из: Москоу Сити Пользователь №: 704 Авто:Supra JZA80 |
(ЛёшШка) на красную кнопку ни когда и ни при каких условиях нажимать НЕЛЬЗЯ!!! :shock:
это катапульта ![]() У меня видно кто-то уже катапультировался - не работает:) -------------------- XJ L/Supercharged/Supersport/Dynamic
14.10.2006, 22:33
Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 14.10.2006 Из: Odessa Пользователь №: 1 177 |
EXPLOSION
Полезная ссылка...уверен...как минимум 50% водителей с автоматом об этом не знают, или не хотят знать -------------------- 7M GTE
15.4.2007, 21:41
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 15.4.2007 Из: Bogorodsk_city Moscow region Пользователь №: 1 311 Авто:JZA 80 - dreams... |
ссылка не работает (((( никогда на автомате не ездил, расскажите что значит over-drive и кнопка MANU??? мышина висьмидесятка атмосферник
15.4.2007, 22:10
Исправил ссылку.
Overdrive - это 4ая передача. Называется так потому что ее передаточное отношение меньше 1, т.е. грубо говоря двиг крутится медленнее колес. Рекомендуется использовать в длительных поездках и на высоких скоростях. Manu - включение ручного режима коробки передач, где L=1ая передача, 2=2ая, D=3тья. Однако коробка в этом режиме все равно живет своей жизнью, т.е. не получится тронуться с 3ей передачи или включить первую на ста км/ч. P.S. Только я не припомню, чтобы на атмосферники ставились коробки с ручным управлением... Они шли только на турбовые. И по номерам коробки на турбо и атмо различаются. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 7:43 |
