Помогите определить что это за деталь |
20.4.2009, 17:07
![]() Вставить ник Бывший суправод ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 13.12.2008 Из: г.Жуковский, МО Пользователь №: 3 267 Авто:JZA80-GE |
Помогите определить что это за деталь и где она должна крепится, а то у меня просто хомутом к балке прикручена. Не должно же ведь быть так?
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 271 Регистрация: 2.5.2007 Из: Алма-Ата Пользователь №: 1 318 Авто:Supra + Supra |
а куда от нее патрубки уходят?
22.4.2009, 14:32
вот так колхоз однако:)
23.4.2009, 12:13
![]() Вставить ник Gnarnia DRFT ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 024 Регистрация: 28.4.2008 Из: МСК, ЗАО Пользователь №: 1 515 Авто:TT JZA80 |
похоже на аккумулятор картерных газов. но точно - хз.
-------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
23.4.2009, 14:46
похоже на емкость для фильтра масляного от волжского мотора 402го:)
23.4.2009, 14:57
Там шестиграннег, открути да посмотри
24.4.2009, 1:30
Там вижно что приходит линия какаято жесткая трбука.. Может что то от кондиционра? Или гидрача?
ПОсмотри куда уходят шланги от нее. -------------------- |
24.4.2009, 7:57
Шланги от неё идут на передние амортизаторы. Может кто сфоткать куда у вас она крепится.
24.4.2009, 8:07
Очень интересно...
24.4.2009, 8:12
Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 29.6.2006 Из: питер Пользователь №: 1 125 |
Шланги от неё идут на передние амортизаторы. Может кто сфоткать куда у вас она крепится. Может это REAS ? Тогда, у нас, скорее всего, этого нет Вот смотри, вроде таой же бачок слева на схеме над передней балкой: http://www.mkiv.com/specifications/99_brochure/1999-15.jpg |
24.4.2009, 8:19
Да, это REAS.
Вот еще схема: http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...&piid=21452 Там, судя по всему, кронштейн должен быть. PS. Тебе повезло если оно работает: редкая вещь. Второй раз в жизни про неё слышу. |
24.4.2009, 8:36
ОФФ
для незнающий подскажите что такое Цитата REAS гугл с яндексом чтоже интересуются этим вопросом -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
24.4.2009, 9:07
Блек Если кратко, то это аммортизаторы, изменяемые по жесткости, в зависимости от условий движения.. вещ конечно классная.. была тока на машинах с гетрагом.. но новый стойки на нее стоят просто ахтунг сколько. если конектретно.. комплект переднийх (номер 48055-19015) стоят 111787
24.4.2009, 9:08
дословный перевод как "относительная система амортизатора" что это значит хз...
24.4.2009, 9:58
Я понял что за хня, как то давно читал про это
спс ребят -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
24.4.2009, 10:05
Вставить ник Бывший суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 561 Регистрация: 15.2.2008 Пользователь №: 1 475 Авто:Toyota Supra turbo targa... |
...Каких только ништяков не ставилось на Супры. У меня такой нет. Только на RZ-S такая система шла или на SZ-R тоже?
24.4.2009, 10:22
Evgen Если я не ошибаюсь, то RZ и SZ-R на счет годов врать не буду... толи с самого начала, толи после рестайлинга...
24.4.2009, 13:20
Блек Если кратко, то это аммортизаторы, изменяемые по жесткости, в зависимости от условий движения.. вещ конечно классная.. была тока на машинах с гетрагом.. но новый стойки на нее стоят просто ахтунг сколько. если конектретно.. комплект переднийх (номер 48055-19015) стоят 111787 Поясните по-подробнее как работает эта REAS работает на практике? |
24.4.2009, 14:02
REAS (Relative Absorber System) for comfortable ride and high handlings stability.
The REAS features an entirely new mechanism that functions not only to achieve a comfortable ride with a relatively small amount of damping force in cases like when both tires hit a gap in the road, but also functions to stabilize the body of the automobile against lateral "rolling" motion by adding a suitable amount of extra damping force and absorb the force acting in the lateral roll direction, as when cornering, when the pattern of depressions and protrusions in the road surface are different on the left and right wheel sides or when subjected to cross winds. Three main points of the REAS structure are as follows 1. The left and right shock absorbers have separate oil chambers with a REAS valve positioned on the connection flow passage. 2A single gas chamber is shared by the left and right. 3. Using the separate actions of hydraulic fluid and gas, a separating piston is activated by the coupled movements from the right and left Ну и вообще: http://www.mkivsupra.net/vbb/showthread.php?t=148538 Поиск рулит Переводить влом. кратко - распределение жесткости аммортов в зависимости от нагрузки (должно устранять крен ) -------------------- "Проще продать
26.4.2009, 11:56
REAS шли после рестайла, точнее с сентября 97го года.
Ставились только на RZ и SZ-R. Амортизаторы газо-масляные и газ перекачивается между ними. Масло у каждого амортизатора свое. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
27.4.2009, 20:49
REAS шли после рестайла, точнее с сентября 97го года. Ставились только на RZ и SZ-R. Амортизаторы газо-масляные и газ перекачивается между ними. Масло у каждого амортизатора свое. И как эта система попала на Таргу атмо 93 г.в.? И что за такие RZ и SZ-R, что за комплектация? |
27.4.2009, 20:50
Sheriff У тебя коробка 6-ти ступка ?
27.4.2009, 20:52
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 504 Регистрация: 29.7.2008 Из: Воронеж Пользователь №: 1 594 Авто:Чёрная Мечта |
У него автомат
-------------------- Если б я был физически слабым -
Я б морально устойчивым был, - Ни за что не ходил бы по бабам, Алкоголю б ни грамма не пил! Если б я был физически сильным - Я б тогда - даже думать боюсь! - Пил бы влагу потоком обильным, Но... по бабам - ни шагу, клянусь! Ну а если я средних масштабов - Что же делать мне, как же мне быть? - Не могу игнорировать бабов, Не могу и спиртного не пить! ![]() |
28.4.2009, 4:51
Машина конструктор? Может кто то менял аммо на контрактные и поставил это? Какие еще версии?)
28.4.2009, 8:14
Может опционально ставили и раньше? Или тюнинг-фирма какая?
28.4.2009, 8:17
Раз она подвязана на стяжках я думаю просто перепала кому-то от другой Супры, вот и поставили. Тюнинг контора сделала бы хорошее крепление.
29.4.2009, 23:37
И как эта система попала на Таргу атмо 93 г.в.? И что за такие RZ и SZ-R, что за комплектация? Ответ напрашивается сам собой... (см. ниже) RZ = 2JZ-GTE + 6MT (были еще RZ = 2JZ-GTE + 4AT, но закончились в 95ом году, до REAS'а не дожили) SZ-R = 2JZ-GE + 6MT ...Может кто то менял аммо на контрактные и поставил это?... Именно так, других вариантов нет. Может опционально ставили и раньше? Или тюнинг-фирма какая? Раньше REAS просто не существовало, тем более в 93м году Даже большие тормоза в Японии пошли только с 08/1994... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 9:25 |
