Плохая зарядка на холостом ходу!
show
сообщение 4.5.2009, 22:30
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 501
Авто:Toyota Supra 96 NA
дело вот в чём!вобщем когда машина стоит на холостых оборотах то зарядка показывает 14v.но только стоит включить туманки то сразу просаживается до 13v.а уж зимой когда ещё обогрев стекла включить то до12vкороче чем больше электрики подключаеш тем меньше заряда!и вот сам вопрос где у Супры тот прибомбас который при включении всякой нагрузки добовляет обороты двигателя т.к. при езде держит нормально 14V.и есть ли он вобще?потскажите что можно с этим сделать?не судите строго если что не так пишу т.к. я ещё начинающий суправод rolleyes.gif просто вторая машина нисан и там если что включил мозги добовляют оборотов и всё гуд!
Блек
сообщение 4.5.2009, 23:16
Пользователь №: 1 208
Говорю сразу я тазовод.
Вроде обычно явление. Про повышение оборотов из-за низкой зарядки вперыве слышу.
ЗЫ хотя ниже 13-12,7 падать не должно (на стоке).
show
сообщение 5.5.2009, 7:56
Из: Новосибирск
просто ездил на многих японцах с 2000г оброзца и там на всех есть такая функция,повысил нагрузку в электросети движок оборотами выравнивает это видно даже когда на сигналки прогрев включаеш смотриш на тахометр и как фары загораются обороты повышаются как тухнут обороты вниз!но у меня Супра 96г и вот не знаю может она так или нет!?
Сообщение отредактировал show - 5.5.2009, 7:56
show
сообщение 6.5.2009, 17:43
Из: Новосибирск
короче всё парни победил!и вот пишу почему вся эта канетель была кроче просто почистил дросельную заслонку и все подходящие трубочки и дырочки к ней rolleyes.gif так как на фотках subа дросельная зослонка от турбовай а я фотки не делал то показать не могу но там есть канал который мне сказали типо называется"канал серва привода"толи к холостому ходу толи ещё как!вобщем всё почистил поменял свечи и вуаля!теперь при включении заряд падает на доли секунд и сразу возврощается и обороты стали прибовлятся как я и хотел даже рулём начинаеш двигать и видно что обороты добовляются!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 4:17
