Стук при перключении, что это ? |
9.5.2009, 6:27
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 9.2.2009 Из: Пермь Пользователь №: 3 350 Авто: GA70 |
При быстром переключении передач на высоких оборотах, когда бросаю сцепление - где-то сзади слышен один глухой "тук", это слышно на всех передачах, W58, 95год. Подскажите, кто сталкивался. А то боюсь уже хонды всякие наказывать.
Сообщение отредактировал sbrockets - 9.5.2009, 6:32 |
9.5.2009, 11:38
Подушки дифа.
Уточню: Есть один вертикальный салентблок впресованый в подрамник (на турбовых - 2) и два горизонтальных. Скорее всего они износились. Проверь их на наличие трещин и попробуй протянуть. Сообщение отредактировал Hitman - 11.5.2009, 7:57 |
9.5.2009, 17:02
Ок, проверю, спасибо ).
10.5.2009, 15:31
А подскажите, вчера поехал и когда выжимаю сцепление идут какие-то щелчки на всех передачах, и почти все время, но перед домом уже все прекратилось, когда поставил машину открыл капот жидкость в бачке была на MIN может быть это связано или что-то умерло?
11.5.2009, 8:10
Когда жидкости мало, сцепление может выжиматься не полностью и как следствие - коробочные звуки. Если прокачать педаль раз 10 - проходит, но очень не на долго. Меняй жижу и проверяй на предмет утечки. Если звуки все еще есть, но сцепление схватывает не в самом конце, то подходит к концу выжимной подшипник.
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 12:17 |
