Продаю суппорта зад Supra RZ 2 pot, Mercedes перед 4 Pot, Brembo, 4Pot, 2Pot |
10.6.2009, 21:24
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 10.6.2009 Из: Массква Пользователь №: 3 578 Авто:почти GS300 |
Продается с Аристо 161
1. Коробка 340А (4 АКПП) мозги подготовлены Харвестом. - 25 тыс. 2. Турбины сток, давили в последние разы 1,2 - 12 тыс. http://photofile.ru/users/garage-inc/96040063/ 3. Шатуны, поршни 2JZ-GTE - 6 тыс. руб. http://photofile.ru/users/lazyboy_ilya/115382477/ 4. новые кованые поршни CP Pistons 86 мм - 750$ ![]() Все в Москве. ext_pochta@mail.ru Сообщение отредактировал LaZyBoY - 31.3.2010, 22:01 |
11.6.2009, 6:42
![]() Вставить ник Соареровод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 25.3.2009 Из: г. Барнаул Пользователь №: 3 433 Авто:JZZ30-0011203 |
про автомат подробнее пожалуйста
-------------------- Toyota Soarer 2.5 GT twin turbo
http://soarer-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=3224 |
11.6.2009, 7:38
2 Ferdinand
а чего подробнее? у меня GS300 со свапнутыми нутренностями с Аристо 99 года. коробка перебиралась когда снималась с Аристо. (1,5 года назад) после этого на ней проездил тыщи 2-3 решил "дуреть" дальше После переделки коробка работает более четко - переключения более жесткие. При переключении 1,2,3 было ощущение, что прям пинок под зад на текущий момент коробка демонтирована в связи с постройкой 4WD территориально в Химках (Москва) Сообщение отредактировал LaZyBoY - 10.3.2010, 9:16 |
18.6.2009, 16:46
Телефон для связи
8(903)741-55-44 Илья |
30.6.2009, 10:58
up
4.10.2009, 20:51
up
+ + 1. Коробка A340E (4 АКПП) мозги подготовлены Харвестом. - 20 тыс. 2. Турбины сток Aristo 2JZ-GTE, давили в последние разы 1,2 - 12 тыс. http://photofile.ru/users/garage-inc/96040063/ 3. Новые кованые поршни CP Pistons 86 мм на 2JZ-GTE- 750$ 4. Набор вкладышей на 2JZ-GTE (Toyota original) новые- 3000 руб. весь комплект. STD, Mark 4-5 130414601304 *6шт (шатун) 117014602004 (05) *6шт (корень) 110714602004 (05)*1шт (центральный корень) 5. Суппорта от RZ задние 2pot + колодки WinMax HighPerformance - 12 тыс. 6. Суппорта Brembo 4 pot с 220 Мерседеса - 13 тыс. Все в Москве. ext_pochta@mail.ru Заберите хоть что-нить Сообщение отредактировал LaZyBoY - 28.10.2009, 23:08 |
28.10.2009, 23:09
+ up
4.11.2009, 13:09
продам
4.11.2009, 17:41
Под какую сж поршня?
4.11.2009, 17:55
Фото суппортов!
Есть интерес!) |
4.11.2009, 18:01
Поршни забиваю
4.11.2009, 18:52
![]() Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 23.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 590 Авто: Soarer JZZ30 |
А коробас точно 340? Вроде как после 96 на Супру и Аристу ставили 341! Что на табличке написано? Уточни!
-------------------- SKY-JZZ30 VVT-i 1999года
4.11.2009, 22:12
Под какую сж поршня? Хех а как узнать? вот что написано на титанмотрспортс Compression is 8.5-9.0 and the pistons can handle anything you throw at them. vividracing 8,5:1 http://www.vividracing.com/catalog/cp-pist...98-p-79991.html то Наказатель каких именно? Перед мерередес или зад Супра? то SKYSUPRA хде посмотреть? Ща Харвесту напишу - он мозги делал - должен знать какая коробка Сообщение отредактировал LaZyBoY - 4.11.2009, 22:30 |
4.11.2009, 23:20
Цитата хде посмотреть? Ща Харвесту напишу - он мозги делал - должен знать какая коробка На самой коробке есть табличка! Приклёпанная! -------------------- SKY-JZZ30 VVT-i 1999года
4.11.2009, 23:50
Собрался брать CP ?
7.11.2009, 13:55
то SKYSUPRA
по коробке. 30-40ls 35000 3f450 кто-нить теперь скажет что это за коробка? по суппортам почему-то не получается зааплоадить картинки... Сообщение отредактировал LaZyBoY - 7.11.2009, 14:00 |
7.11.2009, 19:06
Вот теперь всё понятно Коробка у тя 340я это А30-40LE Мне не подойдёт
12.11.2009, 8:23
и снова up
1. Коробка A340E (4 АКПП... маркировка 30-40ls 35000 3f450) мозги подготовлены Харвестом. - 20 тыс. 2. Турбины сток Aristo 2JZ-GTE, давили в последние разы 1,2 - 12 тыс. http://photofile.ru/users/garage-inc/96040063/ + сток коллектор. 3. Новые кованые поршни CP Pistons 86 мм на 2JZ-GTE- 750$ 4. Набор вкладышей на 2JZ-GTE (Toyota original) новые- 3000 руб. весь комплект. STD, Mark 4-5 130414601304 *6шт (шатун) 117014602004 (05) *6шт (корень) 110714602004 (05)*1шт (центральный корень) 5. Суппорта от RZ задние 2pot + колодки WinMax HighPerformance - 12 тыс. 6. Суппорта Brembo 4 pot с 220 Мерседеса - 13 тыс. Сообщение отредактировал LaZyBoY - 12.11.2009, 8:23 |
17.11.2009, 9:51
up
22.11.2009, 16:01
ап
1.12.2009, 18:25
снова up
2.12.2009, 23:19
![]() Вставить ник Соареровод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 19.2.2009 Из: Москва - ЗАО Пользователь №: 3 359 Авто:Soarer |
см личку....
-------------------- Soarer JZZ30 (2JZ-GTE VVT-i, МКПП) - Drift Spec :)
8.12.2009, 9:22
2. Турбины сток Aristo 2JZ-GTE, давили в последние разы 1,2 - 12 тыс. http://photofile.ru/users/garage-inc/96040063/ + сток коллектор. 3. Новые кованые поршни CP Pistons 86 мм на 2JZ-GTE- 750$ 4. Набор вкладышей на 2JZ-GTE (Toyota original) новые- 3000 руб. весь комплект. STD, Mark 4-5 130414601304 *6шт (шатун) 117014602004 (05) *6шт (корень) 110714602004 (05)*1шт (центральный корень) 5. Суппорта от RZ задние 2pot + колодки WinMax HighPerformance - 12 тыс. 6. Суппорта Brembo 4 pot с 220 Мерседеса - 13 тыс. если дороха - предложите свою цену |
8.12.2009, 9:49
см личку
-------------------- "Как обычно, комментарии "знающих" людей, при этом не имеющих ни интереса к данной машине, ни денег на ее покупку...
11.12.2009, 11:10
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 23.8.2009 Из: Россия,Кемерово. Пользователь №: 3 756 Авто:Supra JZA80 мех |
Остались сток поршня с шатунами 2JZ-GTE?
11.12.2009, 11:21
...........смотри личку
Сообщение отредактировал MOTOR - 11.12.2009, 12:12 |
14.12.2009, 15:22
18.12.2009, 10:19
2. Новые кованые поршни CP Pistons 86 мм на 2JZ-GTE- 750$ 3. Набор вкладышей на 2JZ-GTE (Toyota original) новые- 3000 руб. весь комплект. STD, Mark 4-5 130414601304 *6шт (шатун) 117014602004 (05) *6шт (корень) 110714602004 (05)*1шт (центральный корень) 4. Суппорта от Supra RZ задние 2pot + колодки WinMax HighPerformance - 12 тыс. 5. Суппорта Brembo 4 pot с 220 Мерседеса - 13 тыс. Сообщение отредактировал LaZyBoY - 18.12.2009, 10:19 |
21.12.2009, 15:05
up
25.12.2009, 20:34
Готов суппорта от Супры задние за 10р взять:)
8.1.2010, 23:33
телефон в почте как я понимаю Сообщение отредактировал LaZyBoY - 8.1.2010, 23:33 |
10.1.2010, 19:36
в личку скинул телефон
16.1.2010, 21:43
2. Новые кованые поршни CP Pistons 86 мм на 2JZ-GTE- 750$ http://www.supra-club.ru/board/uploads/mon...-1244664141.jpg 3. Набор вкладышей на 2JZ-GTE (Toyota original) новые- 3000 руб. весь комплект. STD, Mark 4-5 130414601304 *6шт (шатун) 117014602004 (05) *6шт (корень) 110714602004 (05)*1шт (центральный корень) 4. Суппорта Brembo 4 pot с 220 Мерседеса - 13 тыс. (Легкие - Al, большие уши - можно присобачить на любую ступицу. Диски подойдут от Супры) http://photofile.ru/users/lazyboy_ilya/115382477/ Сообщение отредактировал LaZyBoY - 17.1.2010, 19:23 |
27.1.2010, 13:29
up
2.2.2010, 15:24
Остались
1) Новые кованые поршни CP Pistons 86 мм на 2JZ-GTE- 750$ http://www.Supra-club.ru/board/uploads/mon...-1244664141.jpg 2) Набор вкладышей на 2JZ-GTE (Toyota original) новые- 3000 руб. весь комплект. 3) Суппорта от Supra RZ задние 2pot + колодки WinMax HighPerformance - 12 тыс. 4) Суппорта Brembo 4 pot с 220 Мерседеса - 13 тыс. Готов к разумному торгу Сообщение отредактировал LaZyBoY - 3.2.2010, 8:47 |
7.2.2010, 1:28
up
7.2.2010, 9:35
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.1.2010 Из: рубцовск Пользователь №: 4 305 Авто:jzx81 mark2 |
возможен обмен на форсунки 800 или еще что-нибудь?
Сообщение отредактировал turboslava - 12.2.2010, 7:17 -------------------- LEXUS GS300
http://vkontakte.ru/id35951925 |
7.2.2010, 16:55
спасибо уже есть 820
8.2.2010, 8:45
готов что-нить из списка обменять на новые передние и задние тормозные диски для Туарега/Каена/Ку7 (перед 350мм)
11.2.2010, 22:48
up
17.2.2010, 16:38
снова ups
17.2.2010, 16:52
чтоб 4х поршневые поставить наСупру что надо?
18.2.2010, 0:10
х.з. - может быть взять посмотреть и примерить?
по идее они встанут на Супровский диск и ступицу банально через проставку из алюминия. |
18.2.2010, 8:22
то есть предлогаешь приехать за 1800 км к тебе примерить и уехать? У меня амо тормоза стоят на каких дисках стоит он на мерсе я имею в диаметре,
18.2.2010, 13:14
23.2.2010, 13:00
up
продам 1) Новые кованые поршни CP Pistons 86 мм на 2JZ-GTE- 750$ http://photofile.ru/users/lazyboy_ilya/115656514/ 2) Набор вкладышей на 2JZ-GTE (Toyota original) новые- 3000 руб. весь комплект. 3) Суппорта от Supra RZ задние 2pot + колодки WinMax HighPerformance - 12 тыс. 4) Суппорта Brembo 4 pot с 220 Мерседеса - 13 тыс. http://photofile.ru/users/lazyboy_ilya/115382477/ Готов к разумному торгу |
26.2.2010, 22:05
up
4.3.2010, 23:30
up
15.3.2010, 9:26
продам
1) Новые кованые поршни CP Pistons 86 мм на 2JZ-GTE- 750$ http://photofile.ru/users/lazyboy_ilya/115656514/ 2) Набор вкладышей на 2JZ-GTE (Toyota original) новые- 3000 руб. весь комплект. 3) Суппорта от Supra RZ задние 2pot + колодки WinMax HighPerformance - 12 тыс. 4) Суппорта Brembo 4 pot с 220 Мерседеса - 13 тыс. http://photofile.ru/users/lazyboy_ilya/115382477/ Торг |
18.3.2010, 15:42
Итак остались 2 позиции
1) Суппорта от Supra RZ задние 2pot + колодки WinMax HighPerformance - 10 тыс. 2) Суппорта Brembo 4 pot с 220 Мерседеса - 10 тыс. http://photofile.ru/users/lazyboy_ilya/115382477/ |
27.3.2010, 22:39
up
31.3.2010, 22:03
28.8.2010, 0:07
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 16.8.2010 Из: Москва (МО) Пользователь №: 4 906 Авто:sxe10 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 6:53 |
