Вот и появился AEM EMS 2 (начали с Супры :) |
10.6.2009, 21:27
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 670 Регистрация: 30.3.2009 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 3 447 Авто:JZA80 turbo manual |
Собственно "слухи" материализовались
Среди полезных новинок - шесть выходов на зажигание! HKS DLI в топку! http://forum.aempower.com/forum/index.php/topic,24879.0.html
10.6.2009, 21:29
а для восьмидырого есть?
судя по названию он самоопределяющийся ...... интересно знать как? Сообщение отредактировал LeX@ - 10.6.2009, 21:30 |
10.6.2009, 21:30
Расшифруй
10.6.2009, 21:30
V8
10.6.2009, 21:35
10.6.2009, 21:37
там для V8 нету ..... тока 4 и 6 дырые...
P.S. Серия 2 AEM EMS является законным в Калифорнии только для гоночных автомобилей, которые, возможно, никогда не будут использоваться на магистрали. Сообщение отредактировал LeX@ - 10.6.2009, 21:38 |
10.6.2009, 21:43
10.6.2009, 21:45
Выходов на зажигание 8! Инфа расходится "12 peak and hold injector drivers (for Supra only), and 6 coil outputs." P.S. Серия 2 AEM EMS является законным в Калифорнии только для гоночных автомобилей, которые, возможно, никогда не будут использоваться на магистрали. Всё как и с EMS 1 V8 Так эта модель специально для 2JZ.. Причем тут V8 -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
10.6.2009, 21:47
Инфа расходится Угу, на одной странице написано "6", на двух других - "8" Так эта модель специально для 2JZ.. Причем тут V8 Он хочет воткнуть UZ -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
10.6.2009, 21:58
в чем радость бестолковым типа меня?
10.6.2009, 22:08
LeX@ Plug and Play в данном случае означает - воткнул и поехал, а не самоопределяющийся
10.6.2009, 22:11
Это где это так переводицо? или народный перевод?
10.6.2009, 22:14
в чем радость бестолковым типа меня? Это значит, что теперь не надо обязательно покупать HKS DLI, если собираешься дуть выше 1,5-1,7 бар И контроллер peak-and-hold для форсунок уже встроенный - не надо докупать его отдельно Ну и есть USB, а не только COM-порт как на первом. Думаю преимущества понятны - новые ноутбуки просто не комплектуются COM-портами -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
10.6.2009, 22:15
системник с 19" моником стеклянным в салон слабо?
10.6.2009, 22:19
Это значит, что теперь не надо обязательно покупать HKS DLI, если собираешься дуть выше 1,5-1,7 бар В общем-то при правильном, с точки зрения эффективности, искровом зазоре (а не зажатым по самое "нимагу") проблемы с AEM-1 возникнут намного раньше.. Уже после 1.1-1.2бара. Так что раньше AEM без DLI удовольствия не приносил... Цитата И контроллер peak-and-hold для форсунок уже встроенный - не надо докупать его отдельно Откровенно говоря это далеко не необходимость.. И даже польза спорная. Но новинка Ну и есть USB, а не только COM-порт как на первом. Думаю преимущества понятны - новые ноутбуки просто не комплектуются COM-портами Основное преимущество - скорость обмена данными.. USB->COM не большая проблема (правда не все). -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
10.6.2009, 22:23
LeX@ пля....
Plug-and-Play (также Plug and Play, plug and play, plug-and-play) (P&P, PnP) ”подключи и работай” # принцип и спецификация быстрого подключения к компьютеру дополнительного оборудования и самоконфигурирования системы, поддерживаемая современными BIOS, ОС и аппаратными средствами. ОС обнаруживает вновь подключенное устройство, опрашивает его, оценивает предъявляемые им требования к системе, определяет и выполняет оптимальные установки для каждого устройства. это про компьютер, но принцип тот же ”подключи и работай” и еще: plug [plʌɡ] 1. разъём, штепсельная вилка # см. также connector, optical plug; 2. подключать, вставлять в разъём # см. также plug-compatible, plug-in. Сообщение отредактировал beast_drc - 10.6.2009, 22:24 -------------------- "Проще продать
10.6.2009, 22:25
Драйвер peak-and-hold актуален для форсунок от 800cc и выше.
А по бусту... Ездили Супры на AEM без DLI и на 1,7. Естесно зазор на свечах там был далеко не 1 мм. В любом случае, искровой зазор - это компромис, который решается в каждом конкретном случае по-своему. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
10.6.2009, 22:27
Я тут случайно зашел неск дней назад на форум аем и обнаружил рекламу этого во всех углах)
Посморим как будет на практике все это чудо -------------------- |
10.6.2009, 22:31
сколько компов я повидал ...... и что такое это Plug& Play я тоже знаю не понаслышке......
как может прибор оттестироваться сам в системе и настроиться под неё, если вся система ему только сливает данные? наверное производители хотели сказать, что ни чего колхозить с проводкой не надо, а большой + в том что ты уже сам потом подстраиваеш данное устройство под твои нужды. |
10.6.2009, 22:34
что ни чего колхозить с проводкой не надо О чем я тебе анаписал: Цитата(beast_drc) LeX@ Plug and Play в данном случае означает - воткнул и поехал, а не самоопределяющийся ) Прости забыл добавить, что вытащил разъемы из старого мозга, вставил в новый и поехал! Сообщение отредактировал beast_drc - 10.6.2009, 22:34 -------------------- "Проще продать
10.6.2009, 22:38
Драйвер peak-and-hold актуален для форсунок от 800cc и выше. Всё ок без него и на 1600cc Цитата А по бусту... Ездили Супры на AEM без DLI и на 1,7. Естесно зазор на свечах там был далеко не 1 мм. В любом случае, искровой зазор - это компромис, который решается в каждом конкретном случае по-своему. Ездить-то можно. Но есть такой параметр - энергия искрового разряда. И эта энергия сильно уменьшается без использования DLI. Ничего хорошего в малых зазорах нет. Сообщение отредактировал firefox - 10.6.2009, 22:39 -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
10.6.2009, 22:49
Всё ок без него и на 1600cc Ну тут как с зазором. Ездить можно, но осадочек-то остался -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
11.6.2009, 1:59
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 2 279 Регистрация: 20.7.2007 Из: Москва-Марьино Пользователь №: 1 372 |
Парни! вот объясните мне как человеку, нихрена не понимающему в настройке и в электрике в целом
Чем этот девайс выгодно отличается от АЕМ1, кроме озвученных различий(DLI стоит, peak and hold не пользую, ноут с COM-портом есть Он типа современней и удобней? Или это как печатать в Word"е с ноута за 10 тыс. и за 100 тыс.? Другими словами: что я получу, естли поставлю АЕМ2, вместо АЕМ1? P.S. Какая цена анонсирована? -------------------- |
11.6.2009, 3:36
Audison
Не парься) Ничего на практике не получшь) Можно брать с целью "поиграться" ) -------------------- |
11.6.2009, 3:48
судя по названию он самоопределяющийся ...... интересно знать как? Убил Это не АЕМ а скайнет- он там все сканирует как в матрице и сам настраивается! -------------------- |
11.6.2009, 7:11
вот вот .....и я про тоже .......
машины нас победят ...... |
11.6.2009, 8:24
Парни! вот объясните мне как человеку, нихрена не понимающему в настройке и в электрике в целом Чем этот девайс выгодно отличается от АЕМ1, кроме озвученных различий(DLI стоит, peak and hold не пользую, ноут с COM-портом есть Он типа современней и удобней? Или это как печатать в Word"е с ноута за 10 тыс. и за 100 тыс.? Другими словами: что я получу, естли поставлю АЕМ2, вместо АЕМ1? Ну начнем с обратного - а что не устраивает в старом? Сейчас процесс пойдет по стандартному пути.. AEM скорее всего выпустит новую прошивку для этого блока. А там было что улучшать... Собственно это и есть самый большой резерв по новым функциям. А обновлений AEM-1 больше не будет. Кстати появилась еще одна полезная функция. Фильтрация сигнала датчиков детонации по частоте (настраиваемой). Это на самом деле полезно. У AEM-1 этого не было и поэтому его "кнок" графикам особо доверять нельзя... -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
11.6.2009, 9:25
2 Audison:
+1 к Траволте. Покупай, поиграемся PS: меня вот интересует надежность. В ген 1 первых выпусков транзисторы неправильно были впаяны, вываливалась микруха из кроватки и т.п... интересно, в ген 2 такие косяки будут?.. PS2: на бред по поводу "самоопределения" даже реагировать не буду. О вкусах устриц можно спорить только с теми, кто их пробовал... -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
11.6.2009, 9:28
PS: меня вот интересует надежность. В ген 1 первых выпусков транзисторы неправильно были впаяны, вываливалась микруха из кроватки и т.п... интересно, в ген 2 такие косяки будут?.. Если и будут, то наверное другие -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
12.6.2009, 10:35
![]() Вставить ник Аристовод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 214 Регистрация: 20.1.2009 Из: МСК(Кунцево) Пользователь №: 3 311 Авто:JZS147(GTE) |
Цена?
12.6.2009, 13:40
Цена судя по всему примерно такая-же. На ebay пока не успели разойтись, но уже у одного появились по 1750$
12.6.2009, 22:13
Ну если на ибей по 1750, значит наверно можно дешевле
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 7:39 |
