Замена мотора с Аристо на JZA80 (вопрос) |
4.12.2007, 19:40
Был атмосферник, поставил 2JZ GTE с Аристы
вобщем у меня сомнения по поводу охлаждения. Я ставлю фронтальный интеркуллер и мне кажется он будет мешать охлаждению радиатора. Вентилятор с радиатором ставю с той же Арисы, вентилятор лучше чем у меня стоял до этого, да и пришлось вместо стандартного вентилятора ставить 2 електронных меньшим диаметром(которыми я неочень доволен) из-за ето недолговечности(новый вентилятор сломался за 2,5 месяца). Какие будут советы??? Сообщение отредактировал ximik - 4.12.2007, 19:40 -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
4.12.2007, 21:01
Штатный кожух радиатора + вентилятор с гидромуфтой, либо кожух с нормальными, качественными вентиляторами типа Spal, которые действительно выдают нормальный поток воздуха.
Второй вариант - спасибо Lex'у из Казахстана - кожух с электровентиляторами от Цефиро. В качестве сигнала на включение можно использовать такой же датчик температуры, что стоит внизу радиатора. Можно воткнуть его, как сделал Lex, в верхний шланг радиатора. Все работает и не греется. Проверено жарой Казахстана -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2026, 0:10 |
