Какие прокладки надо, Если подтекает масло в свечные колодцы
сообщение 1.7.2009, 18:52
Какие номера с картинки мне нужны, чтобы поменять прокладки и чтобы не текло в свечные колодцы.. да и вообще чтобы масло не сопливило
Липур
сообщение 1.7.2009, 22:21
Из: РТ, г. Набережные Челны
Пользователь №: 3 278
Авто:Toyota Crown Athlete V/JZS171/1JZ-GTE/AT-турбо диван
Прокладки клапанной крышки: № 11213 левый и правый соответственно.
1. Supra JZA80 2JZ-GTE/AT Harvest - продано :(
2. Toyota Crown Athlete/JZS171/1JZ-GTE/AT - турбо диван__ПРОДАЮ!!!
сообщение 1.7.2009, 22:34
Что такое 11219, 11229, 11239, 11249,11273 и 11274 ?
про 11213 мне понятно. спасибо
IQ200
сообщение 2.7.2009, 4:07
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
2 beast_drc
вообще то это тебе не нужно, это железка и резинка она приклепана клапанной крышке, насколько я понимаю она масло задерживает а потом льет на распредвал.
Errare humanum est,
сообщение 2.7.2009, 8:35
IQ200 Не очень понял, причем тут распредвалы.. она же посередине как раз над свечными колодцами
supra300
сообщение 2.7.2009, 14:04
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
почисти вентиляцию
сообщение 2.7.2009, 14:08
supra300 как ?
сообщение 2.7.2009, 16:39
Не заню как на Супре, но в тазу в клапанной крышке есть сверху аля заводская маслопойка. Вот она любит забиваться. непосредсвтенно из неё выходит шланг вентялции картерных газов во впуск,а с дургой стороы к ней из картера.
IQ200
сообщение 3.7.2009, 6:47
Из: Алматы (KZ)
а блин точно!
функцию не помню, но к маслу не относится. вроде как провода свечные держит
просто с другой шнягой спутал)
Errare humanum est,
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 15:05
